2020-04-07 12:09:52
Pittura cattivo odore
Ho pitturato il bagno da circa 4 giorni, dal muro si sente un cattivo odore.
Ho utilizzato una pittura vecchia di qualche anno.
Ho paura che la pittura non era più buona.
Cosa posso fare?
È necessario rifare nuovamente tutto il lavoro?
Devo carteggiare tutto?
  • hemerocallis
    Sabato 28 Marzo 2020, alle ore 08:39
    In realtà sembra come se resta l'odore nauseante di vernice
    Ricerca discussioni per utente Hemerocallis
    Sabato 28 Marzo 2020, alle ore 11:39
    penso che oltre alla probabile pittura vecchia è quindi non più utilizzabile con conseguente effetto nauseante, possa dipendere anche dal sottofondo (pittura di altra marca o di caratteristiche diverse) creando come concausa una cattiva reazione.
  • hemerocallis
    Sabato 28 Marzo 2020, alle ore 12:33
    Ciao Jovi, prima ho rasato, poi il fissativo, poi idropittura. Rispetto al solito l'odore di vernice è rimasto, sono passati 5 giorni, il clima freddo umido non aiuta. Ho il dubbio riguardo lo stato della pittura in quanto vecchia di 2 anni. L'ho utilizzata perché sembrava in ottimo stato.
    Sabato 28 Marzo 2020, alle ore 17:38
    Oltre alla vista come ti sembrava l'odore?
  • hemerocallis
    Sabato 28 Marzo 2020, alle ore 17:47
    Nessun odore strano, ho aperto un barattolo nuovo per confrontare e non ho percepito differenze. L' odore sembra tipo silicone o colla vinilica, non è forte ma da un po' fastidio
  • hemerocallis
    Sabato 28 Marzo 2020, alle ore 17:53
    Possible non si sia asciugata bene la vernice? Non mi è mai successo prima. Ho paura che la vernice usata sia come impudritita ma possibile che nel barattolo non si sente?
    Sabato 28 Marzo 2020, alle ore 18:05
    Conviene che ne parli con il rivenditore "magari telefonicamente" dati i tempi da coprifuoco o quasi...:-((
  • fragiuli20
    Domenica 5 Aprile 2020, alle ore 03:15
    Mi sa che l'odore di vernice potrebbe durare fino a un mese se le aree scarsamente ventilano. Tuttavia, il tempo normale per la dissipazione completa dell'odore può durare circa 14 settimane. Per accelerare il processo, assicurare che la stanza sia ben ventilata mentre la vernice si asciuga.
    puoi fare anche questo metodo
    https://www.homify.it/librodelleidee/582593/7-modi-per-eliminare-l-odore-di-vernice-in-casa
    Ricerca discussioni per utente Fragiuli20
    Domenica 5 Aprile 2020, alle ore 12:38
    Ah!
    buono a sapersi grazie della lettura, magari dovesse capitare qualcosa del genere anche a me.:-))
  • hemerocallis
    Lunedì 6 Aprile 2020, alle ore 20:39
    Grazie Fragiuli, l'odore sembra essere diminuito, ma ancora c'è, sembra tipo di pongo
    Martedì 7 Aprile 2020, alle ore 12:09
    Pazientare in questi casi credo sia l'unica soluzione...poi magari ci aggiorni.:-(
Img alessandro vitale
Buongiorno,a seguito della ristrutturazione di un appartamento di nuovo acquisto, in cui mai si era in precedenza riscontrato il problema, una volta installato e utilizzato un...
alessandro vitale 18 Dicembre 2025 ore 18:35 2
Img marcoed
Tolgo la carta da parati, tolgo i 2 strai, sotto c'è stucco bianco, che potrei tenere(?).Sotto lo stucco c'e la vecchia vernice di un colore.Poi mi accorgo che tra lo...
marcoed 12 Settembre 2025 ore 14:45 3
Salve,ho la canna fumaria del caminetto della mia vecchia casa che passa dietro al muro di camera dove dormo.La casa é stata ristrutturata e quindi l'intonaco é...
andreix 29 Agosto 2025 ore 11:58 3
Img basilico79
Ciao a tuttiTempo fa avevo comprato un pennello a pipa con setole blu e mi ci trovavo molto bene.Ora sembra che questo tipo di pennello non lo producano più mah. Guardando...
basilico79 07 Luglio 2025 ore 21:04 2
Img michele arras
Salve, ho un piccolo problema.In casa abbiamo la rifinitura con gesso..e con due bimbe piccole i muri sono diventati delle trincee.Come si puo fare per rendere le pareti piu...
michele arras 04 Luglio 2025 ore 12:46 3
Notizie che trattano Pittura cattivo odore che potrebbero interessarti
Odore di pittura in casa: tempi realistici e come ridurlo senza errori
Pittura e decorazioni - Dopo aver imbiancato, l'odore di pittura può restare per giorni. Vediamo cosa lo rende più persistente, quanto dura in media e come smaltirlo in modo efficace.
Tinteggiatura e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La tinteggiatura di pareti interne od esterne di un'abitazione esistente può beneficiare delle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico?
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
Consigli per tinteggiare le pareti
Decorazioni - Per una buona tinteggiatura domestica è importante curare ogni dettaglio, dalla preparazione della vernice alle tecniche di stesura del colore su pareti e soffitti.
Stucco antiritiro per il fai da te
Facciate e pareti - Per chi ama il fai da te sono oggi disponibili sul mercato prodotti che rendono la posa più facile e la una resa finale ottimale, vediamo con questo articolo uno stucco particolare.
Condizionatore con odore umido: cause e cosa fare subito
Impianti di climatizzazione - Odore di umido o muffa dal condizionatore al primo utilizzo? Dopo mesi di fermo possono accumularsi condensa, residui e batteri. Cause reali e interventi utili.
Rimedi per eliminare l'odore di fumo in casa
Idee fai da te - Eliminare l'odore di fumo da casa non è sempre facile, ma con i giusti prodotti e un po' di tecnologia è possibile risolvere il problema efficacemente.
Quali sono i vantaggi della pittura a calce per facciate e interni
Pittura e decorazioni - La pittura a calce è uno dei metodi di tinteggiatura tradizionale più apprezzati, tuttora validissimo sia per imbiancare gli ambienti interni sia per le facciate
Rinnovare vecchi mobili
Fai da te - Alcuni interventi fai-da-te per rimettere in sesto vecchi mobili.
349.287 UTENTI
