2007-10-09 07:21:33
Pannelli solari o predisposizione: cosa è obbligatorio?
E' vero che in caso di costruzione di una nuova abitazione i pannelli solari sono obbligatori?
  • zetamontagna
    Martedì 2 Ottobre 2007, alle ore 10:43
    mah anche a noi hanno detto così.
    intanto provo ad informarmi un po'.
    se qualcuno ha info supplementari...grazie, ciao
  • fede geo
    Martedì 2 Ottobre 2007, alle ore 13:20
    Ciao a tutti
    la normativa non è chiarissima in particolare l'allegato I del D.Lgs. 311/2006 prevede che il 50% dell'energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria deve provenire da fonti rinnovabili senza specificare che devono essere pannelli solari o altre fonti rinnovabili.
    In particolare da noi in Piemonte questo è stato risolto con il Piano Stralcio di qualità dell'aria della Regione Piemonte che prevede per tutte le nuove costruzioni l'obbligo di produrre il 60% dell'acqua sanitaria con l'ausilio di pannelli solari termici.
    Alcuni comuni lo fanno rispettare altri no ...
    In merito ai pannelli fotovoltaici sempre l'allegato I del D.Lgs. 311/2006 prevede l'obbligo di installazione di pannelli fotovoltaici ma non parla di quantità minime di produzione di energia.
    Nei comuni che conosco mi hanno richiesto solo la predisposizione dell'impianto.
    Insomma la normativa è ancora in evoluzione e vi consiglio di parlare con gli uffici tecnici comunali per sentire cosa viene richiesto.
    Cordialmente
    Federico
  • aulo
    Martedì 2 Ottobre 2007, alle ore 16:13
    In merito ai pannelli fotovoltaici ...
    Art. 4 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
    - Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali
    1. Il regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell?articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
    1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l?installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa.
  • fede geo
    Mercoledì 3 Ottobre 2007, alle ore 09:47
    Nei comuni che conosco nessuno ha ancora aggiornato il proprio regolamento edilizio. La legge prevede che i comuni aggiornino il regolamento ... finchè non lo fanno occorre verificare le singole leggi regionali.
    Cordialmente
    Federico
  • aulo
    Mercoledì 3 Ottobre 2007, alle ore 11:06
    Cordialmente
    Federico
    Esatto. Come dicevi tu la situazione è fluida data la materia recente. Occorre andare alla fonte e adeguarsi, magari partecipando al procedimento con il responsabile.
    Mercoledì 3 Ottobre 2007, alle ore 11:33
    Possiamo dire che:le nuove licenze edilizie obbligano all'installazione di pannelli solari per la produzione acqua calda ad uso sanitario,queste normative sono al momento a discrezione del Comune ,se non erro,qui nasce un conflitto fra ufficio statica ed estetica e intendenza belle arti esempio qui da me nella zona particolareggiata non possono essere montati panelli solari,vietano anche i lucernai per illuminare le soffitte perche all'intendenza delle belle arti non piace deturpano i tetti,ne cosegue che ogni casa va studiata e controllare le fattibilita delle opere,come al solito un gran casino....................Italiani!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • torpedine
    Mercoledì 3 Ottobre 2007, alle ore 22:32
    Per quanto riguarda i regolamenti edilizi in toscana il decreto attuativo della legge regionale è stato pubblicato a febbraio, è entrato in vigore dopo 90 giorni e ha dato validità alla legge che prevede l'adeguamento dei regolamenti locali entro 180 giorni.
    In pratica a metà novembre i comuni che non hanno adeguato i regolamenti vedranno la legge regionale sostituirsi al regolamento edilizio nei punti in cui queste differiscano.
  • fede geo
    Giovedì 4 Ottobre 2007, alle ore 08:31
    Generalmente nei centri storici le nuove costruzioni non sono ammesse quindi il problema di vincoli della sovrintendenza non si pongono in quanto non è obligatorio inserire i pannelli solari.
    Sul fatto che occorre sempre verificare caso per caso e che ci sono spesso troppe normative da soddisfare che possono andare in contrasto tra di loro sono effettivamente un bel problema.
    Cordialmente
    Federico
    Martedì 9 Ottobre 2007, alle ore 07:21
    Nel D.Lgs 192 del 2005 il tutto è stato abrogato,
    PREDISPOSIZIONI PER L?INTEGRAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI
    E FOTOVOLTAICI NELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI E PER L?ALLACCIO ALLE
    RETI DI TELERISCALDAMENTO
    1. Al fine di assicurare l?integrazione degli impianti solari termici e fotovoltaici sulle coperture
    degli edifici si propongono i seguenti quattro gruppi di raccomandazioni:
    2. Deve essere disponibile una superficie della copertura dell?edificio, o di pertinenza
    dell?edificio, con le seguenti caratteristiche:
    a) orizzontale o esposta verso il quadrante Sud-Est Sud Ovest per le pareti inclinate;
    b) dimensione pari al 25% della superficie in pianta dell?edificio;
    c) non ombreggiata nei mesi più sfavoriti, gennaio ? dicembre, da parti dell?edificio stesso
    per più del 10% della superficie disponibile.
