2006-02-21 09:42:47
Piastrelle bagno che si staccano
Gossola
15 Febbraio 2006 ore 11:20 4
Settimana scorsa si sono staccate parecchie piastrelle dal muro del bagno, e molte di quelle che sono rimaste attaccate suonano "vuote", lasciando intuire che a breve faranno la stessa fine.
Il bagno era stato fatto 3 anni fa ed il muro in questione costruito in quell'occasione.
Non ci sono perdite d'acqua (il muro è asciutto), nessuna crepa, è un muro interno e i tubi del calorifero passano solo in una zona laterale.
Il piastrellista non riesce a capire come sia potuto accadere, anche perché effettivamente le piastrelle sembrerebbero posate bene.
Qualcuno sa cosa potrebbe essere successo?
Ciao e grazie
    Mercoledì 15 Febbraio 2006, alle ore 11:51
    Molto probabilemnte la colla a fatto il velo,quando si mette la colla non bisogna stenderne tanta perche poi essa fa questo velo ,si asciuga molto rapidamente ,il quale fara staccare la mattonella ,nel caso tu abbia montato il rivestimento in estate la cosa è anchera piu accentuata,se non si sono rotte quelle stacate le puori rimettere su anche con del silicone ,in alternativa va grattata tutta la vecchia colla e incollate nuovamente
  • gossola
    Giovedì 16 Febbraio 2006, alle ore 12:01
    Temo che dovrò rifare tutto il bagno, o perlomeno tutta quella parete. Sono troppe per poterle "rattoppare" con il silicone.
    grazie mille
  • giacuratolo
    Giovedì 16 Febbraio 2006, alle ore 12:13
    In passato era una pratica che si faceva: togliere le piastrelle dalla loro posizione e numerarle per poi riattaccarle perfettamente combaciantoi nel punto in cui erano prima con colla vinavil. se si staccano tutte di quella parte non è un problema lo puoi fare comunque.
    ricorda che la colla da piastrelle non è altro che un'impasto di cementi, inerti e vinavil, quindi non è un rimedio tanto per, ma efficace.
    il silicone va altrettanto bene.
  • gossola
    Martedì 21 Febbraio 2006, alle ore 09:42
    Nel frattempo anche TUTTE le piastrelle sulla parete opposta iniziano a suonare vuote
    Sono riuscito a contattare il piastrellista, che è venuto con un tecnico della Mapei, ma ovviamente secondo loro non dipende ne dalla colla ne dalla errata applicazione della stessa.
    Hanno parlato di una colla speciale che vogliono provare a utilizzare per reincollare il tutto, vedremo.
    Nel frattempo grazie per le risposte
workshop 30 Ottobre 2026 ore 18:49 12
Img paolo863
paolo863 30 Ottobre 2026 ore 13:42 1
Img francy155
francy155 29 Ottobre 2026 ore 14:53 3
Img giuseppe provenzano
Buongiorno, volevo un parere su una casa che da poco ho preso in affitto, fra qualche giorno mi devo trasferire con la mia compagnaIn pratica è un appartamento al pieno...
giuseppe provenzano 29 Ottobre 2026 ore 14:43 3
349.280 UTENTI
