Lunedì tornano dalle ferie e ci sarà il confronto dal vivo con direttore dei lavori e piastrellista, chiaramente loro diranno che va tutto bene mentre io chiederò di rifare tutto a loro spese.Cosa posso fare per dimostrargli in maniera incontrovertibile che sono montate storte evitando che dicano che sono solo io che le vedo così? avevo pensato di farmi prestare una livella laser..sono abbastanza disperato e deluso, grazie“Ciao mi dispiace molto x te... forse il posatore aveva un fiaschetto di chianti gallo nero a tracolla mentre montava le mattonelle, diamine! tutto da rifare, altro che stuccatura!”
Mi sembra un'ottima idea, anche quella di interpellare un testimone esterno, tu ti sei trovato in situazioni simili?Grazie“metti un chiodinotra una mattonella ed un'altra e tira con uno spago a livello con una bolla, o con il laser.Uno trasversale all'altro con angolo a 90° e il gioco è fatto, ma suggerirei la presenza di un testimone estraneo alla situazione(un vicino o un conoscente) credo che un tecnico sia sprecato data l'evidenza dello stato di fatto!”
BuongiornoVorrei alcuni consigli su dove potrei trovare questa tipologia di piastrella in gres opaco credo color rovere e con misura 30x60. Ogni piastrella ha un finto intreccio a... |
Salve, ho bisogno di aiuto per un problema sorto in cucina.Abbiamo fatto installare uno schienale in gres sopra al top cucina dello stesso materiale. Tuttavia, dato che i muri... |
Per un pavimento in gres porcellanato lappato, lucido, esiste qualche prodotto o qualche metodo che possa attenuare un graffio?... |
Buongiorno, avrei bisogno di un parere di qualche esperto nella materia in oggetto, ho un pavimento in una casa in campagna con piastrelle in gres porcellanato su una superficie... |
Quale dettaglio può far capire se qualcosa non va durante la posa del pavimento?... |
Notizie che trattano Posa piastrelle in bagno che potrebbero interessarti
Rivestimenti ceramici: guida alla scelta consapevolePavimenti e rivestimenti - Rivestimenti ceramici per bagno e cucina: di seguito alcuni consigli su come sceglierli davvero in base a uso, formato, posa e tutti gli errori da evitare. |
Il gres effetto legno posato senza fughePavimenti e rivestimenti - Innovazione e ricerca hanno permesso al grès porcellanato effetto parquet di essere posato senza fughe, o meglio, con una fuga minima |
Come rinnovare il bagno senza demolizioniRestauro edile - Rinnovare il bagno senza demolizioni è una soluzione possibile per trasformare l'aspetto di questo ambiente senza dover andare incontro a lavori importanti. |
3 soluzioni per rinnovare il bagno senta togliere le piastrelleRestauro edile - Un bagno ormai datato può essere ristrutturato anche senza togliere le piastrelle di rivestimento, intervenendo con soluzioni alternative di facile applicazione |
Gres effetto legno per un rivestimento elegante e senza tempoPavimenti e rivestimenti - Un pavimento in gres effetto legno è in grado di riprodurre fedelmente le venature del legno naturale risultando al contempo molto resistente e di facile manutenzione |
Fughe e schemi di posa per il gres effetto terracottaPavimenti e rivestimenti - Come posare il gres porcellanato effetto terracotta scegliendo larghezza e colore delle fughe, posa dritta, sfalsata, diagonale, a spina o multiformato. |
Grès porcellanato effetto legno: tutto sulla posaPavimenti e rivestimenti - Il gres porcellanato effetto legno ha molti vantaggi; quando si sceglie di usarlo è bene conoscerne le caratteristiche di posa per ottenere i migliori risultati |
Piastrella in gres porcellanato dall'effetto legno: come sceglierla davveroPavimenti e rivestimenti - Gres porcellanato effetto legno: ecco alcuni consigli su come sceglierlo in base a spazi, luce e uso reale. Errori comuni, vantaggi e casi in cui non conviene. |