    3. E? opportuno includere un vano tecnico dove possano essere ospitati i componenti del
    circuito primario degli impianti solare termico e i dispositivi di condizionamento della
    potenza dell?impianto fotovoltaico e di connessione alla rete con le seguenti caratteristiche:
    a) volume di dimensione pari a 50 litri per ogni m2 di superficie correttamente orientata di
    cui al precedente punto 1 in modo tale da poter ospitare serbatoi di accumulo dell?acqua
    calda sanitaria e i componenti del circuito primario e secondario;
    b) caratteristiche idonee ad ospitare un quadro elettrico, e i dispositivi di interfaccia con la
    rete;
    c) accessibile per la manutenzione degli impianti.
    4. E? necessario prevedere, per la realizzazione dei collegamenti dei collettori solari e dei
    moduli fotovoltaici al vano tecnico, un cavedio di sezione opportuna per poter alloggiare una
    conduttura di mandata e una di ritorno all?impianto solare termico, due canaline (corrugati)
    per alloggiare i collegamenti elettrici all?impianto fotovoltaico e il collegamento alla rete di
    terra.
    5. E? necessario prevedere, per il collegamento dell?impianto solare alle singole utenze,
    opportuni cavedi o vani che possano contenere la linea di mandata dell?acqua calda sanitaria
    e un collegamento elettrico.
    6. Per quanto riguarda, la predisposizione all?allaccio alle reti di teleriscaldamento tale
    prescrizione risulta obbligatoria nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza
    inferiore a metri 1.000 ovvero in presenza di progetti approvati nell?ambito di opportuni
    strumenti pianificatori.
    tutto ciò che è scritto sopra è stato abrogato...saluti
    See-Tech
I pannelli solari trasparenti possono essere applicati anche in sostituzione delle vetrate fisse ?...
Redazione Lavorincasa.it 12 Luglio 2025 ore 00:15 1
Img luca84!
Ciao a tuttiHo 10 batterie 12v 22,9 Ah.Ho recuperato 4 pannelli 240W 36VoltCosa devo comprare per caricare le batterie?In rete ho trovato dei  regolatori di carica solare,...
luca84! 21 Maggio 2023 ore 13:08 1
Img f.lli
Buongiorno a tutti! Ho un impianto di riscaldamento a pavimento con accumulo da 600lt :( con integrazione del solare (che funziona solo in estate praticamente)Abito in provincia...
f.lli 11 Novembre 2022 ore 12:59 1
Img alberto985
Buongiorno, scrivo per chiedere un info sulla ripartizione di una spesa ,abito in una quadrifamiliare, divisa a croce in 4 parti simili, con ingressi indipendenti, tutte con piano...
alberto985 07 Settembre 2022 ore 12:30 3
Img albasacco
Ciao a tutti,vi racconto la mia esperienza con i pannelli solari e vi chiedo una consulenza su come procedere.Ho ristrutturato casa nel 2013 con installazione di nuova caldaia +...
albasacco 09 Aprile 2022 ore 12:44 10
Notizie che trattano Pannelli solari o predisposizione: cosa è obbligatorio? che potrebbero interessarti
Riempimento e Manutenzione Pannelli Solari Termici Naturali
Impianti rinnovabili - La fase di riempimento di un impianto a pannelli solari termici è costituita dal riempimento del circuito sanitario e dal riempimento del circuito solare termico.
Pannelli solari in condominio: chi è il responsabile in caso di danni?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Il singolo condomino ha il diritto di installare impianti per la produzione di energia rinnovabile sul lastrico condominiale. Ma chi paga se ciò comporta dei danni?
Pannelli Solari e INAIL
Impianti - Il nuovo testo sugli impianti termici prodotto dall'INAIL ex ISPESL interessa anche i pannelli solari termici.
Tesla brevetta il solar roof: ecco di cosa si tratta
Affittare casa - Il brevetto depositato da Tesla dei tetti solari consentirà di acquisire informazioni su un prodotto innovativo e di rilievo nel settore delle energie rinnovabili
La mini-casa sostenibile al 100% che costa appena 2.000 euro
Case prefabbricate - Questa mini Solar house ha impatto zero perché sfrutta l'energia solare per produrre l'elettricità che serve per il suo funzionamento e recupera l'acqua piovana
Pannelli solari e calcare
Impianti - Le attuali tecnologie permettono la realizzazione di edifici con basse spese energetiche e bassi impatti ambientali, nuovi problemi spesso nascono da nuove tecnologie.
Pannelli Solari: Congelamento, Stagnazione
Impianti - Il raggiungimento di temperature molto basse o molto alte può provocare notevoli danni ai pannelli solari termici compromettendone il corretto funzionamento.
Luci segnapasso solari da esterno: sicurezza e atmosfera nei vialetti
Sistemazione esterna - Le luci segnapasso solari rendono più sicuri vialetti e gradini. Ecco come sceglierle per estetica e prestazioni.
Energia solare flessibile: pannelli per camper, tende e balconi
Impianti rinnovabili - I pannelli solari flessibili sono leggeri, facili da installare e perfetti per camper e balconi. Scopri vantaggi e modelli 2025.
349.284 UTENTI
