Certamente anche perchè sul tetto hai sempre una maggiore luminosità, dato che sui balconi a volte vi sono molti punti d'ombra, vuoi per l'orientamento cardinale oppure per la vicinanza di palazzi più alti.“Ciao, siamo esattamente nella stessa situazione. Io mi sono informato ed effettivamente esistono Kit di questo tipo da Tecnomat. Data la mia ignoranza in materia è il massimo perchè pensavo di andare e farmi consigliare direttamemte da loro dato che come te l'idea era posizionarli sul tetto e non sul balcone.”
Buono a sapersi, non sapevo li vendesse anche Tecnomat. Penso che ci farò un giro anche io per cercare di capire le possibili soluzioni. Fammi sapere cosa ti dicono!“Ciao, siamo esattamente nella stessa situazione. Io mi sono informato ed effettivamente esistono Kit di questo tipo da Tecnomat. Data la mia ignoranza in materia è il massimo perchè pensavo di andare e farmi consigliare direttamemte da loro dato che come te l'idea era posizionarli sul tetto e non sul balcone.”
Esattamente. Ho scelto di andare poi da Tecnomat per potermi confrontare e farmi consigliare al meglio su quale prodotto era più adatto a me.“Certamente anche perchè sul tetto hai sempre una maggiore luminosità, dato che sui balconi a volte vi sono molti punti d'ombra, vuoi per l'orientamento cardinale oppure per la vicinanza di palazzi più alti.”
Ti anticipo che vendono due tipi di pannelli monocristallini, uno con potenza 415 wp e l'altro 510 wp. Aggiornami anche tu su cosa ti consigliano.“Buono a sapersi, non sapevo li vendesse anche Tecnomat. Penso che ci farò un giro anche io per cercare di capire le possibili soluzioni. Fammi sapere cosa ti dicono!”
Sicuramente sono efficaci anche in balcone, nel nostro caso però il tetto è più indicato per ragioni di organizzazione“Insomma molto dipende da quanti kw si vogliono utilizzare per la propria utenza.
Oppure per ottenere un surplus con un paio di pannelli monocristallini, ho letto da qualche parte cheI migliori pannelli fotovoltaici, in valore assoluto, sono risultati i SunPower 400 Watt, che, grazie alla tecnologia Maxeon 3, garantiscono la massima potenza in uno spazio ridotto, con un incremento che può raggiungere anche il 60%. In tal caso potrebbero essere installati anche sul balcone fermo restando orientamento cardinale e situazioni personalizzate.”
Anche questo poteva essere un problema effettivamente, comunque nei prossimi giorni andrò intanto da Tecnomat per vedere cosa mi propongono“Certamente anche perchè sul tetto hai sempre una maggiore luminosità, dato che sui balconi a volte vi sono molti punti d'ombra, vuoi per l'orientamento cardinale oppure per la vicinanza di palazzi più alti.”
Si ti confermo....ho chiesto più pareri e i pannelli montati sul tetto sono sicuramente i più efficienti.“Sicuramente sono efficaci anche in balcone, nel nostro caso però il tetto è più indicato per ragioni di organizzazione.
In questo senso ci interessava qualcosa per il tetto, poi ci hanno anche detto che forse è la soluzione più efficiente.”
Sono andato da Tecnomat... c'erano proprio questi due, mi hanno consigliato il 510, è più indicato per i miei consumi. Mi hanno consigliato poi l'inverter ibrido“Ti anticipo che vendono due tipi di pannelli monocristallini, uno con potenza 415 wp e l'altro 510 wp. Aggiornami anche tu su cosa ti consigliano.”
Ciao! Ti hanno dato qualche informazione in più? Anche io mi sto decidendo a mettere l'impianto e li ho visti, ma non ho ancora avuto modo di tornare a chiedere maggiori dettagli“Sono andato da Tecnomat... c'erano proprio questi due, mi hanno consigliato il 510, è più indicato per i miei consumi. Mi hanno consigliato poi l'inverter ibrido”
Da quanto ho sentiro dire meglio l'inverter "ibrido" dato che rispetto al tradizionale oltre a trasformare la corrente continua in alternata, è in grado di gestire i flussi di energia “decidendo” ad esempio se immettere l'energia nella rete di casa o se accumularla nella batteria.“Non direttamente, nel senso che lì al negozio c'era una bacheca con gli indirizzi di alcuni tecnici, comunque anche alcuni amici me ne hanno suggeriti alcuni... Posso chiederti un suggerimento? Secondo te è meglio un inverter normale o ibrido?”
Guarda, sostanzialmente hanno due tipi di pannelli tutti e due longi solar, uno da 415 e l'altro da 510. Tu gli spieghi quella che è la tua situazione e loro ti consigliano la soluzione migliore. Poi insieme ai pannelli devi prendere anche staffe e inverter... per questo chiedevo suggerimenti“Ciao! Ti hanno dato qualche informazione in più? Anche io mi sto decidendo a mettere l'impianto e li ho visti, ma non ho ancora avuto modo di tornare a chiedere maggiori dettagli”
Loro infatti mi hanno detto che era più indicato, anche se volevo aggiungere una batteria successivamente, probabilmente è la scelta migliore“Da quanto ho sentiro dire meglio l'inverter "ibrido" dato che rispetto al tradizionale oltre a trasformare la corrente continua in alternata, è in grado di gestire i flussi di energia “decidendo” ad esempio se immettere l'energia nella rete di casa o se accumularla nella batteria.”
