2006-10-15 22:35:11
Monoblocco senza cappotto ?
Eraser
14 Ottobre 2006 ore 09:36 7
Ciao a tutti, abito in prov. di Pavia e sono in procinto di costruire la mia 1' casa ma sono nel pieno dubbio sul tipo di muro portante da realizzare...Non vorrei utilizzare il doppio uni con isolante e tavella per evidente costo maggiore ma orientarmi verso un bel monoblocco tipo Termofon o Normablock con intonaco interno ed esterno e niente più. I dubbi sono sulla capacità isolante di questi confrontata alla soluz. 2 uni più isol. e tavella e alla stabilità dell'insieme calcolando una altezza di circa 10,5 m. di struttura. ( formazione di crepe)
In provincia di Pavia qualcuno ha già utilizzato questi materiali con questa soluz. ?
Avete consigli a riguardo?
GRAZIE mille a chunque mi darà una soluzione al caso !!!!
  • rena64
    Sabato 14 Ottobre 2006, alle ore 10:39
    A parte il costo che è tutto da vedere , un muro perimetrale ti deve dare un'ottimo isolamento termico...e solo un muretto così per me è pochino.
    io consiglio sempre il buon e usato da decenni blocco in laterizio da 20 più isolante interno ( polistirolo o altro...meglio ancora il sughero) e muro interno da 15. così hai stabilità e isolamento sicuro.
    non sono i 10000 euro più o meno a fare un muro perimetrale di una casa a cambiare le cose. spendi lì...spendi in coibentazioni...in serramenti (pvc ottimo) son cose irrinunciabili.
  • eraser
    Sabato 14 Ottobre 2006, alle ore 13:35
    Sono certo che hai esperienza da vendere e ti ringrazio per la disponibilità, credi che anche sui 38 cm di muro più 1cm-1,5cm interni più altrettanti esterni di intonaco sia comunque poco?
    Grazie ancora, buona giornata.
  • rena64
    Sabato 14 Ottobre 2006, alle ore 14:52
    38cm son buoni...è come li fai che mi da da pensare. sti materiali nuovi...non so...personalmente resto alla vecchia maniera.
    ho visto case fatte con questi nuovi blocchi che dopo 5/10 anni già avevano problemi di crepe e umidità.
    il caro..e buon vecchio laterizio è sempre il migliore.
  • eraser
    Sabato 14 Ottobre 2006, alle ore 17:02
    Incomincio a ricredermi anch'io....se non fosse che ora mi è arrivata una new.........Normablok............metti 1 e ne hai 3 come il vecchio sistema...Mi sa che si fà dura decidere !
    Se hai notizie della cosa fammi sapere e grazie ancora per le dritte !
  • rena64
    Sabato 14 Ottobre 2006, alle ore 18:21
    Ottimo prodotto. veramente ok. due laterizi con gia incastrato l'isolamento. fa due conti per il prezzo...ma credo che non sia male rispetto a un muro tradizionale.
    prova a sentire qualche altra voce in merito...a me sembra buono.
  • marco.
    Domenica 15 Ottobre 2006, alle ore 17:51
    Guarda anche Poroton e Leca, comunque solitamente io utilizzo blocco portante in argilla espansa da 20 o 25 o 30 cm. (dipende dai piani), polistirene da 3 o 4 cm, tavellina interna da 6 cm. (molto agevole per fare gli impianti sottotraccia)
    puoi raggiungere un ottimo isolamento anche solo con i blocchi, rientrando nella normativa nazionale, hai poi un po' di problemi per le crene
    non ho ancora usato quei blocchi assemblati con isolante, ho valutato quelli della Poroton lo scorso anno ma a conti fatti mi conveniva la muratura come sopra
  • eraser
    Domenica 15 Ottobre 2006, alle ore 22:35
    Grazie mille anche a te Marco, in effetti incomincio ad avere un certo quadro della situazione : O si utilizza il doppio uni più isolante e tavelletta interni oppure blocco svizzero più isolante e tavelletta oppure monoblocco Poroton -Microton - Termofon ma alla fine sempre con tavella ed isolante se si vuol andar sicuri. Alternativa il Normablok ma devo stare attento ai costi......
    Credo di essere nel giusto, se avete idee diverse fatemi sapere.
    Grazie e se vedemu..
Img dav7020
Img lucia.gre
Img paolo863
Img antonio dellorfano
Img gabbone
349.307 UTENTI
