2020-11-25 22:41:38
Odore di fumo dalle pareti
Buonasera a tutti,
spiego brevemente il mio problema: avrei una camera in cui il precedente inquilino ha fumato per anni tenendo quasi sempre le finestre chiuse.
Risultato?
La stanza puzza costantemente di fumo e standoci dentro si respira aria viziata.
Come potrei riuscire ad eliminare l'odore di fumo?
Basterebbe semplicemente dare una mano di vernice oppure occorrono procedure più drastiche?
Grazie a chiunque risponderà.
    Martedì 24 Novembre 2020, alle ore 21:39
    Comprendo il tuo dramma perchè la mia compagna è una fumatrice accanita è l'ho rilegata in cucina a fuma con la cappa aspiratrice accesa, ma purtroppo è servito a poco tanto che muri e mobilio puzzano in modo irrimediabile di fumo, tanto che il muro in più parti ha cambiato colore (giallo marrone). Ho risolto in questo modo, ho lavato mobili e muro con la candeggina (diluita per i mobili ) non ti dico quello che è saltato fuori, dopo ho applicato un fissativo isolante per uniformare il fondo e ritinteggiato ocn una pittura fotocatalittica anti formaldeide, ovviamente per tutta la primavera e l'estate le finestre sono state spalancate e la moglie a fumare in balcone.
  • theluca
    Mercoledì 25 Novembre 2020, alle ore 22:41
    Ciao Claudio, ti ringrazio per aver risposto. Dovendo restare in questa casa per non più di un anno, vorrei optare per una soluzione più economica della pittura fotocatalitica. Dici che dando una bella pulita con candeggina/aceto e ripitturando con semplice idropittura non riesca a risolvere? Le pareti non sono affatto ingiallite, si sente solo l'odore.
Img marcoed
Tolgo la carta da parati, tolgo i 2 strai, sotto c'è stucco bianco, che potrei tenere(?).Sotto lo stucco c'e la vecchia vernice di un colore.Poi mi accorgo che tra lo...
marcoed 12 Settembre 2025 ore 14:45 3
Salve,ho la canna fumaria del caminetto della mia vecchia casa che passa dietro al muro di camera dove dormo.La casa é stata ristrutturata e quindi l'intonaco é...
andreix 29 Agosto 2025 ore 11:58 3
Img basilico79
Ciao a tuttiTempo fa avevo comprato un pennello a pipa con setole blu e mi ci trovavo molto bene.Ora sembra che questo tipo di pennello non lo producano più mah. Guardando...
basilico79 07 Luglio 2025 ore 21:04 2
Img michele arras
Salve, ho un piccolo problema.In casa abbiamo la rifinitura con gesso..e con due bimbe piccole i muri sono diventati delle trincee.Come si puo fare per rendere le pareti piu...
michele arras 04 Luglio 2025 ore 12:46 3
Esistono vernici all'acqua che che non hanno un forte odore che perdura per giorni?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Giugno 2025 ore 16:25 1
Notizie che trattano Odore di fumo dalle pareti che potrebbero interessarti
Rimedi per eliminare l'odore di fumo in casa
Idee fai da te - Eliminare l'odore di fumo da casa non è sempre facile, ma con i giusti prodotti e un po' di tecnologia è possibile risolvere il problema efficacemente.
Cucinare e friggere all'esterno in inverno: quando conviene e quando è meglio evitare
Idee fai da te - Friggere o cucinare all'esterno in inverno può sembrare una soluzione pratica contro gli odori, ma non sempre funziona: pro e contro reali, limiti e casi concreti.
Rimedi per eliminare tutte le puzze dal frigo
Idee fai da te - Per eliminare puzze dal frigo bisognerà in primis pulirlo regolarmente, poi con l'utilizzo di cattura odori o metodi naturali il risultato è garantito.
Barbecue a pellet: grigliare con comodità, risparmio e meno fumo
Sistemazione esterna - Come funziona un barbecue a pellet? Scopri i vantaggi di questa tecnologia per cucinare all'aperto con risparmio e senza fumo nel 2025.
Odori in condominio punibili con sanzioni penali
Liti tra condomini - Gli odori e le puzze moleste che si propagano (anche) in un condominio possono essere punite con una sanzione penale. Non sempre, però, la prova è facile.
Scarico condensa del climatizzatore: come evitare cattivi odori
Impianti di climatizzazione - A cosa serve il sifone antiodore nello scarico della condensa del climatizzatore e quando è indispensabile per evitare cattivi odori e ritorni d'aria.
Armadi autosanificanti: sistemi innovativi per igienizzare il guardaroba
Armadi e cabine armadio - L'armadio diventa parte integrante dei processi di sanificazione con un filtro per depurare l'aria e tutto ciò che contiene per la salute e il benessere quotidiano
Come eliminare i cattivi odori dalla pattumiera in poche mosse
Pulizia casa - Tanti trucchi e suggerimenti pratici per pulire e mantenere i contenitori della spazzatura puliti e soprattutto profumati, in vista della bella stagione
Soluzioni per migliorare il tiraggio del camino con il tiracamino
Impianti di riscaldamento - Scopri come il tiracamino estrattore di fumo migliora il tiraggio del camino, riduce i rischi e assicura comfort e sicurezza in casa.
