2012-05-03 19:27:32
Pozzo nero: possibile eliminarlo?
Indiano81
01 Maggio 2012 ore 23:21 2
Salve a tutti, abito a piano terra in un condominio di vecchia fabbricazione e nella chiostra c'è il pozzo nero condominiale collegato alle fognature comunali. Probabilmente essendo di vecchia costruzione, necessità di 4-5 svuotamenti l'anno, ma è gia capitato un paio di volte che essendo pieno ci sia un riflusso negli appartamenti al piano terra (due tra cui il mio ).
Sono venuto a conoscenza che altri condomini nella via e vicini al nostro hanno eliminato il pozzo nero (by-passandolo), scaricando cosi direttamente in fogna. In tal modo hanno eliminato il problema e pericolo di reflussi.
è lecita una cosa del genere? Potremmo andare in contro a qualche divieto?
  • consulente
    Mercoledì 2 Maggio 2012, alle ore 07:50
    In ogni comune solitamente vi è un settore tecnico che rilascia le autorizzazioni allo scarico e regolamenta tutto l'argomento riguardante gli allacci fognari.
    Basta chiedere a qualche funzionario anche per verificare la modalità di collegamento alla rete comunale.
    Giovedì 3 Maggio 2012, alle ore 19:27
    In teoria sei obbligato ad eliminare il pozzo nero in quanto presente fognatura comunale,sei obbligao ad eseguire i lavri a regola d'arte e conformi alla normativa comunale,esempio nel mio comune è fatto divieto di usare tubo ad incollaggio,il problema del piano terra purtroppo non viene eliminato totalmente c'è una possibilità che si intasi il collettore ,eseguito un buon lavoro va fatto un programma di manutenzione regolare passa lo spurgo ogni si mesi e fa pulizia delle tubazioni per fare esempio,per i condomini che scaricano cose strane non è dato sapere finche non si intasa il tubo
Img marta gagnolato
Img francy155
Img paolo863
349.280 UTENTI
