2013-01-04 22:58:55
Montare crono temporizzatore su caldaia ferroli domina f24 e
Kingpin
03 Gennaio 2013 ore 12:10 4
devo collegare questo Crono Temporizzatore 220V
https://kingpin1.sugarsync.com/albums/thumb/8379303_59004
questo è lo schema
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/08b9/0900766b808b90a0.pdf
...alla caldaia ferroli domina F24 E
http://www.punctualserv.com/Documentatii/Ferroli/Manuale%20service/354M0020%20DOMINA%20F%2024-30%20E%2009.2002%20IT.pdf
questa è la vista smontata
http://www.ferroli.ru/files/details/Domina_F24E_30R02001_05-2001.pdf
questa è la Scheda DMF03 codice ARFER39808010
http://www.ricambi-caldaie.it/ricambi/schede-elettroniche/ferroli-kit-scheda-dmf03-pid-6017-AR.html
DOMANDA: dove vanno collegati i 4 fili che escono dal Crono Temporizzatore?
  • robire
    Giovedì 3 Gennaio 2013, alle ore 12:36
    Il link del crono è sbagliato!
    comunque se parli di 4 fili e 220V direi che due sono l'alimentazione Fase-Neutro e devi prenderli dal tuo impianto elettrico, gli altri due sono il consenso all'accensione e devi collegarli alla morsettiera X4 nei poli 1 e 2 togliendo il ponticello.
  • kingpin
    Giovedì 3 Gennaio 2013, alle ore 13:49
    ciao, ora il link del crono funziona, dimmi se ti si apre. Ho anche trovato lo schema elettrico.
    Quindi ricapitolando i contatti del crono (i colori dei fili mi sembrano alquanto sballati, quindi mi riferirò ai numeri sul crono):
    piedini 1 e 2: fase e neutro? 220V? ma serve collegarli o posso toglierli?
    piedini 3 e 4 = morsettiera X4 nei poli 1 e 2?!?! ma è 24V!!!! Invece il crono è 220V.....sicuro che devo collegarlo lì?? ho trovato un altro manuale (lo schema è un pò diverso...forse è la versione precedente o successiva) in cui si dice "ATTENZIONE IL TERMOSTATO AMBIENTE DEVE ESSERE A CONTATTI PULITI. COLLEGANDO 230 V. AI MORSETTI DEL TERMOSTATO AMBIENTE SI DANNEGGIA IRRIMEDIABILMENTE LA SCHEDA ELETTRONICA."
    http://www.la-certificazione-energetica.net/schede%20tecniche%20per%20certificazioni%20energetiche/FERROLI-manuale-uso-caldaia-domina-f24e.pdf
    piedino 5: vuoto...?! cos'è? serve per cambiare il "comportamento" da NO a NC ?
  • robire
    Venerdì 4 Gennaio 2013, alle ore 10:09
    Il termostato è a 230 come alimentazione, il contatto NO-NC supporta fino a 250V 16A ma è un contatto pulito per come leggo io lo schema. (se vuoi toglierti il dubbio prma di collegare la caldaia verifica con un tester magari)
    L'1 e il 2 non li puoi eliminare se no non va l'orologio.
  • kingpin
    Venerdì 4 Gennaio 2013, alle ore 22:58
    Ottimo grazie, procedo al montaggio...al massimo dò una misurata col tester sul 3-4........
Img fenomeno83
349.265 UTENTI
