2015-02-10 15:00:52
Piove nella canna furmaria
Unkn0wn
09 Febbraio 2015 ore 18:58 4
Buonasera,
il comignolo e la canna fumaria sono stati ricostruiti lo scorso mese e quando piove entra acqua dal cappello girevole (non conosco le dimensioni esatte, ma dovrebbe avere un diametro superiore a 250mm).
Infiltrazioni dagli elementi penso vadano escluse perché il comignolo è stato intonacato e poi vernificato, oltrettutto la ditta che ha provveduto a fare i lavori ha installato anche la conversa.
Visto l'esborso economico non indifferente, cerco una soluzione poco costosa che possa ovviare al problema.
Spero possiate aiutarmi.
Modificato il 09 Febbraio 2015 ore 19:03
  • unkn0wn
    Lunedì 9 Febbraio 2015, alle ore 19:00 - ultima modifica: Lunedì 9 Febbraio 2015, all or 19:00
    Dimenticavo: la base del cappello è quadrata e avvolge l'elemento. https://i.imgur.com/Ow6o807.jpg
    Lunedì 9 Febbraio 2015, alle ore 22:24
    Normalmente non piove da quei tipi di camignoli li,se fosse basta toglierlo e montare i normali camignoli antivento in cemento,è opportuno controllare che tutti i componenti siano stati montati correttamente,vero che è stata montata una conversa ma c'è la possibilita che sia stato sbagliato qualcosa nel montaggio
  • unkn0wn
    Ricerca discussioni per utente Radiante
    Lunedì 9 Febbraio 2015, alle ore 23:05 - ultima modifica: Lunedì 9 Febbraio 2015, all or 23:59
    Vorrei evitare di montare un classico comignolo a forma di tetto perché temo possa condizionare il tiraggio della canna fumaria, anche se il rischio è minimo visto che, oltre ad essere molto corta, è pressoché diritta avendo solo una curva a 45°.
    Ho anch'io delle perplessità sull'elemento girevole ma quello è l'unico punto da cui può entrare dell'acqua per poi finire direttamente in casa, sul piano in ghisa del camino.
    Riguardo la conversa è possibile fare un controllo, ma anche ammesso che non sia montata correttamente, dunque che ci siano infiltrazioni da quel punto, l'acqua non potrebbe comunque finire nella canna fumaria perché il tubo in acciaio è ricoperto per intero dagli elementi a partire dal solaio.
    Purtroppo non ho potuto verificare direttamente se ci siano o meno queste infiltrazioni e la quantità di acqua che passa perché la casa è in affitto, tuttavia si notano dei punti di ruggine all'interno del camino.
    Visto che il tubo di acciaio è nuovo e arriva fin sopra l'elemento girevole, ho pensato che un po' d'acqua scivolasse facilmente fin dentro casa. Boh...
    Ad ogni modo la ditta che ha costruito la canna fumaria mi ha consigliato di far costruire un tetto in alluminio su misura da fissare sopra l'elemento girevole in modo da avere un'adeguata copertura dall'acqua senza pregiudicare il corretto tiraggio della canna fumaria.
    L'idea sembra buona se non fosse per il costo e l'estetica che oggettivamente ne risentirebbe.
    Grazie.
  • unkn0wn
    Martedì 10 Febbraio 2015, alle ore 15:00 - ultima modifica: Martedì 10 Febbraio 2015, all or 15:09
    Mi è stato proposto di installare un comignolo a botte ( http://www.ebay.it/itm/FUMAIOLO-4-VENTI-INOX-BASE-QUADRA-520-X-520-/131409357283?pt=Costruzione&hash=item1e989ba9e3 ) che, oltre ad offrire un'adeguata protezione dal vento, dovrebbe essere anche più efficace contro la pioggia rispetto al cappello girevole.
    Montando questo terminale temo possano insorgere problemi con il tiraggio anche se il rischio dovrebbe essere minimo visto che la canna fumaria - come detto in precedenza - è pressoché diritta e non molto alta (l'appartamento si trova all'ultimo piano, la canna fumaria esce subito dal solaio, supera il colmo ed è alta all'incirca 2,7 mt).
    Tra le soluzioni che mi sono state prospettate questa sembra la più valida.
Img enrico bortolato
Salve,Volevo un consiglio dai più esperti per canna fumaria esterna.Volevo montare una canna fumaria inox monoparete interna a blocchi prefabbricati classici in...
enrico bortolato 13 Ottobre 2026 ore 14:34 3
Salve,ho la canna fumaria del caminetto della mia vecchia casa che passa dietro al muro di camera dove dormo.La casa é stata ristrutturata e quindi l'intonaco é...
andreix 29 Agosto 2025 ore 11:58 3
Img vanessaf
Buongiorno a tutti. Ho un problema abbastanza urgente perché devo decidere se firmare un contratto d'affitto. L'appartamento è in provincia di Bergamo, al secondo e...
vanessaf 10 Febbraio 2025 ore 13:42 3
Img davide messinese
Buongiornoè possibile che in un piccolo condominio del 1974 abbiano collegato sei camini ad un unica canna fumaria? Se si, cosa comporta una situazione del genere?Io ho il...
davide messinese 12 Ottobre 2024 ore 18:26 2
torino 1900 19 Agosto 2024 ore 17:12 11
Notizie che trattano Piove nella canna furmaria che potrebbero interessarti
Manutenzione dei camini e canne fumarie
Impianti di riscaldamento - Come effettuare una corretta manutenzione dei camini e delle relative canne fumarie.
Comignoli e canne fumarie
Tetti e coperture - I comignoli, realizzati in cotto, metallo, muratura o anche prefabbricati, costituiscono l'elemento funzionale e, al tempo stesso, decorativo dei nostri camini.
Camini, Combustione, Tiraggio
Impianti - Il buon funzionamento di un camino si verifica controllando la qualità dei fenomeni fisici di Combustione, aerazione ed evacuazione di fumi della combustione.
Definizioni Sistemi Fumari
Impianti - Conoscere la corretta terminologia dei sistemi fumari per l'interpretazione di norme e progetti relativi agli impianti a combustione.
Come pulire il camino da soli
Pulizia casa - Con l'arrivo della stagione invernale diventa importante pulire la canna fumaria del camino dalla fuliggine. Questa operazione è importante, vediamo come farla
L'istallazione di una canna fumaria è un abuso edilizio oppure no?
Leggi e Normative Tecniche - Secondo il parere del giudice amministrativo l'installazione di una canna fumaria può essere ricompresa nell'ambito dell'attività di edilizia libera oppure no?
Manutenzione canne fumarie in eternit
Impianti di riscaldamento - Il problema dello smaltimento dell'amianto rappresenta un onere economico notevole per chiunque voglia ottemperare alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Quali sono le caratteristiche delle canne fumarie non metalliche
Impianti di riscaldamento - Uno sguardo approfondito alle tipologie e caratteristiche di canne fumarie non metalliche, di quante parti sono composte e quali sono gli specifici funzionamenti
Caratteristiche Sistema Scarico Fumi
Normative - Il corretto funzionamento o tiraggio di un camino può essere minato da innumerevoli e disparate cause che possono compromettere il sistema di scarico dei fumi.
