2024-07-29 14:34:26
Muffa bagno
Alexmareschi
07 Giugno 2024 ore 19:45 36
Buongiorno.
Ho da 2 anni problemi di muffa nelle zone segnate di rosso.
Sotto la finestra e nella piccola muretta divisoria alta 1mt.
Che dispositivo posso usare per debellare umidità in eccesso nonostante io apra finestra ogni dopo doccia.
Ma puntualmente solo in estate compaie le prime macchie di muffa.
Vorrei un dispositivo non invasivo a livello estetico
  • previatoantonio
    Sabato 8 Giugno 2024, alle ore 15:17
    Salve, potrebbe installare un estrattore per ventilare maggiormente il bagno. esistono modelli ad incasso dal design performante. Piuttosto si dovrebbe trovare il punto adatto dove canalizzare con l'esterno l'immissione e l'espulsione dell'aria. Come alternativa si dovrebbe ispezionare il pilastro o cavedio evidenziato nel grafico, (visto che il problema è puntuale solo nella zona muretto) perchè se parliamo di cavedio il problema della formazione della muffa potrebbe anche dipendere da condensa delle tubazioni interne al cavedio rimediabile con intervento di rivestimento con materiale coibentante o con resine specifiche. Purtroppo senza altri dati non saprei che pensare per la risoluzione.
  • alexmareschi
    Mercoledì 3 Luglio 2024, alle ore 07:04
    La muretta in mezzo alla stanza è alta ul metro e poco piùÈ il primo anno che la fa anche liIl problema maggiore è sul muro verso esterno casa vicino doccia
    Ricerca discussioni per utente Alexmareschi
    Mercoledì 3 Luglio 2024, alle ore 09:50
    Ciao! potresti installare un aspiratore ventilatore di questo tipo disponibile anche su Amazon a circa 30 euro wink
  • alexmareschi
    Mercoledì 3 Luglio 2024, alle ore 12:13 - ultima modifica: Mercoledì 3 Luglio 2024, all or 12:13
    Mi hanno proposto l'estrattore statico di calore "PICO" di Tecnosystemi a 385€ IVA compresa piu installazione.
  • alexmareschi
    Mercoledì 3 Luglio 2024, alle ore 21:39
    Muri perimetrali in cartongesso mattoni cappottoMuri interni doppia lastra cartongessoMappa bagno con misureMuro perimetrale sotto finestraMuretta centrale
  • alexmareschi
    Mercoledì 3 Luglio 2024, alle ore 21:40
    Muro perimetrale
    Giovedì 4 Luglio 2024, alle ore 11:37
    Ciao, se ti può interessare, ho visto un prodotto simile sempre estrsttore di calore della "Lirast" a circa 160 euro su Amazon, esclusa ovviamente l'installazione
  • alexmareschi
    Giovedì 4 Luglio 2024, alle ore 12:01
    Hai link? I due prodotti sono simili come funzionamento ? Ambedue sono estrattori?Perché il rivenditore minha detto che la sua è uma vmc a doppio flusso
    Giovedì 4 Luglio 2024, alle ore 12:59 - ultima modifica: Giovedì 4 Luglio 2024, all or 13:09
    Ah! questo non lo so, so che fanno diverse versioni puoi trovarle anche su Amazon cercando "Ventilazione Decentralizzata con Recupero Calore"
  • alexmareschi
    Giovedì 4 Luglio 2024, alle ore 13:09
    Ah ok sono due prodotti di livello differente
    Mercoledì 17 Luglio 2024, alle ore 14:14
    Si in effetti quello di cui parli tu ha il doppio flusso sembrerebbe anche più potente ed efficace.
  • alexmareschi
    Mercoledì 17 Luglio 2024, alle ore 16:36
    Comunque sto misurando umiditàMedia 75% in bagno
    Mercoledì 17 Luglio 2024, alle ore 23:06 - ultima modifica: Giovedì 18 Luglio 2024, all or 12:51
    A quanto o so per sentito dire in media il parametro di umidità in una abitazione normale si aggira dal 40% al 60 % circa, ma attenzione poi dipende dal contesto territoriale circostante, quindi sei ancora un pochino fuori dalla media, devi trovare qualche altro rimedio magari cercando un dispositivo più efficace.
  • previatoantonio
    Giovedì 18 Luglio 2024, alle ore 12:56 - ultima modifica: Giovedì 18 Luglio 2024, all or 12:57
    In effetti condivido quanto detto da Jovis ma nell'ambiente bagno si viene a rilevare sempre qualche punto percentuale di umidità in più vedi sopratutto l'uso della "doccia" rispetto ad altri ambienti di casa.
