2015-07-03 17:17:39
Pozzo come chiuderlo?
Daniela69
02 Luglio 2015 ore 09:54 1
Salve, ho bisogno di un consiglio.
Abito da vent'anni su una casa colonica che lentamente abbiamo ristrutturato.
In giardino è presente un pozzo, a memoria dei vicini irrigava un vasto campo adiacente coltivato a tabacco.
Ormai sono più di dieci anni che si è prosciugato.
Ci hanno consigliato di scavare per farne un altro.
Il problema è che ora questo pozzo si è riempito internamente ed esternamente di edera.
Nella parte superiore è presente solo una grata di ferro.
Cosa si potrebbe fare per chiuderlo definitivamente?
Tra l'altro da maggio a ottobre è un pericoloso covo di serpenti... grazie a chi vorrà rispondere.
  • bubuzzo
    Venerdì 3 Luglio 2015, alle ore 17:17
    Se dovrai far fare un pozzo nuovo nelle immediate vicinanze del vecchio, potresti far scaricare i materiali di risulta derivati durante i lavori, oppure sempre segnalando all'impresa che dovrà realizzare i lavori, potrebbe scaricare calcinacci.Se poi non ti fidi di cosa poi potrebbero scaricare, puoi far realizzare una soletta che copre il vecchio pozzo.Saluti
Img krisjanis mezulis
Ho una casa in Campania collegata a un pozzo situato sul terreno del vicino.Nel rogito ho una servitù di attingimento acqua regolarmente registrata, con diritto di scavo e...
krisjanis mezulis 09 Giugno 2026 ore 14:22 2
Img pardian
Buonasera a tutti,in giardino ho un pozzo artesiano costruito negli anni '90 di 16 metri di profondità per circa un metro di diametro.Al tempo della perforazione non...
pardian 10 Giugno 2021 ore 14:23 5
Img atievoli65
Salve a tutti. Abito in un complesso di 5 unità abitative e sono il proprietario del semi interrato.Ogni unità ha il suo pozzo nero e purtroppo da uno di questi, ci...
atievoli65 27 Gennaio 2021 ore 19:16 1
Img maurizio35
In una villetta a schiera le utenze: gas, acqua e energia elettrica sono esclusive. La presenza di un pozzo per innaffiare il giardino che serve altre unità immobiliari...
maurizio35 30 Novembre 2020 ore 19:37 2
Img luporoma69
Buongiorno, spero potete darmi una delucidazione in merito. Circa 10 anni fa' ho acquistato da un costruttore una villetta facente parte di un lotto di 8 a schiera. Sono stato...
luporoma69 25 Settembre 2020 ore 19:56 1
Notizie che trattano Pozzo come chiuderlo? che potrebbero interessarti
Cavedio: cosa significa?
Architettura - Il cavedio è quello spazio aperto presente all'interno dei fabbricati, su cui si affacciano generalmente tutti i locali di servizio e le tubazione delle utenze.
Pompa sommersa per pozzi e raccolta acqua piovana: guida alla scelta
Impianti idraulici - Come scegliere una pompa sommersa per pozzi o cisterne per il recupero dell'acqua: modelli, potenze e utilizzi domestici.
Tecniche per la realizzazione di un pozzo artesiano in giardino
Fai da te Muratura - Un pozzo freatico o artesiano costituisce una fonte sicura per l'approvvigionamento di acqua per l'irrigazione di orti e giardini soprattutto in caso di siccità
Come ricavare un terrazzo a pozzo valorizzando il sottotetto
Sottotetto - Terrazzo a pozzo o a tasca: soluzione per ricavare uno spazio esterno terrazzato aprendo una porzione di tetto, donando luce e aria agli ambienti interni del sottotetto
Rimediare al guasto della pompa sommersa del pozzo: ecco come
Impianti idraulici - Guasto della pompa sommersa, come intervenire e su quali componenti. La procedura fra le prime verifiche e le sostituzioni dei pezzi. Cambio efficace condensatore
Prendersi cura della fossa biologica con gli enzimi
Pulizia casa - Prendersi cura della fossa biologica non è difficile. Basta il prodotto giusto e un po' di costanza negli interventi per dire addio a cattivi odori e ingorghi.
Che cos'è il cavedio condominiale e come può essere utilizzato
Parti comuni - Il cavedio condominiale, o pozzo di luce, è uno spazio aperto circoscritto all'interno di un edificio, delimitato dai suoi muri perimetrali e dalle fondamenta comuni
Come scegliere la forma giusta delle scale
Soluzioni progettuali - Le scale sono gli elementi architettonici che lasciano ampio spazio alla fantasia del progettista. La scelta della forma però è fondamentale: vediamo perché.
Quando si utilizzano le fondazioni indirette in edilizia?
Restauro edile - Quando le caratteristiche del terreno non sono compatibili con le caratteristiche della struttura in elevazione, si ricorre alle fondazioni indirette o profonde
