2007-06-28 18:51:04
Porta veranda mi gratta sul pavimento:come risolvere?
Fincher
27 Giugno 2007 ore 09:28 9
Ciao a tutti, ho una ve randa fuori la cucina,e c'e' una porta , tramite la quale esco sul terrazzo, che quando la apro o chiudo gratta per un piccolo tratto sulla pavimentazione.
Ho cercato di svitarla per alzarla , di allentare le viti, ma non ci sono riuscito.
Come posso risolvere, visto che non voglio distruggerla e rifarla daccapo?
    Mercoledì 27 Giugno 2007, alle ore 12:36
    Chiedo scusa, ma non è molto chiaro...
    E' la porta oppure la serranda che tocca?
    Per serranda cosa intendi esattamente?
  • fincher
    Mercoledì 27 Giugno 2007, alle ore 12:44
    Scusami trattasi di veranda e non come rrroneamente scritto serranda, e quindi porta della veranda..
    Mercoledì 27 Giugno 2007, alle ore 12:49
    Se non puoi intervenire sulle cerniere a livello di regolazione del fuori piombo, prova a vedere se puoi spessorare le cerniere stesse con delle semplici rondelle, altrimenti bisogna levigare la porta nella zona che tocca, con relativa riverniciatura...
    Comunque, aggiungendo delle semplici rondelle, se la porta ha un minimo di gioco risolvi, ovviamente devi smontare la porta e poi inserire una rondella o due sui vitoni delle cerniere, indi riposizioni la porta e provi...
  • fincher
    Mercoledì 27 Giugno 2007, alle ore 16:47
    Non la vorrei smontare...
    Mercoledì 27 Giugno 2007, alle ore 18:31
    Intendevo solo sfilare, non che tu debba smontare tutto il telaio...
    La si prende in testa e la spingi verso l'altro, bastano 5-6 cm di sollevamento, poi infili la rondella nella cerniera e provi...
    In due, è molto semplice
  • fincher
    Giovedì 28 Giugno 2007, alle ore 09:13
    Ah ok, ma la rondella non ho capito, devo inserirla sotto la porta?
    Giovedì 28 Giugno 2007, alle ore 12:37
    Guarda qui, e rileggiti ciò che ti ho scritto precedentemente....
    http://www.archibagno.it/bagno-forum/cernieraporta.jpg
  • fincher
    Giovedì 28 Giugno 2007, alle ore 16:55
    Si ma non ho capito come metterla...non so come fare non l'ho mai fatto...insomma sono niubbone...
    Giovedì 28 Giugno 2007, alle ore 18:51
    Hai visto la foto?
    Bene quella indica il particolare della cerniera di una porta...
    A questo punto:
    1) Apri la porta fino a metà corsa.
    2) Prendi la porta dalla parte della maniglia, non la maniglia ma il bordo della porta con le due mani...
    3) La sollevi di 4-5 cm, fino a sganciarla dalla cerniera...
    4) Inserisci una rondella nella cerniera in alto della porta fissata alla parete...
    5) Inserisci una rondella nella cerniera in basso della porta fissata alla parete...
    6) Rinserisci la porta nelle due cerniere, ci vuole un po' di forza fisica...
    Se non mi sono spiegato, non saprei come aiutarti, vengo lì?
349.262 UTENTI
