2008-08-05 08:17:45
Piastrelle in cucina
Graziellaami
04 Agosto 2008 ore 11:20 7
Salve a tutti,
nel ristrutturare la cucina vorrei evitare la piastrelle alle pareti, l'arredatore sostiene che è possibile farlo utilizzando alle pareti idropittura da esterni ed una mano di resina trasperente anti macchia, lavabile (comprese le zone dietro cappa, lavello e fuochi);
secondo voi è realmente possibile?
avete eventualmente delle proposte alternative?
grazie tante attendo fiduciosa
  • ferdy68
    Lunedì 4 Agosto 2008, ore 13:27
    Io ho usato un intonaco a base di cocciopesto (quello che usano a Venezia per restaurare gli edifici storici) e l'ultima mano lo ho "lamato" con la spatolona americana in acciaio. Il risultato è che l'intonaco diventa liscio (come le pareti tirate a gesso) ma con l'aspetto antico (tipo la buccia dell'arancia per capirci).
    Il colore è un rosa/arancio (simile al cotto); e se si sporca basta passare un panno bagnato.
    Inoltre è molto economico (il sacco da 25 K/G costa circa 5 euro).
  • graziellaami
    Martedì 5 Agosto 2008, ore 07:22
    Sono davvero contenta che si possa fare, tu come ti stai trovando in termini di praticità?
  • ferdy68
    Martedì 5 Agosto 2008, ore 07:43
    Bisogna stare un po' attenti agli schizzi di sugo ecc. (nel senso che bisogna pulire subito altrimenti resta la macchia).
    Sicuramente una piastrella sarebbe più pratica.
    Tieni presente che il mio è un intonaco fatto di calce e cocciopesto (mattoni macinati) e quindi tende ad assorbire.
    Se vuoi fare un paragone è come confrontare un pavimento in legno e uno in piastrelle; è chiaro che il primo è più delicato.
    Però, facendo un po' di attenzione non ci sono problemi.
    In ogni caso ci sono delle resine o delle pitture che si applicano sul muro e dal punto di vista della praticità sono meglio delle piastrelle.
    Martedì 5 Agosto 2008, ore 07:44
    Esiste la resinatura, oggi molto in voga...
    Prova a sentire Mario Mornata, comunque sia se cerchi, nel forum se n'è già ampiamente parlato...
  • graziellaami
    Martedì 5 Agosto 2008, ore 08:10
    Grazie ad entrambi... vada per le resine!
    Martedì 5 Agosto 2008, ore 08:12
    La resinatura è solitamente realizzata da professionisti, ma trovi tutto il necessario in colorificio, se con il fai da te ha un po' di dimestichezza, non dovrebbero esserci grandi problemi.
  • graziellaami
    Martedì 5 Agosto 2008, ore 08:17
    Ok...
Img carlo f
carlo f 25 Novembre 2026 ore 16:20 3
Img paolo863
Img maremeo
Img chiara ronci
349.318 UTENTI
