2006-09-20 20:21:30
Pittura muri per stanza armadio
Ulric
18 Settembre 2006 ore 11:31 3
Ho una stanza (235x220 h270) priva di pareti sull'esterno e ovviamente senza finestre che intendo adibire a cabina armadio. Ho procurato cassettiere e strutture per attrezzarla come porta abiti.
Al fine di evitare che gli abiti si sporchino o sporchino il muro per lo sfregamento frequente, sono stato indirizzato ad applicare sulle pareti il seguente prodotto ARD Idrosmalto acrilico satinato.
Si tratta di una vernice non traspirante e questo mi fa temere per futuri problemi dovuti alla impermeabilità della superficie del muro.
1) Vorrei un aiuto per capire se il prodotto è corretto per il mio utilizzo.
2) Migliorerei la situazione stendendo la vernice solo sulle aree a contatto con gli abiti (es una fascia orizzontale di 150 cm) anzichè dal battiscopa al soffitto?
3) oltre alla carta da parati, che alternative avrei?
Grazie davvero per l'aiuto.
  • mariomornata
    Martedì 19 Settembre 2006, alle ore 19:52
    Può andare bene,il percorso mi sembra esatto, c'è anche la possibilità di utilizzare lo smalto epossidico bicomponente ad acqua,sia sul pavimento che sopra le pareti.
    cordiali saluti
    mario
    www.chl.it
    www.vernicinaturali.it
    www.bigardicolori.com
  • ulric
    Mercoledì 20 Settembre 2006, alle ore 08:11
    Aspettavo fiducioso il tuo post!
    La traspirazione del muro non deve preoccuparmi?
    Se verniciassi solo la fascia a contatto con gli abiti e non le pareti complete, migliorerei lo scambio del vapore? Aggiungo che la cabina armadio ha una parete in comune con un bagno e dall'altro lato sarebbe piastrellato fino a 220. Vedi problemi?
    Grazie mille!
    Simone
  • mariomornata
    Mercoledì 20 Settembre 2006, alle ore 20:21
    No ,non ci sono problemi di traspirazione del muro anche perché non ci saranno le finestre, ma c'è sempre la porta di accesso alla cabina armadio.
    saluti
    mario
    www.chl.it
lucav22 21 Ottobre 2026 ore 16:28 21
Img fenomeno83
fenomeno83 21 Ottobre 2026 ore 15:17 2
349.268 UTENTI
