2020-04-30 16:38:19
Porta rivestita con cartongesso
Buongiorno a tutti!
Volevo chiedervi se secondo voi era possibile rivestire una porta con il cartongesso.
Non ho la possibilità di cambiare una porta in alluminio e vetro anni 80, e ho pensato se fosse possibile rivestirla internamente con il cartongesso in modo da renderla un po' più carina e non facesse entrare troppo il freddo.
Vi ringrazio in anticipo!
  • bubuzzo
    Giovedì 30 Aprile 2020, ore 11:50
    la soluzione del cartongesso è poco felice, primo perché è un materiale che reagisce male agli urti, crepe, lesioni e poi risulterebbe anche pesante.
    Ti do un'idea più pratica, pulita, funzionale, economica ma soprattutto creativa: il forex.
    Si tratta di materiale plastico di PVC espanso in questo caso di spessore di soli 3 mm. non rigido come una lastra di cartongesso.
    Si può bucare, trapanare, tagliare con un semplice taglierino, ma soprattutto stamparci sopra.
    Ovviamente non puoi farlo tu, però ti consiglio di prendere bene le misure, studiarti una bella immagine da stamparci sopra, recarti in un centro stampa, e alla fine montarlo sulla porta. Il prezzo si aggira sulle 12 euro al mq.
    Ci sono centri stampa anche online, se ti occorrono te ne passo qualcuno.
    Ti posto l'esempio fatto nei bagni di un ufficio.
  • effepi8
    Ricerca discussioni per utente Bubuzzo
    Giovedì 30 Aprile 2020, ore 16:38
    Grazie mille!!! La prenderò sicuramente in considerazione! L'idea iniziale era di creare delle porte filomuro, per renderle invisibili... ma nulla mi vieta di cambiare ...
    Secondo te ci sono altri modi per fare in economia una porta filomuro?
    Grazie ancora!!
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Img lordalbert
Notizie che trattano Porta rivestita con cartongesso che potrebbero interessarti
Porte scorrevoli e cartongesso: limiti strutturali e scelte che evitano problemi
Porte interne - Installare una porta scorrevole su una parete in cartongesso è possibile, ma con limiti precisi. Vediamo cosa valutare per evitare cedimenti e ripensamenti.
Camino in mansarda
Sottotetto - Camino in mansarda. Volume esterno, che lascia spazio al living: in cartongesso, pietre laviche e legno. A confronto con torre-camino, che divide e riscalda l'openspace.
Controtelai per cartongesso
Porte interne - Scopri i vantaggi dei controtelai per pareti in cartongesso: design innovativo, montaggio semplice e veloce, perfetti per porte scorrevoli e battenti filo muro.
Porte invisibili per un design essenziale e moderno
Porte interne - Porte filo muro, invisibili, discrete, senza elementi a vista che sposano ogni tipo di esigenza estetica, per armonizzare gli ambienti e i vari stili di arredo.
Angolo bar
Zona living - Cocktail d'autore: progetto su disegno per angolo bar: cartongesso, specchi, pietre a vista. Struttura a U pedana e due banconi, con plafoniera-portabicchieri sospesa.
Fessure sui giunti del cartongesso: quando sono finitura e quando no
Restauro edile - Fessure lineari sui giunti del cartongesso possono comparire dopo la pittura per movimenti o finiture. Vediamo come riconoscerle e quando serve un controllo.
349.323 UTENTI
