2021-10-04 12:42:00
Muro divisorio bifamiliare
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum, ma ho già avuto modo di leggere alcune interessanti discussioni.
Vi scrivo perchè sto acquistando una porzione di bifamiliare su due piani in provincia di Padova.
Ho già identificato l'immobile e la costruzione inizierà nelle prossime settimane,m anche se sto trattando con il costruttore da diversi mesi.
Durante i primi incontri, se non ricordo male, mi sembra che il costruttore mi avesse detto che il muro divisorio tra le due unità abitative era doppio, ovvere: muro, intercapedine con pannello isolante e muro.
In questo modo entrambe le abitazioni erano "indipendenti".
Nei giorni scorsi mi hanno consegnato i disegni e noto che il muro divisorio è singolo e così composto (dettagli in allegato):
- 2 fogli di cartongesso da 12.5mm;
- Fibra di vetro 50 mm;
- Pannello truciolare con leganti in cemento 40 mm;
- C.l.s. di sabbia e ghiaia 220 mm;
- 2 fogli di cartongesso da 12.5mm.
Il mio dubbio è dal punto di vista dell'isolamento acustico e se ci potranno essere rumori fastidiosi tra le unità abitative.
So che rumore zero non esiste, ma avere dei muri separati mi sembrava più interessante.
Cosa ne pensate?
Grazie, Alex
Modificato il 04 Ottobre 2021 ore 12:44
Img valeaggro
Buongiorno, dovremmo procedere con l'isolamento termico a cappotto della nostra casa e vorremmo un prodotto che migliori anche il problema dei rumori dato che l'abitazione si...
valeaggro 15 Gennaio 2026 ore 11:27 5
Img p.frigerio
Buonasera, abito in un appartamento e ho parecchi problemi a causa di un isolamento acustico a dir poco scarso. La nostra sala confina con quella dei vicini e sentiamo...
p.frigerio 06 Agosto 2025 ore 12:18 1
Dal punto di vista dell'isolamento termico ed acustico, le finestre fotovoltaiche sono altrettanto performanti, oppure perdono leggermente di efficacia?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:49 1
Con l'installazione di una porta tutta vetro scorrevole, che sia a scomparsa o esterna, l'isolamento acustico ne risente?Come ovviare a questo problema ?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Maggio 2025 ore 16:39 1
Img anna angelina
BuongiornoCirca un anno e mezzo fa ho eseguito un lavoro di controsoffittatura fonoisolante in camera da letto.Premetto che hanno fatto tutto a regola d'arte, armatura,...
anna angelina 24 Marzo 2025 ore 12:29 5
Notizie che trattano Muro divisorio bifamiliare che potrebbero interessarti
Progetto di una casa bifamiliare con idee moderne e scelte green
Soluzioni progettuali - La casa bifamiliare moderna unisce comfort, indipendenza e sostenibilità. Scopri come progettarla al meglio, dagli spazi condivisi ai materiali ecologici.
Creare una parete divisoria in legno: guida pratica e idee
Bricolage legno - Scopri come costruire una parete divisoria in legno fai da te: materiali, montaggio, idee decorative e prodotti consigliati per dividere gli spazi.
Sistemi di isolamento acustico e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'applicazione di sistemi di isolamento acustico rientra tra gli interventi detraibili al 50% o al 65%, qualora vi sia isolamento anche dal punto di vista termico.
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Pannelli in sughero come isolante acustico
Isolamento Acustico - Il sughero è un materiale molto interessante nell'ambito dell'edilizia date le sue performance di isolamento acustico, nonchè utile alleato per la sostenibilità. Scopriamolo
Contropareti interne: quando isolano poco dal rumore
Isolamento Acustico - Scopriamo insieme perché molte contropareti interne non isolano dal rumore e quali errori progettuali compromettono l'isolamento acustico degli ambienti.
Isolamento acustico in minimi spessori con l'utilizzo della gomma piombo
Isolamento Acustico - Isolare gli ambienti domestici con un minimo spessore senza perdere spazio utile, adesso è possibile con i pannelli e le lastre fonoisolanti in gomma piombo.
Certificazione acustica in edilizia: requisiti e obblighi
Leggi e Normative Tecniche - La certificazione acustica in edilizia definisce varie classi di rumore, considerando i livelli d'isolamento presenti in struttura, oltre agli apparecchi in funzione
