2015-10-13 12:39:40
Posa battiscopa in gres
Bunasera,
mi accingo a posare il battiscopa in gres porcellanato, lo stesso modello della pavimentazione, la piastrella posata è un 60 x 30 con fuga 2mm.
Vi chiedo se, visto che il battiscopoa è lungo 60 cm, devo seguire la linea delle piastrelle (cioè sul 60 della piastrella mettere una lista di battiscopa ,poi fare fuga in linea con la fuga della piastrella ecc.), mentre sul lato del 30, ogni 2 pistrella una lista di battiscopa, ma in questo caso perderei l'allineamento visto che due piastrelle più fuga fa più di 60 (30+30+2).
Spero di essermi spiegato......grazie!!
  • arch-ily
    Martedì 13 Ottobre 2015, ore 08:29
    le consiglio sicuramente, dove possibile, di rispettare l'allineamento delle fughe fra gress e pavimentazione: è un accorgimento di esecuzione abbastanza facile per un posatore esperto, e dimostra subito grande cura e raffinatezza progettuale.
    Dove le piastrelle hanno larghezza di 30, è possibile tagliare il due un listello e posare porzioni da 30 centimetri.
    Saluti.
  • marefix73
    Martedì 13 Ottobre 2015, ore 12:39
    Saluti.
    Grazie!!! Ottima idea.
Quale dettaglio può far capire se qualcosa non va durante la posa del pavimento?...
Redazione Lavorincasa.it 10 Luglio 2025 ore 16:25 1
Buongiorno,abbiamo modificato l'impianto idraulico della casa, facendo passare il tubo dietro il battiscopa in quanto non volevano demolire metà pavimento, ovviamente...
mandrake 26 Aprile 2025 ore 14:12 1
Img homestylist
Buongiorno ,in una casa anni 70 con pavimento in marmette hanno posato parzialmente(solo in alcune stanze che comprendono zona giorno e corridoio) un pavimento in grès...
homestylist 13 Aprile 2025 ore 13:16 2
Buonasera a tutti,per l'installazione dei battiscopa filomuro dell'azienda Eclisse, è possibile rivolgersi sempre alla stessa oppure bisogna risolvere in...
Redazione Lavorincasa.it 31 Marzo 2025 ore 14:00 1
Img lordalbert
Notizie che trattano Posa battiscopa in gres che potrebbero interessarti
Battiscopa che si stacca in alcuni punti: perché succede e come intervenire in modo efficace
Pavimenti e rivestimenti - Battiscopa che si stacca dal muro? Non è solo un problema estetico. Cause più comuni, errori di posa e soluzioni pratiche per risolvere senza rifare tutto.
Battiscopa passacavi: soluzione per evitare le tracce a muro
Impianti elettrici - Il battiscopa portacavi è un'ottima soluzione per evitare di realizzare tracce nel muro e ha la duplice funzione di finitura della pavimentazione e passaggio cavi.
Come posare il battiscopa in 6 mosse
Bricolage legno - Volete posare il battiscopa fai da te e non sapete come fare? Seguite i consigli per misurare, tagliare, fissare e verniciare il battiscopa in 6 semplici passaggi
Scelta del battiscopa
Pavimenti e rivestimenti - Tra le cose da tenere presenti nella ristrutturazione di un alloggio c'è anche la scelta del battiscopa: le possibilità sono tante come i prodotti in commercio.
Quali sono i vantaggi del battiscopa in legno
Pavimenti e rivestimenti - Un elemento posto tra pavimento e parete utile per nascondere i giunti perimetrali e per semplificare la pulizia in un posto difficile è il battiscopa in legno
Il battiscopa a incasso per un effetto filomuro
Pavimenti e rivestimenti - Il battiscopa rasomuro è una soluzione elegante e moderna per preservare la base del muro da sporco e dai colpi accidentali senza ricorrere ai profili sporgenti
Battiscopa con sguscio di raccordo igienico
Pavimenti e rivestimenti - Il battiscopa con sguscia di raccordo è un profilo realizzato con lo scopo di eliminare l'angolo di 90° che si forma nella giuntura tra parete verticale e pavimento
Crepe tra battiscopa e parete: quando preoccuparsi e cosa controllare
Pavimenti e rivestimenti - Le crepe tra battiscopa e parete possono dipendere da assestamenti, ritiro dei materiali o posa imprecisa, ma alcuni segnali richiedono verifiche tecniche.
Guida alla scelta del battiscopa giusto
Pavimenti e rivestimenti - Il battiscopa (o zoccolino) può davvero fare la differenza in un ambiente. Vediamo come scegliere il battiscopa giusto per valorizzare al massimo la nostra casa
349.326 UTENTI
