2015-01-19 23:54:17
Pavimento danneggiato dalla fuga aiuto!
ho realizzato in campagna la mia casa ma ho un grandissimo problema, nei giorni scorsi hanno posato e successivamente fugato il pavimento nel piazzale 160mq.
Il pavimento è un gres porcellanato rettificato R11 x esterno di circa 1cm in finto legno 13x80, quindi con antiscivolo.
La fuga è di 2mm Mapei 132.
Nel momento in cui la ditta ha provato a rimuovere la fuga questa non è più andata via e tutti i mattoni che mi sono costati tantissimo sono rovinati.
Io mi sento disperata non li volevo fugare, ma mi è stato detto che il pavimento per esterno va sempre fugato per evitare infiltrazioni ed ora non riescono a toglierla perché si è infilata in tutte quelle piccole fessure che il mattone riporta essendo un R11 quindi ruvido effetto graffiato.
Hanno provato con tanti prodotti acidi e adatti per questa pulizia ma senza alcun risultato.
Io non so che fare ho una rabbia immensa la ditta dice di non aver responsabilità e attribuisce le colpe alla ditta che mi ha fornito il pavimento.
DATEMI UN AIUTO, per me il responsabile è la ditta che dovrebbe riacquistare il mattone e posarlo di sopra questa volta senza fuga a suo carico ovviamente.
VOI CHE DITE E COSA MI SUGGERITE DI FARE?
  • tuttorestauri
    Lunedì 19 Gennaio 2015, alle ore 19:12
    Io faccio il posatore dei pavimenti, quindi la ditta quando a stuccato il pavimento doveva fare pa pulizia entro e maxx un ora, dopo di che lo stucco non va più via.. e allora bisogna inccolare la nuova pavimentazione..
    mi dispiace ma e cosi.
    Carmelo
  • iper
    Lunedì 19 Gennaio 2015, alle ore 23:54
    Intanto grazie x avermi risposto.
    Allora c'è da dire che ad oggi la situazione è molto miglirata e questo mi ha rincurato tantissimo, stamattina quando sono andata in cantiere con la mattinata ero pronta a scatenare un putiferio ma x fortuna almeno un buon 65% della fuga è andata via hanno lavorato anche sabato e domenica x cercare di rimediare usando tanti solventi e sembra che i risultati si siano avuti.
    Ora il costruttore mi ha detto di aver consultato un signore che vende solo solventi e che gli ha consigliato un prodotto un pò particolare ma che servirà ad ottenere la finitura della pulizia in modo tale che se dovessero restare delle tracce saranno veramente minime.
    io continuo ad icrociare le dita xkè voglio il pavimento x come l'ho acquistato.
    mi ha anche sottolineato che cmq faranno una prova su dei campioni in modo da essere sicuri che il prodotto non risulti troppo aggressivo e quindi poi ritrovarci con altri problemi.
    io sono stata chiara con lui e penso che ne abbia preso consapevolezza, se c'è un danno qlc ne deve rispondere come io ho sempre risposto a tutte le spese presentate, senza tirare fuori scuse varie come c'è crisi. ho pagato x un servizio e quello devo ottenere un disservizio ha un costo sì ma chi lo crea. ancora grazie e la terrò aggiornata.
Img emilia renzi
Salve, ho bisogno di aiuto per un problema sorto in cucina.Abbiamo fatto installare uno schienale in gres sopra al top cucina dello stesso materiale. Tuttavia, dato che i muri...
emilia renzi 20 Maggio 2026 ore 19:04 5
Per un pavimento in gres porcellanato lappato, lucido, esiste qualche prodotto o qualche metodo che possa attenuare un graffio?...
Redazione Lavorincasa.it 02 Settembre 2025 ore 12:51 3
Img driko77
Buongiorno, avrei bisogno di un parere di qualche esperto nella materia in oggetto, ho un pavimento in una casa in campagna con piastrelle in gres porcellanato su una superficie...
driko77 16 Agosto 2025 ore 17:15 4
Quale dettaglio può far capire se qualcosa non va durante la posa del pavimento?...
Redazione Lavorincasa.it 10 Luglio 2025 ore 16:25 1
Un gres effetto pietra è automaticamente da considerare anche come antiscivolo ?...
Redazione Lavorincasa.it 21 Maggio 2025 ore 16:46 1
Notizie che trattano Pavimento danneggiato dalla fuga aiuto! che potrebbero interessarti
Gres effetto legno per un rivestimento elegante e senza tempo
Pavimenti e rivestimenti - Un pavimento in gres effetto legno è in grado di riprodurre fedelmente le venature del legno naturale risultando al contempo molto resistente e di facile manutenzione
Il gres effetto legno posato senza fughe
Pavimenti e rivestimenti - Innovazione e ricerca hanno permesso al grès porcellanato effetto parquet di essere posato senza fughe, o meglio, con una fuga minima
Piastrella in gres porcellanato dall'effetto legno: come sceglierla davvero
Pavimenti e rivestimenti - Gres porcellanato effetto legno: ecco alcuni consigli su come sceglierlo in base a spazi, luce e uso reale. Errori comuni, vantaggi e casi in cui non conviene.
Come pulire e proteggere il gres porcellanato: guida pratica
Pulizia casa - Detergenti, errori da evitare e consigli per la cura del gres porcellanato.
Grès porcellanato effetto legno: tutto sulla posa
Pavimenti e rivestimenti - Il gres porcellanato effetto legno ha molti vantaggi; quando si sceglie di usarlo è bene conoscerne le caratteristiche di posa per ottenere i migliori risultati
Fughe e schemi di posa per il gres effetto terracotta
Pavimenti e rivestimenti - Come posare il gres porcellanato effetto terracotta scegliendo larghezza e colore delle fughe, posa dritta, sfalsata, diagonale, a spina o multiformato.
Come pulire un pavimento in gres porcellanato
Pulizia casa - Un pavimento in gres porcellanato necessita di una pulizia accurata dopo la posa in opera per assicurargli una tenuta duratura, con qualità estetiche inalterate
Come eliminare gli aloni sul gres porcellanato opaco
Pulizia casa - Eliminare gli aloni dal gres porcellanato opaco causati da residui di sapone, oli o cibi è un passo importante per mantenere la pulizia delle superfici domestiche
349.262 UTENTI