Interessante! anche io passo a chiedere info al Tecnomat vicino a casa, così inizio a farmi un'idea precisa del materiale e della possibile spesa.Sicuro qualche consiglio mirato mi sarà utile!“Guarda, sostanzialmente hanno due tipi di pannelli tutti e due longi solar, uno da 415 e l'altro da 510. Tu gli spieghi quella che è la tua situazione e loro ti consigliano la soluzione migliore. Poi insieme ai pannelli devi prendere anche staffe e inverter... per questo chiedevo suggerimenti
C'è la possibilità di aggiungere anche una batteria di accumulo.
Ti consiglio comunque di andare perché sono molto disponibili”
Grazie per le informazioni.Quindi da loro trovo tutto, una sorta di kit completo. Interessante. Sicuramente passo a vedere“Guarda, sostanzialmente hanno due tipi di pannelli tutti e due longi solar, uno da 415 e l'altro da 510. Tu gli spieghi quella che è la tua situazione e loro ti consigliano la soluzione migliore. Poi insieme ai pannelli devi prendere anche staffe e inverter... per questo chiedevo suggerimenti
Alla fine ho preso l'inverter ibrido e 4 pannelli da 510, mi è sembrata la scelta migliore. Ovviamente con una batteria. A breve mi farò installare tutto... grazie del suggerimento!“Da quanto ho sentiro dire meglio l'inverter "ibrido" dato che rispetto al tradizionale oltre a trasformare la corrente continua in alternata, è in grado di gestire i flussi di energia “decidendo” ad esempio se immettere l'energia nella rete di casa o se accumularla nella batteria.”
Quanto detto sopra da Jovis, mi sembra una giusta osservazione che tutti noi spesso scordiamo davanti a qualche flash, pubblicitario accattivante.“Ciao leggendo una statistica in generale su quali siano i migliori Fotovoltaici pare si apra una forbice su questi marchi:
Sunpower.
FuturaSun.
Panasonic.
LG.
ovviaamente possono essere disponibili in commercio anche altr marche no-name meno conosciute e altrettanto valide.
In quanto ai costi si dovrebbe fare una analisi più mirata su un singolo prodotto che viene venduto in vari modi e quantificando un prezzo diverso, del tipo chi ha esubero di scorta in magazzino, chi è solamente rivenditore plurimarche chi è invece concessionario esclusivo di zona. Senza scordare chi ordina online sul venduto direttamente da un grossista o dal produttore.
Quindi si può dedurre che ci si deve armare di calma (come ha fatto l'utente Giu-Sarto) nel cercare la soluzione per acquistare il prodotto con le caratteristiche ideali e personalizzate.”
Ciao a tutti amici chiamo AlbertoNell'ultimo periodo ho iniziato a muovermi per costruirmi casa. Una piccola villetta monopiano da 130mq circa con garage collegato sempre piano... |
Buonasera, in una palazzina di poche unità dobbiamo rifare il tetto. Il sottotetto è abitabile, é un appartamento completo, quindi a diretto contatto con la... |
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo... |
Ciao, secondo voi sarebbe efficiente anziché realizzare riscaldamento a radiatori o sottopavimento riscaldare la casa coi climatizzatori?In quel caso vorrei valutare... |
Notizie che trattano Pannelli fotovoltaici per tetto che potrebbero interessarti
Superbonus 110% e impianto fotovoltaico: basta la comunicazione al GSE?Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'Agenzia delle Entrate spiega qual è l'iter da seguire per l'ammissione alla detrazione fiscale del 110% per l'istallazione di un impianto solare fotovoltaico |
Fotovoltaico in condominio per singola unità: quali maggioranzeRegolamento condominiale - Quali sono le regole per poter installare un impianto fotovoltaico a servizio del condominio o nell'interesse del singolo appartamento. Vediamo che dice la legge |
Impianti ibridi fotovoltaico e pompa di calore: efficienza e risparmioImpianti rinnovabili - Un impianto ibrido fotovoltaico con pompa di calore consente risparmio ed efficienza. Scopri come funziona, i vantaggi e quanto costa. |
Prescrizioni per una corretta installazione di un impianto fotovoltaicoImpianti rinnovabili - L'installazione di un impianto fotovoltaico per produrre energia rinnovabile deve essere eseguita da personale qualificato e rispondere alle normative vigenti. |
Impianto fotovoltaico: quanto conviene installarlo nel 2025Impianti rinnovabili - Tutti i vantaggi economici, gli incentivi fiscali e le innovazioni tecnologiche che rendono l'investimento ancora più interessante |
Soluzioni all'avanguardia: ibrido eolico e fotovoltaicoImpianti rinnovabili - Tecnologie innovative che permettono di risparmiare sui costi della bolletta, utilizzando il mix di energie rinnovabili |
Che cos'è un parapetto fotovoltaico?Impianti rinnovabili - Elemento interessante nell'ambito delle energie rinnovabili è il parapetto fotovoltaico, dalle caratteristiche simili a quelle di un impianto fotovoltaico integrato |
Heliasol, la pellicola solare organica per un fotovoltaico adesivo ed ecologicoImpianti rinnovabili - Leggera e flessibile, la pellicola solare adesiva è un prodotto sostenibile. L'azienda Heliatek è tra i 21 finalisti del premio tedesco per le innovazioni green |
Pavimento fotovoltaico calpestabile: quanto rende e quanto duraImpianti rinnovabili - Il pavimento fotovoltaico calpestabile è efficace? Tutto ciò che c'è da sapere su prestazioni, durata nel tempo e contesti in cui conviene utilizzarlo. |
