2011-08-11 08:08:00
Pitturare casa...dritte ?
Miciotta62
09 Agosto 2011 ore 12:09 2
Dovrei dipingere soffitto del soggiorno e soffitto cucina+
1 metro di pareti sotto (poi ci sono le piastrelle).
1.) posso usare stessa tipo di vernice ?
2) quale usare tempera, traspirante o ?
3) meglio classico pennello o meglio rullo ?
MAI fatto quindi regolatev i voi !!!
4) qaunti litri sono soggiorno solo soffito di 4x4 m
e cuina di 4x2 piu appunto muri sotto per 1 metro.
25 o 40 litri o ?
grazie x aiuto.
se magari avete qualche link su you tube o qualche sito
per vdere come di dipinge senza fare skifezzze ? grazieee
  • steno2
    Martedì 9 Agosto 2011, alle ore 13:46
    Vai tranquilla, farai comunque una schifezza, per il semplice fatto che è la prima volta... esperienza personale
    Intanto la roba la compri in colorificio, che almeno ti spiegano bene e ti dicono quanto colore ti serve, NON al megamercato.
    Usa un pennello diciamo 10 X 8 circa, più la pennellessa per gli angoli.
    MA NON DIMENTICARTI DI METTERE NA PLASTICA PER TERRA, SENNO' FAI IL MACELLO.
    Per proteggere le piastrelle, metti lo scotch di carta che trovi anche ai supermercati del fai da te, prendi quello da 4cm che costa meno di tutti, due sulla piastrella e due sulla carta del giornale.
    Quindi lo disponi per la lunghezza, evita la vaccata di fare tutti i pezzettini, stai facendo l'imbianchina, non il collage.
    Misure inferiori 3.5 o 4cm a te non servono proprio.
    Per dire, quello da due serve a me, che mi sto costruendo un banco da lavoro semovente superattrezzato (peso stimato 65kg )
    GIORNALE VUOL DIRE RUVIDO ED OPACO QUOTIDIANO DA MASCHIO, non pagine patinate del novella, eva, gigia ed altri tipici settimanali femminili.
    La carta del quotidiano ha una consistenza ed una capacità di assorbire più adatta, è molto più grande, si adatta meglio a seguire angoli ecc. attacca meglio allo scotch di carta.
    Con lo stesso sistema copri anche i pensili, MA NON IL LAVELLO, per quello userai un sacco dei rifiuti, tagliato sul fondo ed aperto sulla lunghezza, perché è impermeabile e facile da spostare, che a te di acqua ne servirà assai.
    Per le finestre, usa lo stesso sistema del lavello, ma non usare il sacco nero, sennò tanto vale che usi la carta da giornale.
    Mentre per gli stipiti delle porte, usa solo scothc.
    Se si sporca qualcosa di legno, LAVALO subito con acqua e straccio che avrai già pronti, sennò il colore secca e te lo freghi, cose metalliche o gocce sulle piastrelle più basse, non sono un problema, le lavi anche secche, con acqua e straccio.
    CHE NON TI VENGA IN MENTE DI USARE SOLVENTI, come fece quel pistola diAndrea, che si trovò il garage inavvicinabile per oltre due mesi
  • 8marco3
    Giovedì 11 Agosto 2011, alle ore 08:08
    Io ti consiglierei il rullo, visto che devi dipingere due soffitti e la parte alta delle pareti della cucina...
    col pennello anche se grosso devi avere o una scala o un trabattello e spostarlo continuamente, secondo me poi avresti un gran mal di schiena/spalle/braccia...
    se poi devi dipingere solo due soffitti e la parte di muro sopra le piastrelle io ti consiglio di prendere una vernice traspirante
    se ho fatto bene i conti te ne serve per 36mq (16 del soffitto soggiorno, 8 soffitto cucina e 12 pareti cucina; se le pareti sono tutte piastrellate sotto)
    una buona traspirante (indicata per cucina e bagno) ha una resa di circa 90mq in due mani per 14lt di prodotto...
    come prezzi visto che l'ho presa un mese fa ho trovato prodotti in colorificio sui 50/55 euro ma ho preso un prodotto in offerta da Ler..Merl.. a 34 euro di ottima marca (in questi giorni era in offerta a 30 euro...)
    cmq come ti dicevano sopra il "segreto" è la preparazione dei locali... più copri meno devi pulire dopo e se le pareti sono ok il risultato è migliore...
349.261 UTENTI
