2017-10-25 00:17:28
Posa lastre in cartongesso
Punzo77
24 Ottobre 2017 ore 12:44 2
avrei un dubbio da risolvere su un controsoffitto in aderenza che sto realizzando.
Ho montato sul perimetro della stanza 3.90x3,90 le guide ad U e poi partendo da un lato distanziato ad interassi di 60 cm i profilati a C.
La mia idea era di mettere i pannelli in cartongesso nel verso longitudinale alle barre, ma vedendo sui vari siti noto che vengono installate nel verso perpendicolare.
Qual è il modo corretto di posa?
e se va bene come avevo pensato io, devo mettere anche dei profili sui giunti trasversali dei pannelli (cioe sul 120)?
    Martedì 24 Ottobre 2017, alle ore 23:57
    a scanso di confusione ci posti una foto?
    Mercoledì 25 Ottobre 2017, alle ore 00:17 - ultima modifica: Mercoledì 25 Ottobre 2017, all or 00:21
    intanto dopo il profilo perimetrale a U, potresti fare lo spartito a circa 60 cm, ho trovato queste immagini dal web che potrebbero esserti d'aiuto:
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Img lordalbert
Notizie che trattano Posa lastre in cartongesso che potrebbero interessarti
Idee in cartongesso per l'ingresso di un appartamento
Restauro edile - Personalizzare e rendere fruibile l'ingresso di casa è davvero semplice con l'impiego del cartongesso: dai controsoffitti alle nicchie, fino a creare degli armadi
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
Quali sono i vantaggi del cartongesso
Materiali edili - Il cartongesso è uno dei materiali edili più versatili esistenti sul mercato, leggero, resistente, semplice da posare in opera tanti elementi che rendono più semplice la progettazione.
Parete letto in cartongesso con librerie
Zona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio.
Come nascondere impianti, cavi o travi con i controsoffitti decorativi
Restauro edile - Guida pratica ai controsoffitti: impianti a soffitto, botole ispezionabili, altezze, luci integrate e comfort acustico. Errori comuni e soluzioni che durano.
349.293 UTENTI