  • alexmareschi
    Giovedì 18 Luglio 2024, alle ore 13:30
    Resta sempre il dubbio su quale diapositivo acquistare
  • previatoantonio
    Giovedì 18 Luglio 2024, alle ore 13:58 - ultima modifica: Giovedì 18 Luglio 2024, all or 14:03
    Salve Alex' secondo me oltre ad usare una "ventilazione meccanica forzata" che ottimizza la salubrità dell'ambiente eliminando una gran parte dell'umidità, darei forza al tipo di rivestimenti da usare nel bagno vedi pannellature in cartongesso antimuffa e le stesse pitture di finitura nelle pareti e al soffitto sempre traspiranti. non trascurando di rivestire e pareti con ceramiche... non troppo sviluppate in altezza in maniera tale di consentire maggiore aerazione delle pareti" vuoi da il ricambio manuale dato dalla apertura delle finestre per la ventilazione naturale, vuoi con l'aiuto di estrattori con ricambio d'aria".
    Quindi una mirata progettazione in connessione tra finiture, infissi, ventilazione meccanica potrebbe dare ottimi risultati.
    Si eviterebbe così a monte di andare poi per tentativi fastidiosi oltretutto più costosi per i vari interventi da farsi ogni qual volta si volesse migliorare l'annoso problema dell'umidità.
  • previatoantonio
    Giovedì 18 Luglio 2024, alle ore 13:58 - ultima modifica: Giovedì 18 Luglio 2024, all or 14:09
    .Salve Alex!
    sinceramente oltre allla "ventilazione meccanica forzata che fa il suo lavoro" l'ideale secondo me sarebbe quella di usare sulle pareti il cartongesso specifico a risolvere queste probmeSalve Alex' secondo me oltre ad usare una "ventilazione meccanica forzata" che ottimizza la salubrità dell'ambiente eliminando una gran parte dell'umidità, darei forza al tipo di rivestimenti da usare nel bagno vedi pannellature in cartongesso antimuffa e le stesse pitture di finitura nelle pareti e al soffitto sempre traspiranti. non trascurando di rivestire e pareti con ceramiche non troppo sviluppate in altezza in maniera tale di consentire maggiore aerazione delle pareti, vuoi da il ricambio manuale dato dalla apertura delle finestre per la ventilazione naturale e vuoi con l'aiuto di estrattori con ricambio d'aria.
    Quindi una giusta progettazione a monte in connessione tra finiture, infissi, ventilazione meccanica potrebbe dare ottimi risultati. Si eviterebbe così di andare ad affrontare fastidiosi tentativi aggiungendo ulteriori costi per vari interventi da farsi ogni qual volta si volesse migliorare l'annoso problema dell'umidità.
  • alexmareschi
    Giovedì 18 Luglio 2024, alle ore 14:11
    Si certoUnica cosa mi servirebbe se possibile un consiglio su quale modello di vmc acquistare
  • previatoantonio
    Giovedì 18 Luglio 2024, alle ore 14:34
    In commercio esistono molti prodotti specifici oltre a quella di cui sopra hai citato della Pico, tipo Vortice, Fantini e Cosmi e altri dalle varie caratteristiche. Credo che il consiglio di un esperto tecnico installatore di queste apparecchiature (puoi chiedere in unegozio di elettroforniture vicino casa) ti possa aiutare nella migliore scelta e garanzia
  • previatoantonio
    Giovedì 18 Luglio 2024, alle ore 14:34 - ultima modifica: Giovedì 18 Luglio 2024, all or 14:38
    Nel caso non trovassi soluzione puoi usufruire di un servizio esclusivo del portale in cui scriviamo cercando nella "Homepage" richiedi preventivi ad artigiani o imprese (appartenenti alla tua zona) per essere contattato e ricevere gratuitamente preventivi.
  • alexmareschi
    Giovedì 18 Luglio 2024, alle ore 14:37
    Va bene grazie
  • alexmareschi
    Mercoledì 24 Luglio 2024, alle ore 20:50
    Secondo voi piastrellare tutto il muro puo evitare il riformarsi della muffa?
  • previatoantonio
    Giovedì 25 Luglio 2024, alle ore 10:09
    Sconsiglio fermamente di piastrellare interamente le pareti del bagno, perchè causerebbero l'aumento dell'umidità "ponte termico" e quindi la muffa. L'ideale sarebe di rivestire parzialmente le pareti permettendo così la traspirazione dell'aria dove si viene a trovare la pittura e ottenere un ambiente bagno più salubre.
  • alexmareschi
    Giovedì 25 Luglio 2024, alle ore 12:10
    Perché muffa esce nella zona blu. Se io piastrello fino alla zona rossa in alto non impedisce la muffa nella zona blu?Allego foto
    Venerdì 26 Luglio 2024, alle ore 11:47
    E' ovvio che la muffa esca alla fine della piastrellatura, nella parte bassa dove è presente solo l'intonaco e quindi esce la muffa per reazione con l'aria. Perchè poi vuoi piastrellare al contrario fino al soffitto?
