2018-04-14 12:51:58
Muffa sotto davanzale?
Ilbecca
14 Aprile 2018 ore 12:36 2
In casa ho dei davanzali in granito con sotto lo spazio rientrante per i termosifoni.
Ho avuto tempo fa dei problemi di muffa causa mio errore (ho messo ampolla classica con acqua sui termosifoni, quando invece non ce n'era bisogno) risolti con uno spray apposito e panno in microfibra.
Facendo quei lavori però mi sono accorto che il davanzale sotto non è liscio ma ruvido.
Non riesco a capire se è così perché c'è della muffa/calcare o semplicemente perché essendo nascosto non è stato lucidato nel momento della posa.
Immobile di 15 anni.
Metto foto del della parte inferiore del davanzale.
Sotto in un altro commento c'è foto della parte superiore lucida.
Modificato il 14 Aprile 2018 ore 12:40
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Da cosa può dipendere la presenza di muffa in corrispondenza infissi ?...
Redazione Lavorincasa.it 29 Maggio 2025 ore 19:26 1
Se un prodotto specifico antimuffa non riesce a risolvere il problema, come si può procedere?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:23 1
Img basilico79
Ciao a tutti, chiedo aiutoDato che nel bagno avevo pareccha muffa (nero molto evidente) mi sono procurato un prodotto antimuffa e poi ho ridato il bianco della TCOLOR DOVER che mi...
basilico79 29 Aprile 2025 ore 14:42 2
Notizie che trattano Muffa sotto davanzale? che potrebbero interessarti
Come sfruttare al meglio i davanzali interni in inverno
Idee fai da te - Come sfruttare i davanzali interni in inverno: ecco alcuni consigli su come usare piante, luci e appoggi funzionali per rendere lo spazio accogliente e utile.
Soluzioni per ponti termici con davanzali coibentati
Isolamento termico - Il davanzale in marmo passante è frequente causa di ponti termici, che si risolvono suddividendo l'elemento in fase di costruzione e utilizzando dell'isolante.
Aloni sotto i davanzali delle finestre: da cosa dipendono
Pulizia casa - Gli aloni scuri sotto i davanzali sono spesso causati dal deflusso dell'acqua piovana. Ecco le cause più frequenti e segnali da osservare sulle facciate.
Manutenzione e sostituzione dei davanzali dei parapetti
Restauro edile - Una delle opere di manutenzione più ricorrente da effettuare su edifici condominiali e abitazioni private è la sostituzione dei davanzali dei parapetti degradati
Come eliminare e prevenire la muffa in bagno
Risanamento umidità - La prevenzione e l'eliminazione della muffa in bagno sono degli obiettivi fondamentali per mantenere un ambiente salubre e per preservare la qualità dell'aria
Davanzale interno freddo: quando indica un ponte termico
Isolamento termico - Un davanzale interno molto freddo può indicare un ponte termico nel nodo finestra. Come fare a riconoscerlo, misurarlo e correggere continuità e isolamento.
Rimuovere la muffa dalle pareti senza candeggina
Pulizia casa - Rimuovere la muffa dalle pareti senza utilizzare candeggina è possibile attraverso diversi metodi naturali e alternativi o attraverso prodotti chimici specifici
Muffa in bagno: come togliere la muffa dalla doccia
Risanamento umidità - La muffa si forma e si annida facilmente negli angoli del bagno per l'elevata presenza di umidità. Ecco i consigli per riconoscerla, prevenirla ed eliminarla.
Pareti macchiate vicino alle finestre: cause e controlli in primavera
Idee fai da te - Macchie vicino alle finestre nei mesi primaverili? Condensa leggera, ponti termici e ventilazione insufficiente possono lasciare aloni e segni sulle pareti.
349.291 UTENTI
