2007-06-06 20:45:57
Pannelli solari termici: quale documentazione è necessaria?
L'argomento: Installazione di un pannello solare termico, documenti da presentare al fine di ottenere lo sgravio IRPEF del 55%.
Non è nuovo, ma la confusione è tale che sarebbe auspicabile una vostra nota chiarificatrice.
I dubbi e le perplessità dipendono da fatto che, avendo acquistato un pannello solare termico, del tipo Heat Pipe da 22 tubi (da una Ditta da voi segnalata), nonostante i rapporti veramente corretti instaurato col fornitore, il prezzo assai conveniente, la consegna rapida, la documentazione allegata, circa l'osservanza delle norme UNI non paiono soddisfacenti.
Cortesemente mi fanno sapere che il documento (scritto peraltro solo in tedesco ed in inglese) comprova l'ottenimento della certificazione da parte del produttore, il cui nome, tuttavia, non appare né sul pannello, né sulle istruzioni allegate.
Il documento, inserito con altri nel CD allegato al materiale, temo non sia sufficienti per ottenere lo sgravio IRPEF.
Vorrei inviarvelo, per avere un vostro giudizio, ma non so con quali mezzi ed a quale indirizzo.
Le mie perplessità riguardano, inoltre, il famoso certificato d'asseverazione dell'edificio.
Edificio che, tra l'altro, non è di mia proprietà (sono uno dei 546 italiani che non possiedono una casa di proprietà!).
Tempo fa scrissi all'ENEA (purtroppo la documentazione è stata involontariamente cancellata) ed un funzionario mi rispose assicurandomi che, per l'installazione di un semplice pannello solare termico, il certificato d'asseverazione non era necessario e che, a tal proposito, sarebbe stata emanata una circolare di rettifica e di precisazione entro Aprile.
Ora non so a chi rivolgermi per avere informazioni al riguardo.
Ne sapete qualcosa?
Tale certificazione, com'è noto, seppur parzialmente detraibile, mi verrebbe a costare quasi quanto il pannello.
Un'assurdità.
Gradire tanto che mi rispondeste.
Cordiali saluti.
Giovanni Meli (professore in pensione).
    Mercoledì 6 Giugno 2007, alle ore 11:26
    Purtroppo a Cagliari vi è molta gente che vende fumo, basta aprire uno dei giornali locali.
    Per prima cosa devi vedere se nella documentazione compare la sigla UNI 12975, però il problema rappresentato rimane, se non hai la certezza che quel documento si riferisca a quell'impianto.
    Detto questo i documenti da preparare sono tre:
    1.- asseverazione firmata da tecnico abilitato, che certifica la corrispondenza del pannello, da conservare;
    2.- attestato di qualificazione energetica firmato da tecnico abilitato;
    3.- scheda informativa firmata da te e da tecnico abilitato.
    Questo per il 55% in tre anni, che dubito possa richiedere.
    In alternativa puoi chiedere la detrazione del 36% in dieci anni, con una procedura semplificata.
    Tutti i documenti li trovi qui:
    viewtopic.php?t=11871&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
  • rsylim
    Mercoledì 6 Giugno 2007, alle ore 11:49
    In quanto ad imbroglioni, non credo che proprio la Sardegna, e Cagliari in particolare, siano in testa alle classifiche. Guarda caso, il pannello non l'ho acquistato qui, ma da una Ditta che è largamente publicizzata e raccomandata dal vostro sito.
    Mi sono rivolto a voi proprio per questo motivo.
    Ma, avete ragione, se non risolverò questa faccenda, difficilmente potrò recuperare qualcosa.
  • oscartcf
    Mercoledì 6 Giugno 2007, alle ore 20:45
    Se può interessare, la "famosa" circolare chiarificatrice è uscita (ben 6 mesi dopo l'entrata in vigore delle detrazioni irpef per il risparmio energetico e solo 6 mesi prima del termine utile).
    La trovate qui:
    http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... circ36.pdf
    Saluti.
I pannelli solari trasparenti possono essere applicati anche in sostituzione delle vetrate fisse ?...
Redazione Lavorincasa.it 12 Luglio 2025 ore 00:15 1
Img sbronf7
Ciao, ho comprato una casa indipendente da privato, il quale aveva acquistato nel 2006 dal costruttore. Certificazione energetica appena rifatta. Dopo 6 mesi, durante una...
sbronf7 30 Luglio 2024 ore 13:49 10
Img luca84!
Ciao a tuttiHo 10 batterie 12v 22,9 Ah.Ho recuperato 4 pannelli 240W 36VoltCosa devo comprare per caricare le batterie?In rete ho trovato dei  regolatori di carica solare,...
luca84! 21 Maggio 2023 ore 13:08 1
Img tini98
Buonasera,ho appena acquistato un immobile (rustico su due piani) e durante la trattativa di vendita è stata risolta una irregolarità (c'erano alcune differenze tra...
tini98 14 Marzo 2023 ore 12:39 2
Img f.lli
Buongiorno a tutti! Ho un impianto di riscaldamento a pavimento con accumulo da 600lt :( con integrazione del solare (che funziona solo in estate praticamente)Abito in provincia...
f.lli 11 Novembre 2022 ore 12:59 1
Notizie che trattano Pannelli solari termici: quale documentazione è necessaria? che potrebbero interessarti
Riempimento e Manutenzione Pannelli Solari Termici Naturali
Impianti rinnovabili - La fase di riempimento di un impianto a pannelli solari termici è costituita dal riempimento del circuito sanitario e dal riempimento del circuito solare termico.
Pannelli Solari e INAIL
Impianti - Il nuovo testo sugli impianti termici prodotto dall'INAIL ex ISPESL interessa anche i pannelli solari termici.
Funzionamento del solare termico
Impianti rinnovabili - Il solare termico è una soluzione innovativa per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria attraverso l'energia del sole tramite radiazione solare.
Pannelli solari e calcare
Impianti - Le attuali tecnologie permettono la realizzazione di edifici con basse spese energetiche e bassi impatti ambientali, nuovi problemi spesso nascono da nuove tecnologie.
Pannelli Solari: Congelamento, Stagnazione
Impianti - Il raggiungimento di temperature molto basse o molto alte può provocare notevoli danni ai pannelli solari termici compromettendone il corretto funzionamento.
Pannelli solari termodinamici
Impianti rinnovabili - I pannelli solari termodinamici, grazie al principio della pompa di calore, dal punto di vista energetico sono più efficienti dei comuni pannelli solari termici.
Pannelli solari in condominio: chi è il responsabile in caso di danni?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Il singolo condomino ha il diritto di installare impianti per la produzione di energia rinnovabile sul lastrico condominiale. Ma chi paga se ciò comporta dei danni?
Sistema di accumulo termico: come realizzarlo
Impianti di riscaldamento - La realizzazione di un sistema di accumulo termico richiede una pianificazione che tenga conto delle esigenze dell'abitazione e delle fonti di energia disponibili
Pannelli solari termici sottovuoto: come funzionano e perché rendono di più in inverno
Impianti rinnovabili - Scopri come funzionano i pannelli solari termici sottovuoto, perché garantiscono una resa superiore in inverno, quanto costano e quando conviene sceglierli.
349.265 UTENTI