  • alexmareschi
    Venerdì 26 Luglio 2024, alle ore 12:08
    Chiedo se ha senso piastrellare fino alla linea rossa(non fino a soffitto) per impedire la formazione muffa dove attualmente esce
    Venerdì 26 Luglio 2024, alle ore 13:42 - ultima modifica: Venerdì 26 Luglio 2024, all or 13:48
    Direi che non ha senso piastrellare neppure fino alla riga rossa ovvero sotto la finestra, purtroppo esiste anche un ponte termico dato dalla soglia e dall'infisso che coibentano e si potrebbe verificare il rischio per assurdo (se non si interviene) di un gocciolamento sotto la soglia oltre all'attuale muffa.
    Potresti intervenire sull'intonaco Ovviamente parlandone in un ferramenta specializzato usando una malta antimuffa tipo Mapei, Fassa Bortolo, Weber o altri consigliati dal rivenditore di materiali per l'Edilizia.
  • alexmareschi
    Venerdì 26 Luglio 2024, alle ore 13:55
    Io ho cartongesso purtroppo
    Lunedì 29 Luglio 2024, alle ore 12:11
    Infatti il cartongesso è ottimo in diverse situazioni ma alla fine credo che nel tuo caso , sotto la finestra non sia molto indicato frown.
  • alexmareschi
    Lunedì 29 Luglio 2024, alle ore 12:19
    A sto punto mi conviene mettere un deumidificatore da pavimentoNon sapreiAvete qualche marca da consigliare?
    Lunedì 29 Luglio 2024, alle ore 12:30
    Beh! in giro per negozi specializzati ci sono tante offerte anche di giornata probabilmente su un prodotto no-name dalle caratteristiche simili ai marchi più blasonati
  • alexmareschi
    Lunedì 29 Luglio 2024, alle ore 12:32
    Che negozi intendi? Tipo trony, ecc..?
    Lunedì 29 Luglio 2024, alle ore 12:35 - ultima modifica: Lunedì 29 Luglio 2024, all or 12:41
    Anche da Expert vedi De Longhi, Argo, Olimpia Splendid...oppure prima di andare in giro: vedi su Amazon o Trovaprezzi  puoi vedere OMISOON Deumidificatore 1200 ml.    ..
  • alexmareschi
    Lunedì 29 Luglio 2024, alle ore 12:40
    Lunedì 29 Luglio 2024, alle ore 12:44 - ultima modifica: Lunedì 29 Luglio 2024, all or 12:53
    Dimenticavo ti potrebbe dare uno spunto interessante anche questa lettura sui deumidificatori.
  • alexmareschi
    Lunedì 29 Luglio 2024, alle ore 14:34
    Grazie mille gentilissimo
france25 26 Ottobre 2026 ore 15:34 6
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
Img amarocaergon
amarocaergon 10 Ottobre 2026 ore 14:30 13
Img emilia renzi
Buongiorno, in base alla vostra esperienza e conoscenza, come valutate il BRAND Maronese ACF per mobili di camera da letto e soggiorno? Altri brand attenzionati sono Colombini...
emilia renzi 25 Giugno 2026 ore 17:20 12
Img elisa mura
Devo dire che i prodotti sono validi: nel tempo mantengono bene la smaltatura e hanno un design molto bello. Inoltre, è uno dei pochi marchi che offre ancora modelli non...
elisa mura 20 Marzo 2026 ore 17:47 1
Notizie che trattano Muffa bagno che potrebbero interessarti
Come eliminare e prevenire la muffa in bagno
Risanamento umidità - La prevenzione e l'eliminazione della muffa in bagno sono degli obiettivi fondamentali per mantenere un ambiente salubre e per preservare la qualità dell'aria
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problema
Pulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace.
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
Come risolvere il problema dell'umidità in casa
Isolamento termico - Muffa provocata da un elevato tasso di umidità: tutte le prevenzioni e le soluzioni di un problema che attanaglia le murature sia interne che esterne degli edifici
Controlli utili per prevenire muffa e umidità in casa a dicembre
Idee fai da te - Quali controlli fare in casa a dicembre per prevenire muffa, umidità e danni invernali: ecco una guida pratica per mantenere gli ambienti asciutti e protetti.
Cause della muffa invernale e come prevenirla in casa
Idee fai da te - Perché la muffa compare in inverno? Come prevenirla prima di gennaio? Ecco cause, soluzioni e strategie per evitare una casa umida, ammuffita e antiestetica.
Muffa in bagno: come togliere la muffa dalla doccia
Risanamento umidità - La muffa si forma e si annida facilmente negli angoli del bagno per l'elevata presenza di umidità. Ecco i consigli per riconoscerla, prevenirla ed eliminarla.
Umidità dietro armadi e grandi arredi: perché si forma
Pulizia casa - Scopriamo insieme perché dietro armadi e grandi elementi d'arredo si forma umidità anche in case sane e come intervenire per prevenire muffe e danni nel tempo.
Eliminare l'umidità in casa: strategie pratiche per risolvere muffa e condensa in modo definitivo
Risanamento umidità - Umidità e muffa in casa non si risolvono con soluzioni improvvisate. Analisi delle cause reali e interventi efficaci per eliminare il problema alla radice.
349.295 UTENTI
