2013-03-02 18:38:50
Parete interna con ytong
Marco_mur75
18 Febbraio 2013 ore 13:00 5
Buongiorno, mi appresto a realizzare una parete interna delle dimensioni di 3 metri di lunghezza e 3 metri di altezza in mattoni YTONG/SIPOREX.
Avrei bisogno di un cosiglio, visto che sia dalla documentazione della YTONG che da diversi siti web leggo che per fare un muro in calcestruzzo cellulare direttamente su un pavimento esistente, quindi su delle piastrelle, si consiglia di mettere alla base da cui partire un profilo ad "U" della dimensione del mattone stesso lungo tutta la lunghezza del muro. Questo per rendere più stabile la parete stessa.
Ora però il problema è che tali profili non si trovano da nessuna parte, ne nei centri di edilizia che nei grandi negozi di brico.
La domanda è:
è possibile sostituire tale profilo ad "U"?
non so... con un listello in legno, tipo abete o pino, oppure con altro?
Grazie,
Marco.
  • eagledare
    Lunedì 18 Febbraio 2013, alle ore 14:35
    Secondo me ti conviene tagliare le piastrelle per la misura in cui posizionare il muro in larghezza e altezza,ovvio stare attenti ad eventuali situazioni di umidità di risalita
  • marco_mur75
    Lunedì 18 Febbraio 2013, alle ore 14:52
    Ma in altezza non si consiglia di lasciare uno spessore di 1 centimetro da riempire successivamente con schiuma?
    Grazie, per il consiglio, solo che tagliare le piastrelle mi resta un po' difficile, nel senso, dovrei tagliarle a mano, tipo con un flessibile e poi rendere la superficie piatta e a livello con della malta magari.
    Altre soluzioni sono proprio da scartare?
    Difatti questo profilo ad U resta un mistero, non si trova proprio in giro.
    Marco.
  • eagledare
    Lunedì 18 Febbraio 2013, alle ore 15:54
    Se non lo trovi fattelo fare su misura da qualche fabbro..
  • marco_mur75
    Martedì 19 Febbraio 2013, alle ore 08:21
    Grazie molto per consiglio.
  • archias
    Sabato 2 Marzo 2013, alle ore 18:38
    Buonasera.
    Quale tecnico suggerisco per la realizzazione di pareti interne su pavimenti esistenti di andare ad incollare la muratura YTONG direttamente sulle piastrelle senza alcun taglio di piastrelle né elemento ad U.
    Questo perché un domani che si voglia abbattere la parete non ci sono problemi di ripristino.
    Per quanto riguarda la sommità della parete è giusto lasciare 1cm da riempire con schiuma, per garantire che eventuali deformazioni del solaio soprastante non sollecitino la stessa provocando cavillature.
    Cordiali saluti
349.262 UTENTI
