2014-12-13 11:58:37
Murare una porta con cartongesso
Buonasera a tutti e perdonate l'inesperienza che mi porta a chiedervi un consiglio su questo forum.
Per ragioni di spazio, ho necessità di murare una porta passante senza telaio per ricavarne uno sgabuzzino.
Il varco da chiudere ha dimensioni standard di 210 X 80 cm ed il muro uno spessore di 10,5 cm (misura variabile in quanto non perfettamente a piombo, ma mai superiore ai 105 mm).
Avevo pensato di realizzare una struttura in profili metallici da 75 mm, a cui fissare, ambo i lati, del cartongesso di spessore 15 mm, in modo da ottenere i 105 mm finali della parete, ma faccio fatica a reperire questo formato, nel senso che mi viene abitualmente suggerito l'utilizzo di lastre spessore 12,5 cm (misura piu comune ed utilizzata) e procedere poi ad una rasatura di 2,5 mm per parte a compensare i millimetri in difetto (idea che pero' mi piace poco, non essendo io un professionista e non avendo mai rasato un muro...).
In alternativa avevo pensato ad un telaio in legno, realizzato su misura, ma temo che il tutto venga a costarmi parecchio di più rispetto alla realizzazione di una struttura standard in profili metallici.
Esistono alternative per recuperare questi 5mm, magari anche con qualche pannello di materiale isolante che mi permetta di aggiungere spessore alla mia struttura?
Avevo pensato anche ad una struttura con profili metallici più sottili (40mm) ma affiancati: tuttavia non credo esistano e non sono certo sia una soluzione auspicabile.
Potete darmi qualche suggerimento in merito?
Cordiali Saluti
Gil
  • sbsasediliziagenerale
    Venerdì 28 Novembre 2014, alle ore 11:21
    Ciao vai sul sito eclisse
  • previatoantonio
    Venerdì 28 Novembre 2014, alle ore 16:07 - ultima modifica: Venerdì 28 Novembre 2014, all or 16:14
    Buon pomeriggio,
    un'alternativa poco costosa potrebbe essere quella di utilizzare dei morali di abete 2,5 x 5,0 (purchè pratico del fai da te),
    e due pannelli di multistrato da 1 cm di spessore.
    Una volta assemblato il tutto con viti e fischer si potrà stuccare con della rete e carteggiare con i 2,5 mm di spessore per lato.
    Saluti e a presto
  • acquario1302
    Martedì 9 Dicembre 2014, alle ore 21:44
    Buon pomeriggio,
    Saluti e a presto
    Salve Antonio, la ringrazio per il suggerimento. Tuttavia la mia necessità è quella di uno spessore finale della parete di 10,5 cm: dovrei pertanto usare dei moraletti da 8,0 cm con due lastre da 1,25 cm, ma a questo punto il gioco non vale la candela (economicamente parlando). Opterei quindi per una struttura metallica standrard da 75mm e magari utilizzerei dei profili in legno o mdf spessore 5mm e fissati sui montanti per raggiungere lo spessore desiderato, sempre che sia possibile. Resto comunque in attesa dei vostri preziosi suggerimenti.
    Gil
  • previatoantonio
    Sabato 13 Dicembre 2014, alle ore 11:58 - ultima modifica: Sabato 13 Dicembre 2014, all or 12:07
    quindi se l'opzione strutturale è l'ultima , prevedo che debba calcolare qualche traverso orrizontale per rinforzare la struttura nel caso dovesse fissarvi delle mensole (visto che parliamo di una trasformazione a sgabuzzino).
    In caso contrario può realizzare la scaffalatura con shelf di metallo reperibili nei ferramenta o grande distribuzione come: Brico, Ikea, Leroy Merlin...
    Ecco un esempio da una lettura redazionale:
    ripostigli e sgabuzziniSaluti
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Img lordalbert
Notizie che trattano Murare una porta con cartongesso che potrebbero interessarti
Idee in cartongesso per l'ingresso di un appartamento
Restauro edile - Personalizzare e rendere fruibile l'ingresso di casa è davvero semplice con l'impiego del cartongesso: dai controsoffitti alle nicchie, fino a creare degli armadi
Quali sono i vantaggi del cartongesso
Materiali edili - Il cartongesso è uno dei materiali edili più versatili esistenti sul mercato, leggero, resistente, semplice da posare in opera tanti elementi che rendono più semplice la progettazione.
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
Parete letto in cartongesso con librerie
Zona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio.
Fessure sui giunti del cartongesso: quando sono finitura e quando no
Restauro edile - Fessure lineari sui giunti del cartongesso possono comparire dopo la pittura per movimenti o finiture. Vediamo come riconoscerle e quando serve un controllo.
349.300 UTENTI
