2008-07-22 13:28:30
Parquet - 21119
Gianluca62
22 Luglio 2008 ore 11:13 1
Buongiorno a tutti!!!
sto ristrutturando un abitazione per la quale ho previsto il riscaldamento a terra.
come pavimento avrei intenzione di mettere il parquet.
che tipo di parquet mi consigliate?
qualcuno dice che quello tradizionale incollato è troppo isolante e quindi non indicato e consigliano quello a listoni incollato (non flottante).
Vorrei inoltre chiedervi (non so se potete dirlo) se conoscete qualche ditta che fornisce parquet a buon prezzo.
Grazie infinite per il vostro aiuto
Gianluca62
  • parquet pro
    Martedì 22 Luglio 2008, alle ore 13:28
    Gianluca62
    su riscaldamento a pavimento puoi posare sia il massello che il multistrato prefinito, ti suggerisco però di limitare lo spessore a a 15mm. Il multistrato essendo composto da almeno due strati (aventi la direzione della fibra incrociata quindi) risulta più stabile dimensionalmente (pertanto non si ha il fenomeno della fessurazione periodica) e diventa consigliato se vuoi posare elementi di grande formato (tavolato, x es. 190x2000mm), in quanto il legno massello di così grandi formati (e in spessore 14mm) risulta un pò al "limite".
    Evita la scelta rustica (molto nodata) sul massello in quanto punti di possibile "rotture", mentre con il multistrato il nodo è ammissibile.
    esistono essenze più stabile e altre meno, ma se utilizzi il multistrato anche questo aspetto diventa secondario.
    Sicuramente con il rovere vai tranquillo, risulta ampiamente duro per l'uso casalingo e altrettanto stabile.
