2016-03-14 13:34:59
Porta per struttura in cartongesso già realizzata in passato
Redalertomega
13 Marzo 2016 ore 12:50 1
Ciao a tutti.
Un anno fa ho realizzato un muro in cartongesso con due finestrelle e un'apertura di passaggio di circa 2 metri di altezza per 1 metro di larghezza.
Questo muro divisorio l'ho realizzato per ottenere una stanzetta usata fin'ora come ripostiglio.
Adesso ho la necessità di trasformare questa zona in una vera e propria stanza da letto singola ma il problema sussiste con l'apertura, in quanto fin'ora veniva chiusa da una semplice tenda a pannelli.
Ora invece, dovendo appunto trasformare l'ambiente in una stanza da letto dovrò creare una porta per chiudere il passaggio.
Il problema è che la struttura in cartongesso la realizzai senza la predisposizione di una porta (e quindi senza listelli di sostegno in legno) perché in un primo momento era stata ideata semplicemente come magazzino.
A questo punto mi rivolgo a voi per porvi una domanda:
c'è un modo per evitare di rifare la struttura in cartongesso tutto da capo?
Ci sono in commercio soluzioni che possono fare al caso mio, magari una porta a libro in pvc che non pesi molto.
Perché la porta a soffietto quella classica non insonorizza bene l'ambiente, mentre quella scorrevole non posso metterla più perché la struttura in cartongesso è fatta e chiusa ormai.
Consigli?
  • arch-ily
    Lunedì 14 Marzo 2016, alle ore 13:34
    Puoi verificare se i controtelai per porte possono essere inseriti in una struttura di cartongesso già esistente. Però in genere per una porta "classica" è necessario il controtelaio.
    Saluti.
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Img lordalbert
Notizie che trattano Porta per struttura in cartongesso già realizzata in passato che potrebbero interessarti
Idee in cartongesso per l'ingresso di un appartamento
Restauro edile - Personalizzare e rendere fruibile l'ingresso di casa è davvero semplice con l'impiego del cartongesso: dai controsoffitti alle nicchie, fino a creare degli armadi
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
Quali sono i vantaggi del cartongesso
Materiali edili - Il cartongesso è uno dei materiali edili più versatili esistenti sul mercato, leggero, resistente, semplice da posare in opera tanti elementi che rendono più semplice la progettazione.
Parete letto in cartongesso con librerie
Zona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio.
Come nascondere impianti, cavi o travi con i controsoffitti decorativi
Restauro edile - Guida pratica ai controsoffitti: impianti a soffitto, botole ispezionabili, altezze, luci integrate e comfort acustico. Errori comuni e soluzioni che durano.
