2011-07-28 17:05:59
Posso toccare 2 colonne portanti di un condominio?
Bumamo
23 Luglio 2011 ore 17:09 7
ho due colonne portanti che delimitano l'ingresso al mio box....mi chiedevo se posso toccarle....si possono"rasare" fino al limite dei ferri inseriti nel cemento armato? quei 10/15 cm. circa recuperati mi permetterebbero di far entrare l'auto.
Grazie per qualunque consiglio vogliate darmi
  • ilmedicodellacasa
    Sabato 23 Luglio 2011, alle ore 18:37
    Ciao Bumamo, ti suggerirei di non provarci! Il cemento armato deve essere valutato da un Tecnico abilitato, meglio se un Ingegnere Strutturista. Spesso delle modifiche anche piccole hanno dato luogo a dissesti gravi e crolli di strutture. Se poi il Tecnico ti dovesse autorizzare (per iscritto), fai pure.
  • consulente
    Lunedì 25 Luglio 2011, alle ore 06:54
    Questa operazione comporta, così come la intendo, alla rimozione dello strato di copriferro, lasciando a nudo le barre che a questo punto sono facilmente aggredibili da agenti esterni e quindi soggetti a fenomeni di corrosione.
    Condizione che pregiudica la sicurezza statica, specie se il fabbricato è a più elevazioni.
    Pur ripristinando nuovamente questa protezione con malta specifica, si può ridurre lo spessore iniziale ma solo di poco.
    Riguardo ai circa 10/15 cm complessivi da recuperare, (5/7,5 per lato) ritengo che in questa dimensione è stato inserito anche lo spessore della sovrastruttura (intonaco, lastra di marmo, ecc.).
    A conti fatti, non è il caso di considerare l'eliminazione solamente di questa parte, lasciando integra la struttura, e di recuperare questi altri centimetri studiando magari con il serramentista una soluzione specifica per il portone di chiusura esterno?
    E' chiaramente solo una suggerimento a caldo, verificabile con lo stato dei luoghi.
    Tuttavia non bisogna trascurare che, trattandosi di condominio, qualunque lavoro deve essere sottoposto all'autorizzazione dell'Amministratore dello stabile.
  • steno2
    Lunedì 25 Luglio 2011, alle ore 12:21
    Secondo me, l'unico intervento possibile senza problemi su una colonna portante, è la tinteggiatura; o al massimo il cappotto esterno.
    Per tutto il resto, vai solo a cercarti rogne più o meno infinite, quindi è meglio cambiare auto, sempre che l'ingegnere abilitato, non ti fornisca il "piano B".
    Giovedì 28 Luglio 2011, alle ore 11:56
    Buongiorno, anch'io vedo molti ostacoli, di natura legale così come tecnica.
  • eagledare
    Giovedì 28 Luglio 2011, alle ore 13:02
    Oppure spostare le colonne,mafari affiancate,creando prima quelle nuove e poi demolendo anche parzialmente le vecchie ma dipende dal contesto e dalle possibilità
  • steno2
    Giovedì 28 Luglio 2011, alle ore 14:17
    Si potrebbe spostare si la colonna, ma solo dietro progetto di ingegnere adatto e permessi vari, non ultimi quelli degli inquilini, comunque sicuramente a proprio rischio e pericolo, in caso di danni.
    Giovedì 28 Luglio 2011, alle ore 17:05
    Le puoi toccare a limite accarezzare non di piu,le soluzioni sono:
    Nuovo progetto e nuova disposizione di nuove colonne,cambiare casa con un garage piu largo oppure cambiare auto prendendone un piu piccola
349.261 UTENTI
