2021-10-19 11:35:49
Posa di laminato - ristrutturazione temporanea
Buongiorno a tutti!
Chiedo gentilmente il vostro importante aiuto!
Vorremmo ristrutturare l’appartamento che si trova all’interno di una casa, ma abbiamo diversi dubbi e pensieri, vi chiediamo per questo gentilmente se potete darci informazioni o consigli in merito alle seguenti questioni:
1) Sapete come mai scricchiola il parquet presente ora nelle camere?
2) È giusto chiamarlo parquet? Che tipo di parquet è quello presente ora?
3) Si può posare il laminato sopra al parquet che c’è ora, tenendo conto che scricchiola?
4) Se poso sopra il laminato mettendo un materassino fonoassorbente smette di scricchiolare il pavimento o farà ancora rumore anche con sopra il laminato?
Sotto il pavimento (abbiamo tirato su una pianella) c’è un buco di circa 9 centimetri.
Dalla fine (in basso) della porta al pavimento ora presente, ci sono circa 1.5cm, è possibile posare sopra il laminato?
Eventualmente si può tagliare la porta in basso? (È di legno).
Specifico che la casa ha circa 80 anni!
Grazie mille per una vostra gentile risposta e scusate per tutte le domande e i dubbi che abbiamo, spero qualcuno riesca ad aiutarci!
Grazie di cuore in anticipo per il contributo!
    Martedì 19 Ottobre 2021, alle ore 09:57
    Ciao lo scricchiolio è leggermente riducibile posando un materassino fonoassorbente (di 4/5/7 mm di spessore)ed un laminato sopra da 9 mm circa, aggiungendo però il rumore del calpestio sul laminato.Ma nel caso delle pianelle di legno vista la loro presenza storica ed elasticità, resta cmq secondo me difficile eliminare completamente il rumoreIn merito alla porta d'ingresso, non è un problema particolare visto che è di legno, al massimo si andrebbe a rifilare il bordo inferiore di uno o due millimetri.Una soluzione ideale e sicura sarebbe quella di rifare la soletta(ma aiai i costi) e l'eventualità di poterlo fare in base alla struttura datata ottantenne...
  • daniel.emini
    Martedì 19 Ottobre 2021, alle ore 11:20
    Grazie per la tua risposta!Eventualmente posso togliere il pavimento in parquet e riempire quei 7-8cm di "buco" con del cemento per poi posarci sopra il laminato? cosa ne pensi tu?
    Ricerca discussioni per utente Daniel.emini
    Martedì 19 Ottobre 2021, alle ore 11:35
    Bah' potresti usare della schiuma sigillante, sarebbe meno pesante, la prima che mi viene in mente una del tipo "millechiodi" o qualcosa di similare.
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img massimo pozzo
Img maremeo
Notizie che trattano Posa di laminato - ristrutturazione temporanea che potrebbero interessarti
Pavimento in laminato: pro e contro nell'uso quotidiano
Pavimenti e rivestimenti - Pavimento in laminato: quali sono vantaggi e svantaggi reali, quali gli errori comuni, la durata nel tempo e i casi in cui conviene o è meglio evitarlo.
Differenze tra pavimento in laminato e parquet: ecco quale scegliere
Pavimenti e rivestimenti - Prima di scegliere un pavimento in parquet o in laminato bisogna riconoscerne le differenze estetiche, di manutenzione, ma soprattutto quelle legate al prezzo.
Montaggio fai da te di un pavimento in laminato
Fai da te Muratura - Montaggio di un pavimento in laminato: fasi illustrate della posa dei listoni in fai da te, per un facile e veloce cambio look degli interni, a costi contenuti.
Come posare correttamente un pavimento in laminato
Pavimenti e rivestimenti - Caratteristiche e posa in opera del pavimento in laminato, un materiale ampiamente usato in edilizia sia per abitazioni residenziali che per locali commerciali.
Tempi e costi per il rifacimento dei pavimenti interni
Pavimenti e rivestimenti - Nella ristrutturazione di un appartamento il rifacimento totale dei pavimenti è uno dei lavori più impegnativi, sia in termini di costi che di tempi di esecuzione.
Laminato effetto legno, una pratica alternativa al parquet
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti flottanti in laminato effetto legno, da installare sulla pavimentazione preesistente, rinnovano una stanza in modo pratico, veloce e reversibile.
Il grès porcellanato per l'arredo bagno
Mobili bagno - Perchè non rivestire i mobili dell'arredo bagno con lo stesso materiale con cui si proteggono le pareti e il pavimento dalla presenza continua di acqua e umidità?
Appartamento degli anni '70: progetto per una ristrutturazione completa
Soluzioni progettuali - Ristrutturazione di un appartamento anni '70 attraverso interventi sulla ripartizione interna degli ambienti, proponendo nuove soluzioni di design in stile urban
Come rifare il pavimento senza togliere il vecchio, risparmiando
Pavimenti e rivestimenti - Rifare il pavimento senza togliere il vecchio porta molti vantaggi come risparmio di tempo e denaro. Si riduce il disordine e si preserva la struttura esistente
349.261 UTENTI
