2018-09-23 18:32:00
Pannelli lungo la parete rimovibili
Billyballo
23 Settembre 2018 ore 18:32 0
Salve a tutti,
sono in una situazione un po' particolare e vorrei il consiglio di qualcuno sicuramente più esperto di me.
La parte bassa (il primo metro) delle pareti del soggiorno di casa mia presenta perdita di vernice varia e addirittura in alcune parti sta cadendo l'intonaco.
So benissimo che la soluzione ideale è rifare tutto l'intonaco nella parete dove sta cedendo.
Purtroppo però sono in affitto e la padrona di casa non ne vuole sentire.
Siccome io fra un anno andrò via da questa casa, ho pensato che invece di andare per avvocati con la padrona, potrei trovare una soluzione temporanea che è la seguente:
Considerando che il problema rappresenta la parte bassa di due pareti, pensavo di applicare dei pannelli che possano "nascondere" il problema.
Praticamente vorrei applicare dei pannelli non proprio sopra il muro, ma lasciare un po' di spazio tra il muro ed essi ed agganciarli alla parete solo dalla parte alta con un altro mini pannello che metterei perpendicolarmente lungo il muro.
Questo perché se applicassi dei normali pannelli decorativi al muro quando poi andrò a toglierli, considerando lo stato della vernice e dell'intonaco, mi porterei tutto dietro.
Non so se è chiara la spiegazione, purtroppo è difficile da spiegare. :)
In altre parole farei una sorta di L rovesciata e l'attaccherei al muro dal lato minore.
Fare in questo modo risolverebbe il problema in modo temporaneo e non regalerei lavori che non mi spettano alla simpatica padrona di casa.
La mia domanda finale è la seguente: è possibile fare quello che ho in mente di fare di modo però che questi pannelli siano rimovibili fra 1 anno senza fare ulteriori danni?
Che tipo di pannelli (o altri prodotti che potrebbero fare al caso) mi consigliate?
E come potrei fissarli al muro di modo da poterli rimuovere fra un anno?
Grazie mille, spero di essere stato chiaro e perdonate la mia ignoranza in materia edilizia!
Modificato il 23 Settembre 2018 ore 18:37
I pannelli solari trasparenti possono essere applicati anche in sostituzione delle vetrate fisse ?...
Redazione Lavorincasa.it 12 Luglio 2025 ore 00:15 1
Per dei pannelli fotovoltaici sui parapetti del proprio balcone in un condominio, dopo aver avuto l'autorizzazione in assemblea, bisogna avere altre autorizzazioni comunali per...
Redazione Lavorincasa.it 29 Giugno 2025 ore 18:00 3
Img mariocic
Buongiorno, ho un problema di isolamento acustico nella mia abitazione in quanto confinante con il laboratorio di un panificio, che lavora anche in orario notturno.Il titolare del...
mariocic 24 Ottobre 2024 ore 13:36 1
Img p.frigerio
Buonasera, stavo valutando la possibilità di montare sul tetto di casa dei pannelli fotovoltaici, per via del risparmio che possono generare in bolletta. Ho visto che ci...
p.frigerio 04 Settembre 2024 ore 12:58 29
Img trasz
Buon pomeriggio a tutti.In allegato una picolla pianta della situazione che vorrei il vostro aiuto per esaminare.Il cerchio verde è una cantinetta vino, sostanzialemnte un...
trasz 20 Luglio 2024 ore 15:28 3
Notizie che trattano Pannelli lungo la parete rimovibili che potrebbero interessarti
Perché usare il gessofibra per le pareti di casa
Bioedilizia - Il gessofibra è l'evoluzione del cartongesso; materiale certificato per la bioedilizia, i pannelli in gessofibra sono ideali per realizzare le pareti interne di casa.
Idee in cartongesso per l'ingresso di un appartamento
Restauro edile - Personalizzare e rendere fruibile l'ingresso di casa è davvero semplice con l'impiego del cartongesso: dai controsoffitti alle nicchie, fino a creare degli armadi
Quali sono i vantaggi del cartongesso
Materiali edili - Il cartongesso è uno dei materiali edili più versatili esistenti sul mercato, leggero, resistente, semplice da posare in opera tanti elementi che rendono più semplice la progettazione.
Come nascondere impianti, cavi o travi con i controsoffitti decorativi
Restauro edile - Guida pratica ai controsoffitti: impianti a soffitto, botole ispezionabili, altezze, luci integrate e comfort acustico. Errori comuni e soluzioni che durano.
Utilizzo dell'alluminio composito come rivestimento
Materiali edili - Pannelli in alluminio composito: cosa sono, caratteristiche tecniche, usi in edilizia, vantaggi, limiti e sicurezza antincendio per facciate e rivestimenti
Tipologie di controsoffitti e consigli per una corretta realizzazione
Facciate e pareti - Un controsoffitto in cartongesso valorizza gli ambienti rendendoli unici e isolati acusticamente o termicamente. Ecco le varie tipologie di controsoffittatura.
349.265 UTENTI
