2008-07-30 16:35:05
Parquet per isolamento acustico?
Anonymous
28 Luglio 2008 ore 06:01 4
Buon giorno a tutti, vorrei un consiglio per isolare acusticamente una camera da letto dai vicini rumorosi del piano di sotto.
Io pensavo di posare il parquet flottante ma ho qualche dubbio sul materiale.
Qualsiasi consiglio o soggerimento sono ben accetti, grazie a tutti
    Lunedì 28 Luglio 2008, alle ore 09:10
    Ciao, non vorrei menare gramo, ma ho qualche dubbio sull'efficacia fonoisolante del parquet...
  • fornello
    Lunedì 28 Luglio 2008, alle ore 14:19
    Il parquet non è un materiale annoverato fra gli isolanti acustici.
    La tipologia di posa flottante, con qualunque materiale beninteso, invece è una tecnica che favorisce l'isolamento acustico.
    Esistono dei materassini isolanti, molti a base gommosa, di spessore non elevato, fra i 4 ed i 10 mm. che costituiscono un buon isolante acustico.
    Quasi tutti prevedono una banda laterale che rende la pavimentazione flottante, anche con il lapideo per esempio.
    Lunedì 28 Luglio 2008, alle ore 16:39
    Grazie per le risposte. Proverò a informarmi su questi isolanti a base gommosa.
    Un' ultima cosa, volendo perlinare le pareti risolverei anche il problema della trasmissione dei suoni proprio dalle pareti?
  • edil
    Mercoledì 30 Luglio 2008, alle ore 16:35
    Posato con apposito tappetino isoli e come...
349.265 UTENTI
