2016-10-10 14:36:20
Perdita pressione caldaia (in modalità invernale)
Michidp
10 Ottobre 2016 ore 12:14 2
Buongiorno a tutti,
vi scrivo per avere qualche info in merito ad un problema che si sta verificando nella caldaia a gas di casa.
In particolare, vorrei capire se c'è qualche tipo di verifica che possa fare prima di chiamare il tecnico ed eventualmente che tecnico sia meglio chiamare.
Ma veniamo al problema: quando è in modalità inverno (quindi riscaldamento più acqua calda) la caldaia perde pressione e mi ritrovo a doverla ricaricare una volta a settimana, mentre quando è in modalità estiva la caldaia perde pressione molto più lentamente e la ricarica devo effettuarla non più spesso di una volta al mese.
Il fatto che in modalità estiva la caduta di pressione sia più lenta può far pensare ad una perdita dell'impianto di riscaldamento più che ad un problema della caldaia?
È pur vero che anche in modalità estiva la pressione alla lunga tende a scendere comunque.
La caldaia ha quasi 10 anni di vita.
I problemi di perdita di pressione, se pur molto meno evidenti (dovevo effettuare una ricarica ogni 2 mesi) ci sono sempre stati in realtà, ma nell'ultimo anno di sono resi più evidenti.
Grazie a chiunque vorrà darmi un consiglio.
Michele
    Lunedì 10 Ottobre 2016, alle ore 12:45
    O c'è un problema sulla caldaia o una perdita nell' impainto, io sono più propenso per la seconda fatalità
    La prima persona da chiamare è il tecnico che verifica la caldaia, se è tutto ok deve rivolgersi ad un cercaperdite
  • michidp
    Lunedì 10 Ottobre 2016, alle ore 14:36
    Grazie mille per il consiglio. Magari prima di chiamare il tecnico della caldaia potrei verificare che non ci siano perdite, anche piccole, dai termosifoni, alcuni dei quali, sono difficilmente accessibili perché nascosti dai mobili.
    Ancora grazie per i consigli.
    Michele
Img simone alinei
Img vanitavale
Img silvi74
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 30 Novembre 2024 ore 20:22 6
Notizie che trattano Perdita pressione caldaia (in modalità invernale) che potrebbero interessarti
Antigelo e gas caldaia
Funzioni Caldaia
Temperatura Fumo Caldaia
Impianti a vaso aperto e vaso chiuso
Impianti idraulici - Gli impianti termici di riscaldamento possono essere suddivisi in due grandi tipologie: impianti termici a vaso aperto ed impianti termici a vaso chiuso.
Quando eseguire la manutenzione della caldaia
Impianti di riscaldamento - La manutenzione regolare della caldaia va fatta in linea generale ogni anno, questo per garantire sicurezza, efficienza e rispetto delle normative.
Come funzione il vaso di espansione caldaia
Impianti idraulici - Affinché la caldaia funzioni in maniera corretta, un dispositivo fondamentale è il vaso di espansione, il cui compito è stabilizzare gli sbalzi di pressione
