2014-01-13 16:37:00
Posa pavimento su esistente
Buonasera e buon 2014 a tutti.
La mia domanda è su un lavoro già eseguito, spero non purtroppo.
Ho fatto posare un pavimento su uno già esistente....sotto c'era marmo e ceramica.
Da poco ho saputo che il pavimento sotto va "grattato" cosa che non è stata fatta.
Cosa mi devo aspettare ora, che il pavimento si "scolli" perché non è ben ancorato?
So solo che è stata usata la colla della Mapei keraflex.
Grazie per qualsiasi info.
Stefano
  • otmarfloor
    Ricerca discussioni per utenteOtmar Floor Srl
    Sabato 4 Gennaio 2014, alle ore 10:48
    Non è sempre detto che il sottofondo vada grattato dipende che pavimento hai fatto posare.
    Il keraflex è un ottimo prodotto per la posa di materiali lapidei.
    In attesa di riscontro cordialmente salutiamo
    OTMAR FLOOR SRL
    Via P da Volpedo 50 c
    20092 Cinisello Balsamo
    www.otmarfloor.it
  • chelubai
    Sabato 4 Gennaio 2014, alle ore 11:45
    E' stato posato un gres effetto legno 13x80.
  • otmarfloor
    Ricerca discussioni per utenteOtmar Floor Srl Chelubai
    Sabato 4 Gennaio 2014, alle ore 12:00
    Allora non ci sono problemi di distacco La posa è stata eseguita correttamente.
    Buona giornata
    OTMAR FLOOR SRL
    www.otmarfloor.it
  • gmcostruzioni11@gmail.com
    Domenica 12 Gennaio 2014, alle ore 19:51
    Non ci sono problemi per il tuo lavoro la colla è ottima.
    Ciao dalla ditta GMcostruzioni
  • ristruttura.facile
    Lunedì 13 Gennaio 2014, alle ore 16:37
    Ciao, confermiamo le risposte che ti sono state date finora.
    Se il pavimento di sotto era in buone condizioni e le piastrelle non si muovevano, per la posa di un pavimento nuovo non era comunque necessario grattare, oltretutto con la colla utilizzata non dovresti avere problemi perché è molto valida.
    Se invece il pavimento di sotto era piuttosto vecchio, sconnesso o in cattive condizioni, allora c'è il rischio che le piastrelle nuove col tempo si scollino o si spacchino.
    Facci sapere.
    Un saluto da Ristruttura Facile.
    www.ristrutturafacile.net
    [email protected]
Quale dettaglio può far capire se qualcosa non va durante la posa del pavimento?...
Redazione Lavorincasa.it 10 Luglio 2025 ore 16:25 1
Img homestylist
Buongiorno ,in una casa anni 70 con pavimento in marmette hanno posato parzialmente(solo in alcune stanze che comprendono zona giorno e corridoio) un pavimento in grès...
homestylist 13 Aprile 2025 ore 13:16 2
Img amontali73
Buongiorno, vorrei chiedere un parere..9-10 anni fa ho fatto ristrutturare gli interni del mio appartamento.A distanza di qualche anno, indicativamente 5, molti punti del...
amontali73 10 Febbraio 2025 ore 17:53 1
Img rgaratti
Buongiorno, abbiamo ristrutturato un appartamento posando nuovi pavimenti sull'esistente, dopo applicazione di autolivellante. L'autolivellante è stato applicato non...
rgaratti 08 Novembre 2024 ore 19:21 11
Img a0394
Buongiorno,Ho da poco acquistato una mansarda in un condominio ed ho deciso di optare sul pavimento in laminato per evitare di dover rimuovere il pavimento preesistente.Suddetto...
a0394 10 Settembre 2024 ore 11:58 3
Notizie che trattano Posa pavimento su esistente che potrebbero interessarti
Come rifare il pavimento senza togliere il vecchio, risparmiando
Pavimenti e rivestimenti - Rifare il pavimento senza togliere il vecchio porta molti vantaggi come risparmio di tempo e denaro. Si riduce il disordine e si preserva la struttura esistente
Pavimento in sovrapposizione o nuovo massetto, cosa scegliere?
Pavimenti e rivestimenti - La posa del pavimento sopra pavimento vecchio può essere un'opzione ideale per rifare il look della casa senza demolire il massetto, ma non sempre è possibile.
Tempi e costi per il rifacimento dei pavimenti interni
Pavimenti e rivestimenti - Nella ristrutturazione di un appartamento il rifacimento totale dei pavimenti è uno dei lavori più impegnativi, sia in termini di costi che di tempi di esecuzione.
Che cos'è e come si installa un autolivellante per pavimenti
Materiali edili - L'autolivellante per pavimenti, composto da una miscela di resine, cemento, additivi e aggregati selezionati, è progettato per creare una superficie uniforme.
Parquet flottante o incollato, le differenze
Pavimenti e rivestimenti - La scelta di posare un parquet flottante o incollato dipende da diversi fattori che variano a seconda dello stato di fatto e delle esigenze personali del cliente
Isolamento acustico dei solai
Isolamento Acustico - Una possibile soluzione al problema del rumore può essere quella di interporre tra i vari strati del solaio del materiale fonoassorbente che attutisca i rumori.
Collanti a base cementizia
Materiali edili - Il prodotto collante che si utilizza per posare in opera un rivestimento sicuramente influenza la durata e la resa dello stesso, ecco il collante a base cementizia.
Come ridurre i rumori da calpestio insonorizzando i pavimenti
Isolamento Acustico - Il rumore da calpestio, difficilmente eliminabile ma molto fastidioso, può essere drasticamente ridotto con opportuni sistemi isolanti a soffitto o pavimento.
Caratteristiche e utilizzi dello stucco epossidico
Pavimenti e rivestimenti - Lo stucco epossidico utilizzato come collante e riempitivo tra le piastrelle di rivestimento, vanta ottime caratteristiche tra cui elevata igienicità e resistenza.
349.307 UTENTI
