2011-01-27 15:32:37
Presenza di umidità e sali nelle fughe
Toniomassa
15 Aprile 2010 ore 15:00 7
vorrei chiederVi un consiglio su un possibile intervento al mio problema.
Circa due anni fa, anche meno, ho comprato un appartamento a piano terra. L'intera veranda presenta un'anomalia: c'è presenza di umidità in superficie ed esattamente sulle fughe, talvolta acqua vera e propria, e successivamente c'è una forte presenza di sali sempre nelle fughe.
Sotto la pavimentazione non passano impianti di nessun genere, inoltre non ci sono infiltrazioni d'acqua da nessuna parte infatti la suddetta veranda è da copertura al piano cantinato che non presenta nessuna anomalia.
L'impresa, che è mio amico, mi ha detto che la veranda è stata così realizzata:
solaio cls;
massetto di cemento cellulare;
guaina;
massetto;
pavimentazione incollata con colla per grés porcellanato;
stuccatura fughe classica.
Vi sarei davvero grato se potesse darmi un consiglio o una dritta per questo genere di problema. Grazie!!
ps: vorrei sapere se esistono dei prodotti ch erendono le fughe impermeabilizzanti!!!
  • il caravaggio
    Giovedì 15 Aprile 2010, alle ore 16:32
    Presumo che la veranda sia stata costruita sulla continuità di un pavimento che continua all'esterno.
    Credo che vi siano alcune cose sbagliate:
    *Un problema di pendenza
    *L'aver eseguito la guaina tra la pendenza e il massetto e non tra il massetto e le piastrelle.
    *Aver eseguito i giunti delle fughe con prodotti normali e non specifici, antimuffa.
    Esistono prodotti per rendere le fughe impermeabili, ma ora sarebbe tutto da rifare!!!!
    Giovedì 15 Aprile 2010, alle ore 17:27
    La circostanza che l'impresa sia d'un amico non è d'aiuto, in questi casi...
  • toplevel
    Venerdì 16 Aprile 2010, alle ore 04:49
    Cosa intendi esattamente per "umidità in superficie"? e come si manifesta di preciso?
    i sali inoltre puoi descriverli? sono efflorescenze lanuginose o la fuga diventa bianca e basta?
    che fastidio ti arreca il fenomeno descritto?
  • toplevel
    Sabato 17 Aprile 2010, alle ore 05:49
    Ok, ora è più chiaro e posso spiegarti il fenomeno.
    si tratta di condensazione superficiale che ti spiego così: ti è mai capitato di vedere la bottiglia appena tirata fuori dal frigo che si "appanna" di un velo liquido?
    ecco quella è condensazione.
    sotto, la temp del garage è più calda, sopra, la superficie calpestabile è lambita da correnti d'aria più fredda per cui vi è un delta termico tra sotto e sopra le superfici che dà origine alla condensazione.
    lo stesso identico fenomeno si forma sulla superficie calpestabile della tua veranda, un velo di acqua liquida che condensa su mattonelle e anche fughe. ora succede che l'acqua, il "solvente" universale per eccellenza, venendo a contatto con il materiale cementizio delle fughe, "reagisce" chimicamente con il composto cementizio e forma dei "sali" che tendono a schiarire le fughe; se le spazzoli o le lavi ritornano del colore originale giusto?
    saprei come ovviare a questo problema, solo che, non essendo un gran fastidio per te e per di più in casa nuova ti consiglierei di lascia stare e conviverci.
    l'unico neo è che tale fenomeno implica anche dispersioni energetiche attraverso il solaio.
    tutto chiaro adesso?
  • scipione70
    Domenica 18 Aprile 2010, alle ore 08:20
    Il pavimento è coperto o scoperto ? Se è scoperto , sappilo che gli manca l'impermeabilizzante e si stà inzuppando il massetto .
    Soluzioni :
    Demolizione pavimento , impermeabilizzante e posa pavimento
    Resinatura con resine impermeabili .
  • cioci
    Martedì 27 Aprile 2010, alle ore 22:19
    cito perché credo di avere lo stesso problema sulla pavimentazione (gres) del portico coperto di casa. Le fughe e il centro delle piastrelle (che sono grigio chiaro, pertanto si nota) sembrano leggermente bagnate e le fughe dopo un pò diventano bianche a volte un pochino farinose (sono i sali?).
    Il fastidio è più che altro estetico, ma non crea danni nel tempo?
  • toniomassa
    Giovedì 27 Gennaio 2011, alle ore 15:32
    Toplevel ha scritto:
    ok, ora è più chiaro e posso spiegarti il fenomeno.
    scusa ma quale sarebbe la soluzione che mi proponi?
    ti ringrazio ancora per la disponibilità!!!
Img marta gagnolato
Img francy155
Img paolo863
349.284 UTENTI
