2010-02-05 20:19:11
Pavimenti in resina o in cemento
Max78
03 Febbraio 2010 ore 15:00 4
Vorrei ricoprire il pavimento normalmente piastrellato del mio bagno con un pavimento in resina o in cemento.
L'ho visto in alcuni appartamenti di conoscenti e la resa è molto bella.
Mi sembra di capire che si tratti di una sorta di cemento liquido da stendere sul pavimento al quale va probabilmente aggiunto un successivo strato di finitura del colore desiderato...
Siccome vorrei provarci da solo vorrei chiedere quale delle due tipologie è più semplice per il fai da te, quali sono i componenti che mi servono e se è possibile reperirli senza difficoltà nei normali rivenditori di materiale per il Fai da te (Birco , Castorama, ecc).
Grazie a chiunque vorrà darmi indicazioni.
    Mercoledì 3 Febbraio 2010, alle ore 16:23
    Se provi a cercare, ne abbiamo già parlato parecchio...
  • max78
    Mercoledì 3 Febbraio 2010, alle ore 18:21
    Ho navigato un po' all'interno del forum e ho trovato dei riferimenti all'argomento, ma onestamente solo informazioni su preventivi da ditte professioniste o altre info relative a eventuali problemi con il riscaldamento a pannelli....
    Per caso mi potete indicare qualche link per il fai da te ?
  • mariomornata
    Venerdì 5 Febbraio 2010, alle ore 20:08
    Procedere in questo modo
    Stuccare le fughe delle piastrelle con stucco epossidico
    con una spatola liscia sovrapporre leggermente con lo stesso stucco , fare attenzione alle sbavature (l'effetto estetico è evidente) poi procedere con due o tre mani intervallate di smalto/resina epossidica bicomponente ad acqua .
    Mario Mornata
    www.bigardicolori.com
    link autorizzato
  • mariomornata
    Venerdì 5 Febbraio 2010, alle ore 20:19
    Fasi di procedimento recupero pavimentazione in smalto/resina
Img fenomeno83
349.265 UTENTI
