2022-10-28 14:45:27
Pavimento che cede negli angoli
Buogiorno, vorrei riportarvi un problema che affligge la mia casa.
É un villino monopiano, dotato di riscaldamento e raffrescamento a pavimento.
Sostanzialmente succede che, dopo un primo anno in cui si sono succedute stagioni calde e fredde che hanno fatto crepare le fughe dei bagni tra piastrelle del pavimento e piastrelle delle pareti, di recente ho notato che TUTTE le piastrelle angolari del pavimento di tutte le stanze hanno iniziato a flettere verso il basso nell'angolo.
Me ne sono accorto perchè nei bagni dove prima di crepavano solo le fughe, ora negli angoli c'è una certa distanza al punto da vedere l'intonaco dietro le piastrelle.
Inoltre nelle altre stanze il battiscopa, ch è dritto, è sufficiente per rivelare la flessione.
Ancora, peggio, in cucina, dove i pensili poggiano negli angoli, il problema viene marcato sui piani di lavoro, dove una spallettina di 4cm contro il muro, nell'angolo, non è più allineata tra una parete e l'altra, mentre prima lo era.
Ovviamente il direttore lavori minimizza, dice che "bisogna tenerlo monitorato", ma senza fare nulla al riguardo, mentre l'impresa edile non risponde.
L'azienda che ha venduto le case, invece, è talmente rispettabile che non risponde nemmeno alle PEC...
Nel frattempo mi trovo con un problema che non so come affontare e se possa portare in futuro a problemi ancora peggiori.
Provo ad allgare alcune foto, sperando in qualche buon consiglio tecnico e/o legale.
Grazie in anticipo a quanti vorranno intervenire.
  • carola1
    Domenica 9 Ottobre 2022, alle ore 16:09
    Sicuramente è un risultato anomalo, intendo dire che non si tratta solo di piccoli assestamenti, da quanto si evince dalle foto.Quindi non ti è stato fatto un lavoro a regola d'arte, potresti pensare di far fare una perizia da un tecnico e poi ricontattare l'impresa o il Direttore dei lavori.
  • alccad
    Ricerca discussioni per utente Carola1
    Lunedì 10 Ottobre 2022, alle ore 09:53
    Ciao Carola, grazie. Non sono un esperto del settore, posso chiederti qual'è un buon canale per trovare un perito?
    Ricerca discussioni per utente Alccad
    Lunedì 10 Ottobre 2022, alle ore 11:45
    Ciao! ti consiglierei di recarti all'Ufficio Tecnico del Comune di appartenenza, oppure cercare nell'Albo dei Periti o consulenti, (CTU).
    Una alternativa forse più veloce senza muoverti da casa, la potresti trovare anche qui in questo portale utilizzando il servizio di consulenza legale sulla casa.
    Potrai chiedere ad esperti, quale sia l'alternativa più giusta da intraprendere prima di inviare un'altra Pec invano.
    Giovedì 27 Ottobre 2022, alle ore 19:23
    Buonasera Alccad, ho seguito molti casi simili, purtroppo. Immagino l'immobile sia stato acquistato in fase di costruzione, Vi è stata consegnata la polizza postuma decennale?
  • alccad
    Venerdì 28 Ottobre 2022, alle ore 09:16
    Grazie per la dritta!
  • alccad
    Ricerca discussioni per utente Nabor
    Venerdì 28 Ottobre 2022, alle ore 09:17
    Si, esiste la polizza, ho provato a contattarli ma dicono che quella polizza risponde solo per cedimenti strutturali e cose di maggiore entitià, non per "piastrelle storte" le hanno chiamate...
    Venerdì 28 Ottobre 2022, alle ore 14:45
    Io ti consiglierei di tar fare una perizia dal loro tecnico, spesso esaminando bene sotto a piastrelle sollevate escono fuori problemi ben più gravi.
Una pavimentazione vinilica adesiva, che durata può avere?...
Redazione Lavorincasa.it 08 Settembre 2026 ore 15:32 7
Img dario taraborrelli
Buonasera, vorrei avere una informazione se possibile.Ho fatto realizzare una pavimentazione esterna,il professionista che ha progettato il tutto ha messo piastrelle in gres da 20...
dario taraborrelli 05 Agosto 2026 ore 12:23 5
Img foppolo
Salve, sto facendo nella mia casa di due piani, di 180mq un pavimento radiante, la ditta edile mi ha chiesto per il massetto finale autolivellante 32 euro il mq, a me sembra...
foppolo 31 Maggio 2026 ore 15:42 7
Img lriga87
Buongiorno a tutti, da circa una settimana mi hanno gettato in massetto fibrorinforzato a copertura di un impianto radiante in un appartamento. Il problema è che la quota...
lriga87 04 Maggio 2026 ore 08:18 9
Img daniele tas
Buonasera. Come da titolo il problema consiste nel fatto che le fughe del pavimento non seccano. Basta passarci l'unghia e si svuotano con estrema facilità riproducendo una...
daniele tas 23 Febbraio 2026 ore 11:31 5
Notizie che trattano Pavimento che cede negli angoli che potrebbero interessarti
Tempi e costi per il rifacimento dei pavimenti interni
Pavimenti e rivestimenti - Nella ristrutturazione di un appartamento il rifacimento totale dei pavimenti è uno dei lavori più impegnativi, sia in termini di costi che di tempi di esecuzione.
Pavimento che suona a vuoto dopo la posa: quando è normale e quando no
Pavimenti e rivestimenti - Un pavimento che suona a vuoto dopo la posa è un problema frequente e spesso sottovalutato. Vediamo perché accade, cosa significa e quando richiede attenzione.
Spessore del massetto: limiti tecnici da rispettare
Pavimenti e rivestimenti - Qual è lo spessore minimo corretto del massetto e quali problemi strutturali e funzionali possono nascere se viene ridotto eccessivamente. Ecco cosa sapere.
Corretta posa delle piastrelle
Pavimenti e rivestimenti - Posare in opera un pavimento in piastrelle, prevede cura e attenzione. Ecco alcune cose da osservare durante questa fase per evitare spiacevoli inconvenienti.
Massetto premiscelato: caratteristiche e posa in opera
Materiali edili - Il massetto premiscelato è un prodotto pronto all'uso, che garantisce tempi di installazione più rapidi, con minore impiego di manodopera per la posa in opera.
Il massetto: come realizzarlo
Pavimenti e rivestimenti - Il massetto costituisce lo strato di supporto per la posa della pavimentazione e funziona da elemento di separazione tra la struttura e la finitura superficiale.
Massetto tradizionale: preparazione, posa, materiali
Restauro edile - Realizzare un massetto a regola d'arte sul solaio è necessario per una posa ottimale della pavimentazione oltre che per il passaggio di tubazioni e cavi elettrici
Preparazione dei fondi di posa per pavimenti
Pavimenti e rivestimenti - Per ottenere un pavimento impeccabile che duri nel tempo, bisogna prestare attenzione alla sua posa in opera, ma in particolar modo al sottofondo esistente o nuovo.
Guida alla corretta posa dei pavimenti di piastrelle
Pavimenti e rivestimenti - Una corretta posa in opera delle piastrelle è fondamentale per ottenere un pavimento perfettamente complanare, ordinato, duraturo ed esteticamente piacevole.
