2007-11-09 10:15:07
Piatto doccia - 16660
Anonymous
06 Novembre 2007 ore 11:49 5
Mi hanno montato il piatto doccia circa 1,5 cm più alto del pavimento (per una questione di attacchi e pendenza minima dello scarico). Ora però il piastrellista dice che non può tagliare le piastrelle così sottili per tappare quello spazio! Ma è vera questa cosa? E se è vera, in quale altro modo posso tappare quello spazio vuoto? Mica mi posso tenere il buco tra il piatto e il pavimento!
    Martedì 6 Novembre 2007, alle ore 11:59
    Una foto?
  • fedek
    Martedì 6 Novembre 2007, alle ore 12:09
    Dipende dal tipo di piastrella.... se lo spazio netto è 1,5 cm. la devi tagliare almeno due millimetri più stretta ... misura che se nn usi una tagliapiastrelle a dico diamantato sarà difficile ottenere, senza considerare poi la posa....
    opterei per una stuccatura con stucco da piastrelle a più riprese per evitare crepe.
    io l'ho già fatto con fuga colore bianco che alla fine sembra parte del piatto doccia
    Martedì 6 Novembre 2007, alle ore 12:49
    Puo capitare purtroppo. questo è il rischio di chi si fa montare i piatti a filo senza verificare lo spazio sottostante. io ho risolto montando una piana in marmo a misura ma, a seconda dell'arredamento, ci puoi metterci qualcosa in inox, cromato, bianco, poi vedi tu. con le piastrelle sarà improbabile poter rifinire. ciao tennison
  • emix
    Mercoledì 7 Novembre 2007, alle ore 20:23
    Ovvio che dovevano alzare di piu' il piatto doccia..
    comunque e' vero..e' difficile realizzare le strisce di piastrelle da 12-13mm.
    Con la macchinetta e' difficile, ma si puo' fare con la smerigliatrice, con le tenaglie..e con altri sistemi difficili da spiegare..
    La possibilita' di realizzarle facilmente o meno dipende pero' dal tipo di piastrella..alcune permettono il taglio addirittura di un solo cm..
    Venerdì 9 Novembre 2007, alle ore 10:15
    Grazie a tutti. Proverò a sentire se si riesce a fare una cosa accettabile con lo stucco, mi sembra la soluzione più semplice.
Img marta gagnolato
Img francy155
Img paolo863
349.285 UTENTI
