2015-01-03 08:21:58
Prese aria per condensa
Guangtou
02 Gennaio 2015 ore 21:09 2
Ciao a tutti, buon anno e grazie in anticipo a chi mi potrà dare un suggerimento.
Abito da 1 anno in zona alto Garda in un appartamento monolivello di circa 90mtq al terzo ed ultimo piano di una piccola palazzina moderna in classe B+ dove, ad inizio lavori di arredamento, ho fatto chiudere dal muratore nella zona sala/cucina open space la presa aria di sicurezza per il gas in quanto non abbiamo allacciato il gas e quindi non ci piaceva esteticamente.
Nel bagno invece c'è uno "sfogo" aria in alto che da sull'esterno che è tutt'ora presente.
Ora con il freddo noto che nello studio attiguo al bagno nel velux alto sul soffitto si forma al mattino parecchia condensa sul perimetro del telaio, cosa del tutto normale.
La mia domanda è la seguente:
sarebbe meglio riaprire in cucina la presa aria esterna in modo da avere un piccolo ricircolo aria ed eliminare l'umidità in modo naturale durante tutto il giorno?
Aggiungo che ho il riscaldamento a pavimento centralizzato e che tengo le temperature in casa non molto alte, sui 19°C.
Grazie a tutti!!
    Sabato 3 Gennaio 2015, ore 00:55
    Ultima modifica: Sabato 3 Gennaio 2015, ore 01:00
    Ciao, tante possono essere le cause della condensa, comunque come te, penso proprio sia necessario ripristinare la presa d'aria in cucina perché, d'accordo che non usi il gas, ma è necessaria per "creare corrente": cioè l'aria può fuoriuscire solo se altrettanta ne può entrare. importante quindi anche arieggiare aprendo le finestre anche per pochi minuti, per non far raffreddare eccessivamente i locali. Fermo restando che sarebbe opportuno un controllo da parte dell'impresa che ha fatto i lavori, per verificare lo stato del tetto, almeno dal colme fino al velux in questione.
  • guangtou
    Sabato 3 Gennaio 2015, ore 08:21
    Ciao e buon anno!
    La mia ipotesi era proprio come dici tu: riaprire la presa aria per permettere il minimo ma costante ricircolo permettendo all'aria che allora entrerrebbe in cucina di uscire a sua volta dal bagno. Io l'avevo chiusa anche pensando, forse (anzi, sicuramente) erroneamente, che sarrebbe stato uno spreco inutile di aria calda che se ne andava fuori in inverno.... Ora invece vedo che con il sistema a pavimento la temperatura è sempre costante e l'attivazione dello stesso è molto regolare e minimale, credo quindi dal punto di vista economico questa apertura sia del tutto ininfluente. Ci troviamo poi ad aprire la portafinestra della cucina quando cuciniamo con la cappa inserita, oppure almeno 2 volte al giorno per cambiare aria, mattina e sera, quindi c'è un piccolo controsenso in tutto questo. Anche perché, ragionando, se faccio lavorare la cappa della cucina sarebbe buona cosa permettere alla stessa aria di avere un punto di prelievo... Per il discorso di arieggiare è come dici essenziale e come detto già lo facciamo mnattina e sera anche solo per pochi minuti, per ricambiare l'aria umida presente senza raffreddare tutta la casa.
    Cosa dite allora: mazzetta e scalpello e picchio di brutto??
Img rocco a. m.
Buonasera a tutti, sono nuovo nel forum, volevo approfondire la questione luce/aria del 2° bagno cieco del mio nuovo appartamento all'ultimo piano con tetto piano (in...
rocco a. m. 31 Dicembre 2023 ore 16:48 5
Img giusy sacco
Buongiorno a tutti,avrei bisogno di un parere per quanto riguarda la cappa downdraft Faber Fabula plus.Di seguito allego il mio progetto della cucina.L'ambiente è un open...
giusy sacco 27 Settembre 2022 ore 16:14 3
Img bruceas
Una cappa aspirante che scarica, tramite canna fumaria, in un camino sul tetto, può essere consireta un "foro di aerazione?Ci sono dei casi in cui il foro di aerazione...
bruceas 18 Dicembre 2021 ore 09:54 1
Img danieleferraresi
Salve, attualmente devo scegliere, ho meglio sono indeciso, sulla scelta di un aspiratore per bagno con umidostato.il problema è comparso dato che questa settimana ho fatto...
danieleferraresi 22 Luglio 2021 ore 12:30 9
Img sirimarco
Buongiorno, vorrei sapere se in assenza di caldaia murale e piano cottura con cappa aspirante e funzionamento con bombola domestica si devono fare i fori nel muro per aerazione.
sirimarco 27 Dicembre 2020 ore 11:51 3
Notizie che trattano Prese aria per condensa che potrebbero interessarti
Camini, Combustione, Tiraggio
Impianti - Il buon funzionamento di un camino si verifica controllando la qualità dei fenomeni fisici di Combustione, aerazione ed evacuazione di fumi della combustione.
Aerazione e Ventilazione
Impianti di sicurezza - La presenza di adduzioni del gas, dell'acqua e dell'elettricità rendono la cucina ed il bagno i luoghi generalmente più pericolosi di una casa per chi la abita.
Installare una ventola di aerazione
Idee fai da te - In ambienti caratterizzati da scarso ricircolo d'aria può risultare utile l'installazione di una ventola di aerazione in grado di garantire il corretto ricambio.
Fontane a ricircolo per giardino: estetica e relax con acqua sempre in movimento
Irrigazione giardino - Le fontane da giardino a ricircolo donano relax e decorazione agli spazi esterni. Ecco come funzionano, quali modelli scegliere e quanto costano nel 2025.
Quali sono le norme per installare un fan coil a gas
Leggi e Normative Tecniche - Il termoconvettore a gas, o fan coil, è un dispositivo atto ad integrare il sistema di riscaldamento che prevede il funzionamento tramite il fenomeno della convezione
Sistemi di areazione bagno
Impianti di climatizzazione - Garantire la giusta qualità dell'aria è importante anche negli ambienti che necessiterebbero di continui ricambi, come i bagni, soprattutto se privi di finestra
Gas GPL
Impianti di riscaldamento - In tutte le zone non ancora metanizzate è diffuso l'utilizzo di impianti a gpl (gas propano liquido): vediamo alcune misure necessarie per la sicurezza.
Come funziona un impianto di ricircolo dell'acqua calda sanitaria
Impianti idraulici - Cosa fa un impianto di ricircolo dell'acqua calda? Come si installa e quanto consuma? Guida tecnica al sistema per non aspettare più l'acqua calda.
Canali estrazione fai da te
Impianti di climatizzazione - Può presentarsi in alcuni casi l'esigenza di realizzare una ventilazione forzata per una piccola stanza, nella quale non c'è altra possibilità di aerazione.
349.323 UTENTI
