2020-03-26 15:06:00
Pavimento che si stacca vicino la fossa, consigli
Marcuzzolo
18 Marzo 2020 ore 16:40 7
Approfittandone di questi giorni in casa, volevo sistemare delle mattonelle che si stavano staccando in un'area dove sotto c'è la fossa biologica.
Questa ha una vasca di acque e una dove ci sono liquami.
I tombini sono coperti da dei tappeti in gomma per evitare il cattivo odore, ogni volta che rialzo questi sono bagnati come di condensa.
Il pavimento è stato fatto da due figure diverse: il primo il piastrellista che ha utilizzato colla, nella zona più adiacente al primo tombino la posa del pavimento è stata fatta con sabbia e cemento direttamente dall'idraulico che ha montato i tombini piccoli d'ispezione.
Il problema si presenta in questa ultima posa, l'impasto sabbia e cemento sembra sgretolarsi, è come sia bagnaticcio ed è per questo che i mattoni vanno via, anche negli spazi vuoti della colla nelle zone adiacenti al cemento vi è la presenza di acqua..
Quello che mi chiedo è, oltre a rifare tutto il lavoro con la colla se ci dovesse essere bisogno di fare una sorta di sfiato per la condensa nella fossa.
Che consigli vi sentite di darmi?
Grazie a tutti per l'aiuto.
Modificato il 18 Marzo 2020 ore 16:48
  • marcuzzolo
    Mercoledì 18 Marzo 2020, alle ore 16:53
    Ecco come si presenta il cemento se si prova a premere leggermente con la cazuola, e la condensa nelle righe del fracasso (colla) e la condensa sotto il tappeto in gomma
    Venerdì 20 Marzo 2020, alle ore 10:07
    il problema credo sia dovuto proprio alla mancanza di uno sfiato, o per un uso di materiali come colla, cemento, non di prima qualità.
    Non trascurerei nemmeno l'eventuale controllo delle pendenze verso i canali di fogna aggregati, potrebbe trattarsi di uno scorrimento viziato, motivo x cui si crea un risultato di maggiore condensa sul pozzetto di ispezione.
    Ovviamente è un mio pensiero tutto è da verificarsi con un tecnico sul posto per avere una disamina specifica professionale.:-))
  • marcuzzolo
    Domenica 22 Marzo 2020, alle ore 10:03
    Ciao li purtroppo la fogna non c'è! è una fossa di una casa un campagna
    Ricerca discussioni per utente Marcuzzolo
    Domenica 22 Marzo 2020, alle ore 12:39 - ultima modifica: Domenica 22 Marzo 2020, all or 12:49
    ciao li purtroppo la fogna non c'è! è una fossa di una casa un campagna
    Allora in questo caso(almeno io la penso così ma non so qlc esperto può suggerirti qlc altra soluzione ).
    La situazione è più seria, andrebbe bonificato in qualche modo il canale e il pozzo, oppure provare a fare uno spurgo con l'autobotte..e poi ripristinare e pulire la griglia vicino l'ingresso, riallogiando la mattonella di copertura.:-)
  • marcuzzolo
    Martedì 24 Marzo 2020, alle ore 09:20
    Lo spurgon è stato appena fatto
    Martedì 24 Marzo 2020, alle ore 11:43
    lo spurgon è stato appena fatto
    Ottimo!
    ora rimane da visionare con un esperto sul posto.:-)
  • antoniosopranzi
    Giovedì 26 Marzo 2020, alle ore 15:06
    Ciao, prova a riattaccare le piastrelle con questo collante speciale Cemento Polimerico e non coprire con la gomma per evitare gli odori altrimenti resterà sempre umido.
    Per far ciò riempi di grasso il contorno del pozzetto.
Img sypher01
Buonasera a tutti,volevo informazioni su quanto posso fare riguardo quanto mi è accaduto.Ho rifatto le intere fognature esterne alla casa (un abitazione privata), e una...
sypher01 27 Novembre 2023 ore 14:50 6
Img c.88
Fossa biologica rotta? (allego Foto)Buongiorno a tuttiil contesto è quello di una borgata senza la rete fognaria.Una fossa biologica in cemento, nello stato in cui la...
c.88 27 Luglio 2023 ore 14:18 1
Img alessandro zavagno.
Buongiorno un mese e mezzo fa mi hanno svuotato la fossa biologica. Da quel momento in poi ho iniziato a sentire odore in casa esattamente dove è posizionata la fossa sotto...
alessandro zavagno. 20 Febbraio 2023 ore 14:56 1
Img cheviste
Buongiorno, devo installare una vasca biologica nella mia casa ( in quanto non c'è rete fognaria) ho visto queste Fossa eco che hanno incorporate anche il degrassatore,...
cheviste 09 Gennaio 2023 ore 12:19 3
Img pasticcina
Ciao a tutti!Come da oggetto. Il termosione funziona (anche omogeneamente), ho controllato le valvole (sia sopra sia sotto) che sono apposto, ma se provo a farlo sfiatare l'acqua...
pasticcina 14 Marzo 2022 ore 21:16 2
Notizie che trattano Pavimento che si stacca vicino la fossa, consigli che potrebbero interessarti
Come effettuare una corretta pulizia della fossa biologica
Impianti idraulici - La manutenzione della fossa biologica è fondamentale, sia per salvaguardare l'ambiente, sia per la salute. In questo articolo vedremo come fare e i costi medi.
Normativa per il funzionamento di una fossa biologica
Impianti idraulici - La fossa biologica è un dispositivo atto alla rimozione dei liquami provenienti da cucine e bagni laddove l'edificio non risulti collegato ad una rete fognaria.
Prendersi cura della fossa biologica con gli enzimi
Pulizia casa - Prendersi cura della fossa biologica non è difficile. Basta il prodotto giusto e un po' di costanza negli interventi per dire addio a cattivi odori e ingorghi.
Smaltimento delle acque reflue in fossa biologica
Impianti idraulici - Le fosse biologiche consentono il regolare e sicuro smaltimento delle acque reflue domestiche nelle zone non servite dalla pubblica fognatura perché isolate.
I sistemi per il trattamento delle acque reflue domestiche
Impianti idraulici - Le acque reflue domestiche vanno trattate e chiarificate per evitare la diffusione delle malattie e l'inquinamento di corsi d'acqua e falde acquifere sotterranee
Ripartizione delle spese di fognatura tra inquilino e proprietario
Ripartizione spese - Manutenzione ordinaria della fognatura in casa in affitto: quando le spese spettano all'inquilino e quando al proprietario, con casi pratici ed errori comuni.
Il trattamento delle acque reflue domestiche
Impianti idraulici - Per evitare l'inquinamento ambientale e la diffusione di malattie, è fondamentale trattare adeguatamente le acque nere provenienti dagli scarichi di bagni e cucine.
Micro gardening
Giardino - Il micro gardening è una soluzione che si sta diffondendo tanto nel mondo, con la finalità di realizzare piccoli orti-giardino utili all'ambiente e alla società
Sistema di sfiato dell'impianto di scarico: funzionamento e normativa
Impianti idraulici - La colonna di sfiato è una parte fondamentale dell'impianto di scarico necessaria a garantire la regolarità del flusso idrico in un'abitazione a più piani.
349.313 UTENTI
