2006-12-18 15:17:22
Onde sul parquet !!
Biciodark
14 Dicembre 2006 ore 22:47 1
Volevo chiedervi se è normale che un parquet appena messo ( iroko 13mm) evidenzi in controluce un?effetto a onda dove la parte alta è tra le giunzioni delle tavole ( cmq non c?è ?aria? tra le giunzioni )
Dato che la casa è nuova appena comprata mi chiedo se devo farglielo rimettere da capo oppure basta una rilamata.
La casa è stata circa 1 anno disabitata dopo la costruzione e una finestra era rotta ( non è entrata acqua ) ma umidità sicuramente ??potrebbe questa aver rovinato il parquet facendo questo strano effetto a onda ? ( non dappertutto ma solo su alcune zone)
Il costruttore mi ha detto che con una rilamatura tutto torna ok ?ma io ho comprato un parquet nuovo non usato ?
Secondo voi cosa devo fare ?
Vi ringrazio anticipatamente per la vostra disponibilità
  • ferdy68
    Lunedì 18 Dicembre 2006, alle ore 15:17
    L'effetto "onda" è dovuto al fatto che il legno ha assorbito umidità e quindi si è allargato; trovando ostacolo nell'allargarsi tende a fare la "gobba".
    L'effetto opposto invece è quando l'ambiente viene riscaldato e il legno si asciuga e quindi si restringe facendo vedere la "fuga" tra un pezzo e l'altro.
    Ti conviene quindi, prima di farlo levigare, scaldare l'ambiente in modo da togliere umidità al legno (poi lo fai sistemare così non si muove più).
Img massimo1791
Buongiorno,come da titolo sto riscontrando dei rumori e sensazione di suono vuoto in alcuni punti del parquet che ho fatto posare qualche mese nel mio appartamento e addirittura a...
massimo1791 26 Giugno 2026 ore 13:13 4
Img nhio
Ciao a tutti, ho un'idea che mi frulla da parecchio per la mente e volevo qualche parere da parte vostra. Ho acquistato una casa semi-nuova con un bellissimo pavimento in parquet.
nhio 05 Agosto 2025 ore 08:56 2
Quale tipologia di prodotto è preferibile per mantenere il parquet sempre al meglio ?Cera, olio di lino o altro ?...
Redazione Lavorincasa.it 21 Maggio 2025 ore 20:09 1
Esiste un pavimento in laminato che sia indistinguibile da un parquet originale?...
Redazione Lavorincasa.it 11 Aprile 2025 ore 13:44 1
Img x knife
Ciao a tutti non so se qualcuno può aiutarmi.A luglio abbiamo ristrutturato casa e abbiamo fatto levigare un parquet già esistente che era messo abbastanza male,...
x knife 28 Ottobre 2024 ore 12:18 1
Notizie che trattano Onde sul parquet !! che potrebbero interessarti
Parquet a prova di camino
Ristrutturare Casa - Come installare correttamente un camino sul parquet.
Parquet flottante che si muove dopo la posa: cause e soluzioni
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet flottante può muoversi, o sollevarsi dopo la posa. Ecco le cause comuni, dai giunti al sottofondo, e cosa controllare prima di intervenire.
Parquet intarsiato
Pavimenti e rivestimenti - Per chi ama una ricercata raffinatezza d'altri tempi, il parquet ad intarsio impreziosisce notevolmente il pavimento e porta un tocco chic alla stanza.
Parquet in casa umida: quando evitarlo e come proteggerlo
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet in una casa umida può gonfiarsi, muoversi o macchiarsi. Ecco quando il pavimento in legno è rischioso e quali controlli fare prima della posa.
Cucina: stacco tra parquet e piastrelle, ecco come fare!
Pavimenti e rivestimenti - In ambienti open space come la cucina e il living è possibile separare la posa del pavimento da quella del parquet, regalando un tono di stile alla zona giorno.
Levigatura del parquet
Ristrutturare Casa - L'intervento di levigatura del parquet permette di riportare anche il pavimento piu' rovinato e usurato al suo splendore originario.
Ecco quali sono i parquet più duri da posare in casa
Pavimenti e rivestimenti - Nella scelta del parquet, oltre al gusto personale in fatto di tonalità e tipologia di posa, entra in gioco anche la durezza del materiale che implica la sua resistenza
Cos'è il parquet antigraffio e antimacchia e dove installarlo
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet può essere antigraffio o antimacchia grazie a processi tecnologici che lo renderanno adatto per l'installazione in tutte le stanze, cucina compresa
Controlla se il Parquet che stai acquistando è senza formaldeide
Pavimenti e rivestimenti - Scopri come acquistare un parquet privo di formaldeide per un ambiente sano e sicuro. Leggi i consigli per riconoscere prodotti certificati e tutelare la salute
