2019-06-13 17:21:14
POS Piano Operativo di Sicurezza per rimozione teli copertura piscina
volevo sapere se per rimuovere i teli sfilabili, da strutture di coperture di una piscina condominiale, bisogna richiedere il POS (Piano Operativo di Sicurezza) alla ditta esecutrice.
Gli operai non saranno più di 10 e ci metteranno non più di 2 gg , useranno solo una scala nessun cestello.
Attendo, grazie
  • mary_tv
    Giovedì 13 Giugno 2019, alle ore 17:21
    Buongiorno, mi dispiace ma leggo solo ora. Comunque, qualunque impresa che abbia anche un solo dipendente deve redigere il POS per qualsiasi lavoro. Se il lavoro non ha problemi particolari può redigere il POS semplificato, ma questo lo devono valutare loro.
Img orazio12
Buongiorno. Sto sostituendo nella mia abitazione i vecchi infissi in metallo con altri in PVC.È mia intenzione avvalermi delle agevolazioni ecobonus 50% (spero di farmi...
orazio12 16 Novembre 2020 ore 12:46 7
Img tupac76
Buongiorno, ho un problema con il POS. Ho iniziato i lavori da un anno ormai con un impresario che si è poi rivelato un totale disastro sia come programmazione dei lavori...
tupac76 21 Giugno 2018 ore 16:15 1
Notizie che trattano POS Piano Operativo di Sicurezza per rimozione teli copertura piscina che potrebbero interessarti
Piscina interrata o fuori terra: quale telo per piscina scegliere
Sistemazione esterna - I teli per la chiusura delle piscine preservano l'acqua dagli agenti atmosferici durante l'inverno. In questo articolo analizzeremo i migliori prodotti in vendita
Coperture telescopiche per piscina: protezione e design
Sistemazione esterna - Poter proteggere la propria piscina in giardino, rendendola vivibile anche tutto l'anno è possibile se si procede all'installazione di una copertura telescopica
Sistemi per illuminare la piscina dentro e fuori
Sistemazione esterna - Illuminare la piscina è molto importante sia dal punto di vista della sicurezza che sotto il profilo prettamente estetico, e lo di potrà fare in modi diversi.
Piscine fuori terra in acciaio: modelli, vantaggi e prezzi 2025
Sistemazione esterna - Le piscine fuori terra in acciaio sono robuste, modulari e facili da installare. Scopri le tipologie migliori e i costi per l'estate 2025.
Tante soluzioni per camuffare una piscina fuori terra
Sistemazione esterna - Il rivestimento di una piscina fuori terra è spesso necessario per nascondere una struttura che poco si adatta all'interno di un giardino. Vediamo come fare.
Come interrare una piscina fuori terra: vantaggi e consigli
Sistemazione esterna - L'interramento della piscina fuori terra è un'alternativa economica alla piscina interrata. L'ideale per godersi relax e refrigerio in un ambiente confortevole.
Come installare una cascata per piscina e trasformarla in un'oasi
Sistemazione esterna - La cascata per piscina è un'ottima soluzione di design che aggiunge un tocco estetico unico e coinvolgente all'ambiente della piscina, ecco come installarla.
Piscine fuoriterra da giardino o terrazzo
Sistemazione esterna - L'installazione di una piscina fuori terra ha moltissimi vantaggi rispetto a quella interrata: richiede tempi stretti senza interventi edilizi e il risultato sorprende.
Filtri a sabbia per piscine: funzionamento, manutenzione e confronto con altri sistemi
Sistemazione esterna - I filtri a sabbia sono tra i più diffusi per la pulizia dell'acqua in piscina: ecco come funzionano e quando conviene sceglierli.
