2021-05-14 01:15:52
Nuovo interruttore
ho bisogno di un aiuto:
vorrei mettere un nuovo interruttore per far luce in uno sgabuzzino.
La scatola di derivazione é troppo lontana e dovrei spaccare tutta una parete quindi pensavo di prendere corrente per il nuovo interruttore da una scatolina in una stanza adiacente.
Il problema é che in questa scatolina mi trovo già una presa e l'interruttore della stanza.
Posso prendere corrente dalla presa anche per il nuovo interruttore?
In pratica una singola presa può collegarsi a due interruttori?
Come si fa??
Grazie a tutti, Roberto
  • pippuccio76
    Venerdì 14 Maggio 2021, alle ore 01:15 - ultima modifica: Venerdì 14 Maggio 2021, all or 01:17
    Certo se non è comandata. Prendi la fase della presa la porti all interruttore poi dall' interruttore vai alla lampada il neutro della presa lo porti alla lampada.
Img pilotaromanoromano
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e...
pilotaromanoromano 20 Febbraio 2026 ore 14:04 1
Per convertire un impianto di illuminazione tradizionale in uno smart è necessario rifare anche l'impianto?...
Redazione Lavorincasa.it 09 Luglio 2025 ore 18:25 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un vecchio appartamento realizzato negli ani '30. L'impianto elettrico non ha subito modifiche dopo gli anni '90, salvo il filo a...
doctorwho 26 Giugno 2025 ore 13:04 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un appartamento in condominio, risalente agli anni '30.L'impianto elettrico presenta un quadro elettrico vicino all'ingresso, con 2...
doctorwho 11 Marzo 2025 ore 11:37 1
Img lordalbert
Notizie che trattano Nuovo interruttore che potrebbero interessarti
Impianto domestico di base: il quadro elettrico
Idee fai da te - Lo sviluppo di un semplice impianto elettrico inizia dal quadro che contiene interruttori magnetotermici e differenziali, poi prosegue all'interno dell'abitazione
Collegare conduttori elettrici
Idee fai da te - Nei casi più semplici, è possibile intervenire sull'impianto elettrico anche in autonomia, per esempio quando è necessario realizzare il collegamento tra due conduttori.
Impianto elettrico: come installare il salvavita
Impianti elettrici - Al verificarsi una dispersione elettrica, l'interruttore differenziale interviene interrompendo il flusso di corrente proteggendoci da una folgorazione.
Utilizzi dell'interruttore bipolare
Impianti elettrici - Un dispositivo utile in ambito domestico, e adoperato per interrompere il flusso di corrente tra due poli di un circuito elettrico, è l'interruttore bipolare
Quadro elettrico civile
Impianti - Il quadro è il punto di controllo e manutenzione dell'impianto elettrico di casa, in esso sono allocati i dispositivi di protezione, manovra e monitoraggio.
Rischi e scomodità degli interruttori senza indicazioni nel quadro elettrico
Impianti elettrici - Quadro elettrico senza etichette o schema? Non è solo scomodo, anzi aumenta il rischio in caso di guasto. Cosa fare per renderlo sia sicuro che leggibile.
Pericoli domestici: il rischio elettrico
Impianti elettrici - Siamo così abituati all'utilizzo dell'energia elettrica, nelle nostre abitazioni, da dimenticare i rischi connessi all'uso scorretto che troppo spesso se ne fa.
Protezioni Elettriche in casa
Impianti elettrici - La protezione negli impianti civili per le linee elettriche e per le persone si realizza con l'installazione di dispositivi automatici e con l'impianto di terra.
