2006-03-14 15:24:17
Posso sovraelevare???
Papero72
14 Marzo 2006 ore 08:16 1
Ciao amici del forum vorrei cortesemente qlcuno che mi dia un aiuto tecnico riguardante l'oggetto da me inserito. Vengo e mi spiego:
abito al primo piano di un'abitazione costituita appunto da piano terra e 1 piano, costruita intorno al 1955 (muri perimetrali spessi di ca 60 cm, altezza di m. 3,40) ed ho tutta la terrazza di mia proprietà. Questa abitazione di cat. A/4 ricade, come specifica il PRG comunale, in una zona C1 di espansione e proprio la sottozona dove si eleva è riportata nel PRG che riporta che l'edificazione dovrà avvenire cn altezza massima nn superiore a m. 14,50 e n° massimo di piani fuori terra nn superiore a 3 (anche se intorno si elevano palazzi condominiali molto + alti...Perché??). Volendo sovraelevare sulla terrazza, volevo sapere se posso farlo e se sì se lo posso fare in muratura od in struttura leggera...Che mi consigliate?? Aspetto vostre risposte in merito. Ciao buona giornata
  • giacuratolo
    Martedì 14 Marzo 2006, alle ore 15:24
    Se si può sopraelevare o meno questo lo capisci andando nell'ufficio tecnico del tuo comune.
    per il discorso su che tipo di materiale usare credo che le tipologie costruttive + o - si equivalgano; sono del parere che devi rispettare quanto + possibile lo stesso sistema costruttivo usato fino ad ora per il primo piano di casa già esistente. questo per avere le stesse reazioni alle medesime sollecitazioni.
    di recente ho visto sopraelevare due piani di casa, su una base solida in muratura, completamente inlegno ma per la tua zona credo cho l'operazione sia molto costosa.
349.263 UTENTI
