2016-07-30 10:04:17
Pavimento gres porcellanato rovinato
Caterinavallo
28 Luglio 2016 ore 11:33 3
Buongiorno a tutti,
ho un problema con il mio pavimento in gres porcellanato:
si tratta di un pavimento che è stato posato sopra quello esistente, quando ho ristrutturato casa. sono piastrelle di grosso formato, credo un 60x60, tipo pietra grigia chiara, finitura opaca.
Il problema è che il pavimento si sporca tantissimo.. qualsiasi impronta, goccia o sporco tende a rimanere impressa sulla piastrella e difficilmente si riesce a rimuovere...
Risultato: nel tempo il pavimento è diventato orrendo.
Cercando di informarmi ho capito che probabilmente subito dopo la posa non è stato trattato correttamente.
Avrebbero dovuto pulirlo con acido apposito, mi pare di capire, e sono ormai certa che chi mi fece la posa (piccoli artigiani) non mi ha fatto la pulitura necessaria.
Come si può intervenire ora?
E quale tipo di soluzione alternativa potete suggerirmi?
Ringrazio chiunque voglia darmi un suggerimento o il nominativo di qualche azienda che si potrebbe occupare di una eventuale pulitura professionale (se serve??).
Caterina
    Giovedì 28 Luglio 2016, alle ore 14:40 - ultima modifica: Giovedì 28 Luglio 2016, all or 14:53
    Ciaoo, ora non ricordo il nome del prodotto, ma un amico avevano consigliato di passare sopra alle mattonelle una specie di cera (ovviamente non quella che si mette sul legno).
    Io penso sinceramente se si tratta di un'ampia metratura ti convenga far intervenire un artigiano o tecnico e potresti richiedere qualche preventivo da aziende specializzate della tua zona, gratuitamente dal servizio che offre questo portale.lavorincasa.it/preventivi-online,poi ricordo sempre, ops! :-)) mi stavo scordando... che avevano proposto un'alternativa passando direttamente una resina visto che il suo pavimento era opaco come il tuo.
    Ora che ricordo non mi ha più fatto più sapere x quale soluzione aveva optato e poi magari vi aggiornerò...:-))
  • caterinavallo
    Giovedì 28 Luglio 2016, alle ore 15:22
    Grazie per le info.. proverò a chiedere qualche preventivo ad aziende specializzate in pulitura professionale ma se hai altre info sull'uso di prodotti (cera, resina..) o altro fammi sapere.. grazie
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Caterinavallo
    Sabato 30 Luglio 2016, alle ore 10:04 - ultima modifica: Sabato 30 Luglio 2016, all or 10:07
    Salve nel frattempo le può essere d'aiuto la seguente la seguente letturalavorincasa.it/gres-porcellanato-pulizia-e-manutenzionedove potrà trovare ottimi consigli per la pulizia ed il mantenimento delle pavimentazioni in gres porcellanato.
Img emilia renzi
Salve, ho bisogno di aiuto per un problema sorto in cucina.Abbiamo fatto installare uno schienale in gres sopra al top cucina dello stesso materiale. Tuttavia, dato che i muri...
emilia renzi 20 Maggio 2026 ore 19:04 5
Per un pavimento in gres porcellanato lappato, lucido, esiste qualche prodotto o qualche metodo che possa attenuare un graffio?...
Redazione Lavorincasa.it 02 Settembre 2025 ore 12:51 3
Img driko77
Buongiorno, avrei bisogno di un parere di qualche esperto nella materia in oggetto, ho un pavimento in una casa in campagna con piastrelle in gres porcellanato su una superficie...
driko77 16 Agosto 2025 ore 17:15 4
Quale dettaglio può far capire se qualcosa non va durante la posa del pavimento?...
Redazione Lavorincasa.it 10 Luglio 2025 ore 16:25 1
Quale tipologia di prodotto è preferibile per mantenere il parquet sempre al meglio ?Cera, olio di lino o altro ?...
Redazione Lavorincasa.it 21 Maggio 2025 ore 20:09 1
Notizie che trattano Pavimento gres porcellanato rovinato che potrebbero interessarti
Come pulire e proteggere il gres porcellanato: guida pratica
Pulizia casa - Detergenti, errori da evitare e consigli per la cura del gres porcellanato.
Come eliminare gli aloni sul gres porcellanato opaco
Pulizia casa - Eliminare gli aloni dal gres porcellanato opaco causati da residui di sapone, oli o cibi è un passo importante per mantenere la pulizia delle superfici domestiche
Novità e tendenze della ceramica al Cersaie di Bologna 2024
Pavimenti e rivestimenti - Tutte le novità dal Cersaie 2024, dal gres porcellanato effetto marmo alle piastrelle eco-friendly per il bagno, fino ad arrivare alle tendenze cromatiche.
Top cucina in grès porcellanato: unire estetica e funzionalità
Cappe e piani cucina - L'utilizzo del gres porcellanato per i piano da lavoro in cucina, conoscendo quali sono i vantaggi derivanti dalle caratteristiche tecniche proprie del materiale
Fughe e schemi di posa per il gres effetto terracotta
Pavimenti e rivestimenti - Come posare il gres porcellanato effetto terracotta scegliendo larghezza e colore delle fughe, posa dritta, sfalsata, diagonale, a spina o multiformato.
Piastrella in gres porcellanato dall'effetto legno: come sceglierla davvero
Pavimenti e rivestimenti - Gres porcellanato effetto legno: ecco alcuni consigli su come sceglierlo in base a spazi, luce e uso reale. Errori comuni, vantaggi e casi in cui non conviene.
Tavolo in gres porcellanato: quali sono i vantaggi e svantaggi?
Tavoli e sedie - I tavoli in gres porcellanato possono essere di vario tipo e la scelta dipende da tanti fattori, tra cui lo stile d'arredo della stanza e l'aspetto economico
Caratteristiche del gres porcellanato effetto parquet
Pavimenti e rivestimenti - Scegliere il gres porcellanato effetto parquet significa adottare un rivestimento che resiste bene nel tempo e, simulando l'aspetto del legno, arreda con gusto.
