2021-11-21 06:05:00
Parquet su massetto crepato "riparato"
Buongiorno a tutti,
Ho fatto fare massetto tradizione per posare il parquet incollato a spina francese.
Mi hanno suggerito di fare il tradizionale perché vi sono punti del mio pavimento in dislivello quindi l'auto livellate non andrebbe bene al fine di questa posa.
Il massetto è stato fatto in tutta la casa e dopo poche settimane si sono formate crepe , buche profonde anche di 1cm abbondante per non parlare della sfarinatutra .
Il muratore ha iniziato a sanare crepe e buche per poi dare sopra una colla cementizia.
Praticamente mi da l'idea di una colata di cemento su sabbia. Ho provato facendo poca pressione con un cacciavite sotto la colla cementizia il massetto è sbriciolato, viene via a granella.Questo gli è stato suggerito dai rappresentati dove ha acquistato i materiali.
Inoltre sostiene che dopo questo intervento porterà tutto a livello e darà sopra una resina per poi incollare il parquet.
Un vostro parere; meglio rifare tutto da capo, alla fine è il muratore stesso che mi ha detto che il massetto "fa schifo " non è a regola d'arte.L'ingegnere edile che segue i lavori non si pronuncia sul rifare tutto, oppure bonificare in questo modo. Suggerisce di fare una riunione e chiamare anche il pastore del parquet. Quest'ultimo l'ho avvisato telefonicamente e mi ha suggerito di interrompere tale trattamento immediatamente per poi venire a visionare sul cantiere.
Domando; credo sia competenza dell'ingegnere edile capire se è opportuno questo intervento di bonifica oppure no, corretto?
Grazie per un vostro giudizio.
Saluti.
Modificato il 21 Novembre 2021 ore 06:45
Img dario taraborrelli
Buonasera, vorrei avere una informazione se possibile.Ho fatto realizzare una pavimentazione esterna,il professionista che ha progettato il tutto ha messo piastrelle in gres da 20...
dario taraborrelli 05 Agosto 2026 ore 12:23 5
Img massimo1791
Buongiorno,come da titolo sto riscontrando dei rumori e sensazione di suono vuoto in alcuni punti del parquet che ho fatto posare qualche mese nel mio appartamento e addirittura a...
massimo1791 26 Giugno 2026 ore 13:13 4
Img foppolo
Salve, sto facendo nella mia casa di due piani, di 180mq un pavimento radiante, la ditta edile mi ha chiesto per il massetto finale autolivellante 32 euro il mq, a me sembra...
foppolo 31 Maggio 2026 ore 15:42 7
Img lriga87
Buongiorno a tutti, da circa una settimana mi hanno gettato in massetto fibrorinforzato a copertura di un impianto radiante in un appartamento. Il problema è che la quota...
lriga87 04 Maggio 2026 ore 08:18 9
Img nhio
Ciao a tutti, ho un'idea che mi frulla da parecchio per la mente e volevo qualche parere da parte vostra. Ho acquistato una casa semi-nuova con un bellissimo pavimento in parquet.
nhio 05 Agosto 2025 ore 08:56 2
Notizie che trattano Parquet su massetto crepato "riparato" che potrebbero interessarti
Parquet flottante che si muove dopo la posa: cause e soluzioni
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet flottante può muoversi, o sollevarsi dopo la posa. Ecco le cause comuni, dai giunti al sottofondo, e cosa controllare prima di intervenire.
Parquet in casa umida: quando evitarlo e come proteggerlo
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet in una casa umida può gonfiarsi, muoversi o macchiarsi. Ecco quando il pavimento in legno è rischioso e quali controlli fare prima della posa.
Parquet a prova di camino
Ristrutturare Casa - Come installare correttamente un camino sul parquet.
Massetto premiscelato: caratteristiche e posa in opera
Materiali edili - Il massetto premiscelato è un prodotto pronto all'uso, che garantisce tempi di installazione più rapidi, con minore impiego di manodopera per la posa in opera.
Parquet intarsiato
Pavimenti e rivestimenti - Per chi ama una ricercata raffinatezza d'altri tempi, il parquet ad intarsio impreziosisce notevolmente il pavimento e porta un tocco chic alla stanza.
Pavimento che suona vuoto vicino alle pareti: da cosa dipende e quando preoccuparsi
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento che suona vuoto vicino alle pareti può indicare problemi di posa, massetto o adesione. Scopri le cause più comuni e le soluzioni pratiche.
Posa del parquet su pavimento esistente: quando conviene davvero e quando no
Pavimenti e rivestimenti - Parquet su pavimento esistente: ecco i nostri consigli su come funziona la posa, requisiti del sottofondo, errori comuni e casi in cui è meglio evitare.
Materassini acustici per la posa parquet
Pavimenti e rivestimenti - I materassini isolanti sono sempre più diffusi nella tecnica della posa del parquet flottante, che non prevede l'utilizzo di colle, per la semplice applicazione
Resine per pavimenti interni: estetica continua e manutenzione minima
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti in resina offrono una superficie continua, moderna e resistente. Ecco le tipologie più adatte per la casa e i prezzi aggiornati.
