2016-12-03 13:06:13
Parametri caldaia Ferroli PW25
ho una caldaia Ferroli PW 25 kw, impianto a pavimento su due piani con collettore per piano e flussimetri.
Ho notato in questi giorni che la temperatura all'interno della casa stenta a salire.
Attualmente i set point è impostato a 35° e la velocità della pompa a 3.
In allegato i parametri attualmente impostati all'interno del menu tecnico.
Secondo voi sono corretti?
Cosa si potrebbe migliorare?
  • previatoantonio
    Sabato 3 Dicembre 2016, alle ore 13:06 - ultima modifica: Sabato 3 Dicembre 2016, all or 13:08
    Salve, quando si parla di caldaia è sempre bene andare controllare i parametri con molta attenzione, penso anche alla zona climatica in cui risiede e come le era stata programmata dal tecnico installatore.
    Io direi di non esitare a fargli una telefonata a patto che sia in garanzia.
    Per ora Le posso consigliare una lettura redazionale sull'argomento: funzioni-caldaia nell'attesa magari che qualche lettore esperto in materia Le possa dare qualche consiglio in merito
Img simone alinei
Img vanitavale
Img silvi74
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 30 Novembre 2024 ore 20:22 6
Notizie che trattano Parametri caldaia Ferroli PW25 che potrebbero interessarti
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Temperatura Fumo Caldaia
Caldaia a idrogeno per uso domestico: confronto, costi e modelli 2025
Impianti di riscaldamento - Caldaie a idrogeno per uso domestico: scopri come funzionano, quanto costano e il confronto con pompe di calore e caldaie a condensazione.
Caldaia a mandata più bassa ma accesa più a lungo: si risparmia davvero?
Impianti di riscaldamento - Con il freddo anomalo conviene abbassare la mandata e tenere la caldaia più ore accesa? Analisi reale dei consumi e cosa fare per ovviare al problema.
Impianti a vaso aperto e vaso chiuso
Impianti idraulici - Gli impianti termici di riscaldamento possono essere suddivisi in due grandi tipologie: impianti termici a vaso aperto ed impianti termici a vaso chiuso.
Funzionamento caldaia
Impianti di riscaldamento - Conoscere i componenti fondamentali di una caldaia ed il suo funzionamento di base può essere di supporto per un corretto utilizzo per prevenire malfunzionamenti.
Impianto di riscaldamento autonomo e centralizzato: quale scegliere
Impianti di riscaldamento - Scelta tra impianto di riscaldamento autonomo e centralizzato: differenze e caratteristiche, pro e contro e tutte le informazioni dettagliate di entrambe le configurazioni
