2015-07-25 13:01:46
Posa pavimenti - 40337
prima di tutto spero di scrivere nel post giusto.
Vorrei posare su un pavimento in graniglia della piastelle in gres porcellato effettto legno.
Suddetto pavimento è stato fatto negli anni 60 e allora misero sotto ad esso il sistema di riscaldamento, che immagino non sia come gli attuali sistemi radianti.
In quale tipo di problemi potrei imbattermi e come posso risolverli?
  • arch-ily
    Sabato 25 Luglio 2015, ore 13:01
    per prima cosa bisognerebbe capire come è costruito questo impianto di riscaldamento.Tuttavia, i problemi principali a mio parere riguardano:
    1) l'aumento di livello del pavimento, dovuto alla sovrapposizione delle nuove piastrelle su quelle preesistenti: questo potrebbe comportare ad esempio l'impossibilità di chiudere correttamente porte e porte-finestre;
    2) la diminuzione dell'efficienza dell'impianto di riscaldamento a pavimento.
Quale dettaglio può far capire se qualcosa non va durante la posa del pavimento?...
Redazione Lavorincasa.it 10 Luglio 2025 ore 16:25 1
Img homestylist
Buongiorno ,in una casa anni 70 con pavimento in marmette hanno posato parzialmente(solo in alcune stanze che comprendono zona giorno e corridoio) un pavimento in grès...
homestylist 13 Aprile 2025 ore 13:16 2
Img amontali73
Buongiorno, vorrei chiedere un parere..9-10 anni fa ho fatto ristrutturare gli interni del mio appartamento.A distanza di qualche anno, indicativamente 5, molti punti del...
amontali73 10 Febbraio 2025 ore 17:53 1
Img rgaratti
Buongiorno, abbiamo ristrutturato un appartamento posando nuovi pavimenti sull'esistente, dopo applicazione di autolivellante. L'autolivellante è stato applicato non...
rgaratti 08 Novembre 2024 ore 19:21 11
Img a0394
Buongiorno,Ho da poco acquistato una mansarda in un condominio ed ho deciso di optare sul pavimento in laminato per evitare di dover rimuovere il pavimento preesistente.Suddetto...
a0394 10 Settembre 2024 ore 11:58 3
Notizie che trattano Posa pavimenti - 40337 che potrebbero interessarti
I vantaggi di un riscaldamento a pavimento privo di massetto
Impianti di riscaldamento - La posa a secco è una soluzione rapida ed economica per chi deve installare un riscaldamento a pavimento e non ha la possibilità di realizzare un massetto.
Tecnologia del riscaldamento a pavimento e suoi vantaggi
Impianti - La scelta di utilizzare il pavimento radiante in sostituzione dei classici termosifoni può aiutare a distribuire meglio i vari ambienti in un appartamento.
Pavimento SPC: come rinnovare senza demolire in modo rapido e pulito
Pavimenti e rivestimenti - Scopri come rinnovare il pavimento senza demolire con l'SPC: vantaggi, posa passo passo e soluzioni per un restyling veloce e resistente.
Pavimento in laminato: pro e contro nell'uso quotidiano
Pavimenti e rivestimenti - Pavimento in laminato: quali sono vantaggi e svantaggi reali, quali gli errori comuni, la durata nel tempo e i casi in cui conviene o è meglio evitarlo.
Novità per impianti radianti
Tempi e costi per il rifacimento dei pavimenti interni
Pavimenti e rivestimenti - Nella ristrutturazione di un appartamento il rifacimento totale dei pavimenti è uno dei lavori più impegnativi, sia in termini di costi che di tempi di esecuzione.
Pavimento in legno che cambia colore con il sole: perché succede e come prevenirlo
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet può cambiare colore con luce, sole e tappeti. Ecco perché accade, quali essenze sono più sensibili e come prevenire aloni e differenze visibili.
Qual è il pavimento ideale per un sistema di riscaldamento radiante
Pavimenti e rivestimenti - La scelta della tipologia di pavimento, quando è presente un sistema di riscaldamento radiante, deve prendere in considerazione la conducibilità termica del materiale
Come rifare il pavimento senza togliere il vecchio, risparmiando
Pavimenti e rivestimenti - Rifare il pavimento senza togliere il vecchio porta molti vantaggi come risparmio di tempo e denaro. Si riduce il disordine e si preserva la struttura esistente
349.326 UTENTI
