2020-11-10 13:57:34
Presa 1.500v
scusate sono nuovo e totalmente inesperto.
Ho un dubbio (uno dei tanti): una presa di corrente di 1.500 V può reggere due PC utilizzati per gaming, due casse da 100w e un monitor?
Ringrazio anticipatamente chi volesse cortesemente aiutarmi a dissipare il mio dubbio.
Buona giornata a tutti
    Domenica 8 Novembre 2020, alle ore 11:26
    Ciao, prima della presa più adatta(altrimenti inutile mettere il gaming) penso che prima tu debba controllare l'alimentatore del computer oltre che la presa, mediamente gli alimentatori x Pc sono da 150-200 watt ma x il gaming devi avere secondo me almeno 600-800 watt di alimentazione, ovviamente non sono un tecnico ma qlc ho sentito dire in giro.
    Domenica 8 Novembre 2020, alle ore 11:26 - ultima modifica: Domenica 8 Novembre 2020, all or 11:28
    Ciao, prima della presa più adatta(altrimenti inutile mettere il gaming) puoi trovare qualche prodotto anche su Amazon con i consigli per l'allaccio.
  • ali75
    Domenica 8 Novembre 2020, alle ore 11:39
    Ciao jovis, grazie per la risposta. Gli alimentatori dei due PC sono da 750w ciascuno.
    Facendo la somma matematica dei dispositivi 1500w non basterebbero.
    Però non so se il PC, pur usato per gaming, utilizzi tutti i 750w.
    La mia conclusione mi sembrerebbe questa: se devo usare per gaming contemporaneamente i due PC, con anche casse e monitor, è meglio che i due PC li attacco su due prese diverse.
    Mentre se li uso contemporaneamente sempre con casse e monitor, ma uno per gaming e l'altro per un uso soft, tipo navigare in rete, allora credo che possa attaccare tutti i device ad una sola presa da 1500 w perché in questo caso penso possa reggere.
    Non so cosa ne pensi Tu e gli altri amici del forum.
    Grazie e Buona domenica
  • bubuzzo
    Martedì 10 Novembre 2020, alle ore 13:16
    Scusate se entro in merito, ma Ali75 abiti sotto un traliccio di alta tensione?
    1.500v vuol dire Volts, sicuramente volevi dire W watts, nel senso che hai calcolato l'assorbimento del PC, monitor, ecc. e hai fatto bene.
    Adesso l'unica cosa devi accertarti è che la presa elettrica abbia il giusto amperaggio, la portata della tensione elttrica, che nel nostro paese per convenzione le prese sono da 10Ampere e da 16Ampere, rispettivamente tipo C e tipo L.
    Nel tuo caso ci vuole il tipo L, la cosiddetta volgarmente spina grossa.
    Altro discorso è se l'impianto regge a sopportare il tuo computer con tutte le periferiche, mentre c'è lavatrice, frigo e forno acceso, quello dipende dal tuo contratto ENEL(o altro gestore) se di 3 o 4,5 Kwatt.
  • ali75
    Ricerca discussioni per utente Bubuzzo
    Martedì 10 Novembre 2020, alle ore 13:57
    Grazie mille dei tuoi chiarimenti. Come premesso, sono purtroppo totalmente profano della materia. Ho verificato e la presa a muro su cui attaccherei i due PC, le due casse e il monitor video è di tipo L. Li attaccherei a questa presa a muro tramite una buona ciabatta di marca nota, comprensiva di surge protection e tramite un adattatore da shucko a presa L in quanto la ciabatta finisce con presa shucko. In definitiva quindi secondo te, al di là del problema della tenuta dell'impianto di casa per i wat complessivamente consumati comprendendovi anche i vari grandi elettrodomestici accesi, non avrei problemi ad attaccare ad una sola presa elettrica L di 1500v i due PC anche utilizzati per gaming, due casse e il monitor video? Ringrazio in anticipo per l'eventuale riscontro e ti auguro una buona giornata
Img pilotaromanoromano
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e...
pilotaromanoromano 20 Febbraio 2026 ore 14:04 1
Per convertire un impianto di illuminazione tradizionale in uno smart è necessario rifare anche l'impianto?...
Redazione Lavorincasa.it 09 Luglio 2025 ore 18:25 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un vecchio appartamento realizzato negli ani '30. L'impianto elettrico non ha subito modifiche dopo gli anni '90, salvo il filo a...
doctorwho 26 Giugno 2025 ore 13:04 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un appartamento in condominio, risalente agli anni '30.L'impianto elettrico presenta un quadro elettrico vicino all'ingresso, con 2...
doctorwho 11 Marzo 2025 ore 11:37 1
Img lordalbert
Notizie che trattano Presa 1.500v che potrebbero interessarti
Carichi Elettrici in Casa
Impianti - Qualsiasi apparecchiatura collegata ad un impianto elettrico, dalla quale trae alimentazione per il suo funzionamento, è considerata un carico elettrico.
Metodi pratici per spostare una presa elettrica senza tracce
Impianti elettrici - Spostare una presa elettrica senza rompere il muro può essere utile quando non si vogliono effettuare costosi lavori in muratura per effettuare delle tracce
Sostituzione presa elettrica
Idee fai da te - Sostituire una presa elettrica è un'operazione semplice, che però richiede particolare attenzione alla sicurezza e la messa in atto di alcune precauzioni.
Quadro elettrico civile
Impianti - Il quadro è il punto di controllo e manutenzione dell'impianto elettrico di casa, in esso sono allocati i dispositivi di protezione, manovra e monitoraggio.
Dispersione elettrica in casa, quali sono i rischi e le soluzioni
Impianti elettrici - La dispersione di corrente in casa è un elemento da attenzionare con molta cura. In questo articolo analizzeremo i metodi per monitorarlo e i modi per risolvere
Sicurezza con cercafase, cercametalli e tester
Idee fai da te - La messa in sicurezza dell'impianto elettrico passa attraverso l'utilizzo di strumenti come cercafase, cercametalli e tester, in grado di individuare eventuali guasti.
Protezione Montante Elettrico, V3 CEI 64-8
Impianti - La protezione del montante con un proprio magnetotermico oltre che dalle caratteristiche dell'impianto elettrico, dipende dal valore che l'ente erogatore fornisce circa la corrente di corto circuito nel punto di consegna.
Montante Elettrico Casa, Variante V3 CEI 64/8
Impianti elettrici - Le variazioni introdotte dalla V3 della norma CEI 64-8 riguardano anche il montante elettrico ossia il cavo che collega il punto di consegna dell'energia elettrica.
