2016-09-24 01:40:57
Parete attrezzata in cartongesso
Leonechedorme
21 Settembre 2016 ore 17:05 2
Buongiorno a tutti.
Gradirei sapere se è possibile realizzare una struttura simile alla foto allegata in cartongesso, essendo una parete attrezzata ma con mensole e scomparti sottostanti sospesi mi piacerebbe avere consigli su come costruirli robusti e sicuri, la foto in pratica è la mia parete vuota con un immagine photoshoppata.
Grazie attendo consigli.
  • archigio
    Giovedì 22 Settembre 2016, alle ore 08:42
    Buongiorno
    con il cartongesso si possono realizzare soluzioni articolate e con resistenza ai carichi ma deve essere studiato nel dettaglio, poichè per ogni elemento sostenuto o appeso occorre predisporre strutture adeguate o rinforzi all'interno della struttura del cartongesso. La cosa non è semplice perché le strutture e il montaggio del cartongesso richiede spessori e distanze minime in funzione della struttura stessa.
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Archigio
    Sabato 24 Settembre 2016, alle ore 01:40 - ultima modifica: Sabato 24 Settembre 2016, all or 01:47
    Buongiorno
    Buonasera,
    aggiungo nel frattempo un mio articolo redazionale sull'argomento:lavorincasa.it/parete-attrezzata che oltre alle problematiche di carico, come fa osservare bene Archigiò, vanno aggiunte quelle per sfruttare il volume interno come contenitore, che si sa abitualmente accessibile per mezzo di ante a battente o a ribalta.
    Ciò non toglie che no si possa realizzare, anzi, sebbene potrebbe risultare un'impresa ardua, potrebbe diventare veramente una bella parete e con i giusti accorgimenti, varianti, e personalizzazioni dalle varie texture, migliore della foto postata.
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Img lordalbert
Notizie che trattano Parete attrezzata in cartongesso che potrebbero interessarti
Idee originali per creare una parete attrezzata in cartongesso
Facciate e pareti - Sfruttare ogni angolo con una libreria o una parete attrezzata in cartongesso: un materiale versatile, leggero ed economico, adatto a piccole e a grandi stanze.
Una parete diagonale separa il living dall'area notte
Zona living - Progetto a mano libera per una strategica parete diagonale in cartongesso con porte scorrevoli in vetro, per interfacciare in modo dinamico gli ambienti di casa.
Angolo bar
Zona living - Cocktail d'autore: progetto su disegno per angolo bar: cartongesso, specchi, pietre a vista. Struttura a U pedana e due banconi, con plafoniera-portabicchieri sospesa.
Come costruire una controparete curva in cartongesso
Restauro edile - Con il cartongesso si possono realizzare pareti di varie forme, come ad esempio costruire una controparete curva per definire lo spazio del living arredandolo.
Pareti in cartongesso: realizzazioni originali
Facciate e pareti - Il cartongesso è un materiale versatile, leggero ed economico, ottimo per realizzare librerie, nicchie, pareti divisorie e tanto altro, sfruttando gli spazi su misura
Camino con TV: soluzioni personalizzate d'arredo
Zona living - Camino con tv: soluzioni per un'interparete attrezzata con camino bifacciale e TV girevole, armadi in cartongesso, legno e finiture in pietre a vista o in gres.
Mansarda con nicchie d'arredo
Progettazione - Un progetto di mansarda in cui attraggono per la loro bellezza e movimento, le nicchie d'arredo, che risultano essere pareti attrezzate alternative e salva - spazio.
Parete letto in cartongesso con librerie
Zona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio.
349.280 UTENTI
