2010-07-13 13:30:11
Muro portante - 18333
Mizzy
07 Febbraio 2008 ore 13:23 11
avrei bisogno di un'informazione tecnica
Vorrei sapere, soltanto a livello informativo, se in tutti i muri portanti si possono aprire archi per poter unire due stanze divise e quindi creare un open space. Cioè, in parole povere, vorrei sapere se esistono delle situazioni in cui il muro portante non può essere assolutamente toccato ??
attendo risposta con ansia
  • tennison
    Giovedì 7 Febbraio 2008, alle ore 17:06
    Creare aperture si, far diventare l'ambiente un open space forse sarà più difficile. un tecnico edile sarà in grado di fare i calcoli necessari e di consigliarti per il meglio.
  • mizzy
    Venerdì 8 Febbraio 2008, alle ore 07:39
    tennison ti ringrazio per la cortese risposta
    immaginavo che per l'open space fosse un pò più dura ma volendo quindi aprire un arco per tutta la lunghezza del muro ovviamente lasciando ai lati colonne di sostegno la cosa sarebbe fattibile, sempre affidandosi ad un buon tecnico per i calcoli??
    ti ringrazio
  • robertolucchesi
    Venerdì 8 Febbraio 2008, alle ore 12:18
    Dovrai far fare dei calcoli ad un ingegnere edile. Che dovrà dimensionare dei profili in acciaio da inserire in luogo della muratura, in gergo viene detta cerchiatura. Il tutto consiste in due putrelle verticali, una trasversale ed un piatto di collegamento alla base. Naturalmente i calcoli dell'ingegnere servono a dimensionare le travi ed il loro tipo.
  • mizzy
    Venerdì 8 Febbraio 2008, alle ore 13:09
    Grazie mille roberto
    sei molto gentile
    almeno mi pare di avere capito che non è un'impresa impossibile
  • bartsimpson
    Giovedì 8 Luglio 2010, alle ore 22:33
    Una domanda, le putrelle verticali devono essere saldate a quella orizzonteale che funge da architrave e nella parte bassa defono infilarsi per qualche cm nel muro sottostante se possibile?
    Il piatto di collegamento deve essere messo nel mezzo alle du putrelle verticali o sotto le putrelle?
    Grazie a tutti
  • arkitria
    Venerdì 9 Luglio 2010, alle ore 11:17
    Si ...ok...ma di che larghezze stiamo parlando? Quanti piani (con muro portante) ci son sopra?
    Va beh che col portofoglio gonfio si fan tante cose, però c'è un limite...
  • bartsimpson
    Lunedì 12 Luglio 2010, alle ore 09:13
    Muro portate di 50 cm, sopra c'è solo il tetto e l'architrave verrebbe a circa 40 cm dai travi diagonali che dal colmo vanno agli angoli dell'edificio.
    magari ada avere il portafoglio gonfio.
  • arkitria
    Lunedì 12 Luglio 2010, alle ore 09:57
    Come larghezza intendevo quella del varco da aprire, non lo spessore del muro.
    Con "portafoglio gonfio" alludevo al fatto che aprire un varco diciamo di 4 metri, con putrelle lunghe e pesanti da necessitare un autogru per portarle -ad esempio- al 3° piano di una casa di 5 e via discorrendo, magari sì...si fa...ma a che costi?
  • bartsimpson
    Lunedì 12 Luglio 2010, alle ore 23:02
    Ok, non avevo capito, lo strappo da aprire è quello di una porta normale, quindii 800x2000 mm
  • lollolalla
    Martedì 13 Luglio 2010, alle ore 08:54
    Concordo con Arkitria.
    E soprattutto in questo muro portante ci sono già altre aperture? Perché un conto è aprire un porta in un muro portante, un conto è farlo diventare un gruviera...
  • arkitria
    Martedì 13 Luglio 2010, alle ore 13:30
    La mia prima osservazione era legata alla tua frase...."quindi aprire un arco per tutta la lunghezza del muro, ovviamente lasciando ai lati colonne di sostegno, sarebbe fattibile" .
    Se però ora parli di un passaggio di 80x200 allora è fattibilissimo senza particolari operazioni.
    Va bene anche un ...portafoglio (quasi) vuoto!!
Img maremeo
Img giacomo.sestu
giacomo.sestu 21 Novembre 2026 ore 18:24 7
Img giamar1
Img francy155
349.315 UTENTI
